Výroba brzdových trubek - jak na to?
Moderátor: Rover
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Vím, že se o tom již kdosi v nějakém vlákně zmiňoval, ale možná nebude od věci mít na to díky přehlednosti samostatné vlákno. Koupil jsem sadu na úpravu/výrobu nových brzdových trubek (měděných i jiných), ale než začnu hochy nechat ničit materiál, rád bych se dozvěděl nějaké užitečné rady. Pokud se někdo, kdo s tím nějaké zkušenosti má, bude ochoten o poznatky podělit.
Myslím, na co si dát pozor, kde je chyba v přípravku, jak začít, měřit a td.
Díky Cyril.
Díky Cyril.
- Jan Kucera
Re: Výroba brzdových trubek - jak na to?
když sem to parkrát delal, bylo dobrý lehce ty trubky, míněno ty jejich konce který hodláš zničit lehce nahřát. jen trochu stací horkovzduch pistole, samo že to jde i bez toho ,ale s tim to jde znatelně líp
To nahřátí se dělá proto, že měď vyhřátím změkne. Ztvrdne naopak při "kování" a podobném opracování.
Cyrile super tema
taky me to zajima. Akorat bych rad vymenil i ty vsetky matky co se napojuji plus delsi hadicky tak jestli vite u koho ten zbytek koupit a jestli nevadi ze to dame sem do vlakna budu rad. Chci to vymenit uplne cely od valce az po brzdit kdyz je to sundane a takato prace me strasne bavi
holendry koupíš v jakýkoliv slušný mototechně..ze svýho si je odmontuj, ať je podle nich koupíš a spočítej si kolik jich potřebuješ, sou tam dvě velikosti, větší a menší... (alespoň na 300TDi... TD5 to má možná jinak)
jo a tyhle měděný trubičky nemají razítko, takže na STK může nastat problém...
dají se z LR koupit original už naohejbaný trubičky...
jo a jestli někdo víte kde se dají sehnat ty plastový příchytky kterejma trubičky drží na rámu, tak pls odkaz nebo jestli by byl někdo tak hodný a hrst mi jich poslal v obálce
Sháněl jsem je už 2x. Jednou, když jsme dělali nový trubičky a podruhé, když jsme dělali rám teďka. Na DII je jich ale bohužel na trubičky, co vedou dozadu, víc druhů - tuším, že 2 nebo 3 jen na osazení trubiček až dozadu po rámu.Tonny píše: jo a jestli někdo víte kde se dají sehnat ty plastový příchytky kterejma trubičky drží na rámu, tak pls odkaz nebo jestli by byl někdo tak hodný a hrst mi jich poslal v obálce
Nakonec jsem vzal nějaké origo LR od eliotta a zbytek jsem musel poskládal z těch původních, které nebyly zničené. Zkoušel jsem skoro všechny místní mototechny i katalogy z kelly apod, nikde jsem nenašel to pravé
Ještě si kup kleště na ohýbání, bez nich jsou ohyby hnusné a lámou a zpošťují se.
- cyril
- tel.: iphone
Kde se to dá to prosím koupit? Díky....Martin T píše:Ještě si kup kleště na ohýbání, bez nich jsou ohyby hnusné a lámou a zpošťují se.
http://www.uni-max.cz/ohybaci-kleste/d/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.uni-max.cz/ohybaci-kleste-triple/d/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ještě drobnost - docela se mi osvědčilz mršťovací bužírky s lepidlem - natažené na brydových trubkách a smrštěné po jejich naohýbání. Docela dobře je to trubky chrání před vodou a kamínkama. A v místech, kde je potřeba trubky upevnit, se jich dá několi vrstev a celé se to pěkně zesílí. Musí být s lepidlem uvnitř, potom to nepustí kolem bužírky vodu. Dávali jsem to s kamarádem na kovové trubky, když renovoval starou oktávku.
nemáte někdo nákres nebo fotku jak maj bejt tažený brzdový trubky po rámu u SIII
RHD
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
A na SIII mají holendry také v každé lepší mototechně?????
Disco1, 300Tdi......+žirafa (už bohužel ne)
S III. SWB 2.2 petrol (stále nehotová...)
nemaj, shanel sem je v elitu pres katalog a bez sance, jedine v UK...nebo sem si jednou nechal vytocit, ale za tu cenu bych jich mel pytlik z UK
"It's a Land Rover"
- cyril
- tel.: iphone
Má ty holendry někdo na prodej? Nebo, není tady někdo ochoten to pro nás, kteří nevládnou jazykem hromadně objednat, ať se ušetří na poště ale hlavně, ať neobjednáme nějakou strašnou blbost?
Díky.C.
Díky.C.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Jestli myslíš ty šroubení na serii, které jsou na obrázku, tak jsem ti dával v někdy zimě celej sáček a mám je stále skladem.
- bpend_4.jpg (8.92 KiB) Zobrazeno 18815 x
