Free 1 repas visko
Freelander I, II
cvirik_ke
tel.: iphone
Re: Free 1 repas visko
#481 Příspěvek od cvirik_ke » 24 úno 2012 11:36
Pripajam sa, ja mam 2 roky po repase a stale super.. jednoznacne odporucam preventivne investovat do repasu! :yes
Vojto
LR D3, r.v. 06
Shvellan
#482 Příspěvek od Shvellan » 08 bře 2012 17:09
pokemon píše:Vcera jsem byl v servisu,kde mi instalovaly novy alarm,mluvil jsem s mechanikem co drive delal 11 let v porsche plzen a dostalo se na repasi visco spojky.Ptal se me kdo delal,tak jsem rekl,ze pan Balaz ze slovenska.Mechanik drive take repasoval visco spojky a poradil mi jednu malinkou vec,ktera mozna pomuze i vam.Navrtejte visco,vylejte co jde,poradne vyplachnete benzinem,hlavne nenahrivejte(gel ve spojce zhoustne),a dolejte do plna olejem do automaticke prevodovky,zavarte,pretrete barvou a mate repasi hotovou doma.Vydrz pry dalsich 50 000 km.Udelal to pry uz vsem co maji Free a funguje dobre.Snad to nekomu pomuze.Pristi repasi zkusim sam a dam vedet.
Možná to je ten důvod proč to jde lehčeji než originál :wink:
Radek 66
auto: Freelander I
#483 Příspěvek od Radek 66 » 08 bře 2012 18:34
Nebo je to dobrej návod, jak udělat ze čtyřkolky dvojkolku. :D
Freelander 1,8
Jeep Grand Cherokee 5,7 Hemi
Jeep Wrangler TJ 4,0
Zdeněk 1
tel.: 723327557
auto: Freelander 1.8i
#484 Příspěvek od Zdeněk 1 » 08 bře 2012 19:46
Zdravím všechny, udivuje mě,že se zatím nikdo nepozastavil nad tím, že jsme zatím neviděli jak se visko opravuje. Co když se navrtá a najije se tam kapalina která tu stávající rozředí a jede se dál. Nemělo by být toto forum o tom jak si navzájem poradit , jsou tu daleko složitější věci, a většina se snaží poradit jak na to. Nechci vyvolávat žádné emoce ale zamysleme se nad tím- je to pouze můj názor. :think
Radek 66
auto: Freelander I
#485 Příspěvek od Radek 66 » 08 bře 2012 20:28
Zdenku naprosto s Tvým názorem souhlasím.
Jednak jsem předpokládal že ti kdo repas na autě mají to odzkoušeli i v terénu a poznají, že ..., kdy a jak se náprava připojuje.
Bohuže taky patřím k těm méně věřícím ( ředění a pod ) a proto jsem i já psal že hodlám jít do nové.
Za podle mě nejlepší stejně považuji systém Qudra Drive II který používá Jeep ale to už je z jiného soudku.
Každopádně souhlas s tím co jsi napsal .
Freelander 1,8
tagr
auto: Freelander 2004
#486 Příspěvek od tagr » 08 bře 2012 20:45
repase probbíhá tak , že se opravdu navrtá vypustí stará, vypláchne čím to netuším, není to tajk snadné jak to vypadá a pak se tam dá přesné množství nové náplně. Vzhlledem k blbovzdornosti systému, kdy jsem ještě neviděl zničenou viscospojku - mechanicky poškozenou od přenosu - tak si myslím, že je ti dobrá cesta.Otlučeních poškrábaných jich bylo hodně,ale zničených žádná.6e nikdo z výroby nepoužije pastu,aby namazal tisícihrany a pak to zarezne je jiná věc.Pak k poškození při srážení kardanu dojde a simerink to nevydrží. PŘESTO. Žádné dráty,ELEKTRONIKA, žádná vysypaná ozubená kola...Jen se to musí hlídat kdy je čas. URČITĚ JE NA NÍ CO ZLEPŠIT -minimálně ložiska dostávají na zadek od prach a vody,ale to jsem snad zdárně vychytal a určitě je škoda, že z výroby tam není ovnou udělaný systém vypustit napusti a nedá ,,normálně " provést vyýměna jako na třeba diferáku.
tagr
#487 Příspěvek od tagr » 08 bře 2012 21:25
http://www.jeep.com/en/4x4/how_systems_ ... a_drive_2/" onclick="window.open(this.href);return false;
zajímavé je , že to mají v poměru přenosu sil opačně.Free má při max.více na předku, amíci na zadku :D
bata
tel.: 607 168 746
auto: Freelander I + II
#488 Příspěvek od bata » 08 bře 2012 21:49
Zdeněk 1 píše:Zdravím všechny, udivuje mě,že se zatím nikdo nepozastavil nad tím, že jsme zatím neviděli jak se visko opravuje. Co když se navrtá a najije se tam kapalina která tu stávající rozředí a jede se dál. Nemělo by být toto forum o tom jak si navzájem poradit , jsou tu daleko složitější věci, a většina se snaží poradit jak na to. Nechci vyvolávat žádné emoce ale zamysleme se nad tím- je to pouze můj názor. :think
Tak asi nejde o to, ze by se nad tim nikdo nepozastavil, resilo se to tady vicekrat, ale kdo vi co tam dat, ten si to necha pro sebe (byl by blbej, kdyby to roztruboval). Co jsem tady procital reakce na repas od zalaba, vsechny jsou kladne, za ty penize se nevyplati nejak experimentovat s vlastnim resenim, jednak by me to treba vyslo draz a hlavne bych na tom stravil zbytecne cas.
tagr
#489 Příspěvek od tagr » 09 bře 2012 10:20
přesně tak :clap
PetoKE
tel.: 0908 972 125
auto: freelander
#490 Příspěvek od PetoKE » 13 bře 2012 23:37
Zdravím. Vybral som visco von,chcem ju poslať p. Balazovi na repas. Teraz keď ju mám von,nejde pretocit prednú časť voči zadnej;je ako keby bloknuta. Ma to tak byť??alebo sa ma dať otočiť predná časť voči zadnej. A môžte tu sa,prosím,dať niekto foto,ako vyzerá poškodená visco??ďakujem. Ja asi nemám na nej kompletný obal
Shvellan
#491 Příspěvek od Shvellan » 14 bře 2012 07:03
snad tam nic nechybí...
tagr
#492 Příspěvek od tagr » 14 bře 2012 07:05
máš ji komplet, bez ložisek :) Jinak ,že se visco netočí je právě to proč ji na repas posíláš :)
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#493 Příspěvek od macejky1 » 14 bře 2012 08:01
PetoKE píše:Zdravím. Vybral som visco von,chcem ju poslať p. Balazovi na repas. Teraz keď ju mám von,nejde pretocit prednú časť voči zadnej;je ako keby bloknuta. Ma to tak byť??alebo sa ma dať otočiť predná časť voči zadnej. A môžte tu sa,prosím,dať niekto foto,ako vyzerá poškodená visco??ďakujem. Ja asi nemám na nej kompletný obal
Nepamatuju si to přesně - od výrobce jsou tam dané nějaké Nm od do, ale myslím že rukou ji neprotočíš nikdy.
PetoKE
tel.: 0908 972 125
auto: freelander
#494 Příspěvek od PetoKE » 14 bře 2012 08:20
Vďaka za ochotu. Podľa foto,mne chyba ten vonkajší obal na tej priemerovo väčšej časti (kde sú tie tri skrutky). Bude to problém??
#495 Příspěvek od Sláma Karel » 14 bře 2012 08:32
Bude, to je vyvažovací závaží, takže ti to bude vybrovat.
Dá se to koupit i samostatně, ale je to docela rána. http://www.famousfour.co.uk/new_parts/p ... other.html" onclick="window.open(this.href);return false; 69 liber bez daně a dopravy :(
PetoKE
tel.: 0908 972 125
auto: freelander
#496 Příspěvek od PetoKE » 14 bře 2012 09:06
Dik, jazdena visco co stoji??
zalab
tel.: 0907813134
auto: Freelander 1999
#497 Příspěvek od zalab » 15 bře 2012 11:17
PetoKE píše:Vďaka za ochotu. Podľa foto,mne chyba ten vonkajší obal na tej priemerovo väčšej časti (kde sú tie tri skrutky). Bude to problém??
Je to tlmič torzných kmitov,po repase VCU je to zbytočná a nepotrebná súčiastka. :shake
http://www.renova.edb.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
PetoKE
tel.: 0908 972 125
auto: freelander
#498 Příspěvek od PetoKE » 15 bře 2012 15:04
Po repase V CU -to je čo?? :hmm:
bata
tel.: 607 168 746
#499 Příspěvek od bata » 15 bře 2012 18:13
PetoKE píše:Po repase V CU -to je čo?? :hmm:
VCU = visko spojka (Viscous coupling unit), takže po repasi visko spojky
PetoKE
tel.: 0908 972 125
auto: freelander
#500 Příspěvek od PetoKE » 16 bře 2012 10:10
Teraz fakt neviem chlapi,treba mi to závažie po repase alebo nie?? Na repas ju dám určite
