Free 1 repas visko
Re: Free 1 repas visko
Pripajam sa, ja mam 2 roky po repase a stale super.. jednoznacne odporucam preventivne investovat do repasu!
Vojto
LR D3, r.v. 06
LR D3, r.v. 06
Možná to je ten důvod proč to jde lehčeji než originálpokemon píše:Vcera jsem byl v servisu,kde mi instalovaly novy alarm,mluvil jsem s mechanikem co drive delal 11 let v porsche plzen a dostalo se na repasi visco spojky.Ptal se me kdo delal,tak jsem rekl,ze pan Balaz ze slovenska.Mechanik drive take repasoval visco spojky a poradil mi jednu malinkou vec,ktera mozna pomuze i vam.Navrtejte visco,vylejte co jde,poradne vyplachnete benzinem,hlavne nenahrivejte(gel ve spojce zhoustne),a dolejte do plna olejem do automaticke prevodovky,zavarte,pretrete barvou a mate repasi hotovou doma.Vydrz pry dalsich 50 000 km.Udelal to pry uz vsem co maji Free a funguje dobre.Snad to nekomu pomuze.Pristi repasi zkusim sam a dam vedet.
Nebo je to dobrej návod, jak udělat ze čtyřkolky dvojkolku.
Freelander 1,8
Jeep Grand Cherokee 5,7 Hemi
Jeep Wrangler TJ 4,0
Zdravím všechny, udivuje mě,že se zatím nikdo nepozastavil nad tím, že jsme zatím neviděli jak se visko opravuje. Co když se navrtá a najije se tam kapalina která tu stávající rozředí a jede se dál. Nemělo by být toto forum o tom jak si navzájem poradit , jsou tu daleko složitější věci, a většina se snaží poradit jak na to. Nechci vyvolávat žádné emoce ale zamysleme se nad tím- je to pouze můj názor.
Zdenku naprosto s Tvým názorem souhlasím.
Jednak jsem předpokládal že ti kdo repas na autě mají to odzkoušeli i v terénu a poznají, že ..., kdy a jak se náprava připojuje.
Bohuže taky patřím k těm méně věřícím ( ředění a pod ) a proto jsem i já psal že hodlám jít do nové.
Za podle mě nejlepší stejně považuji systém Qudra Drive II který používá Jeep ale to už je z jiného soudku.
Každopádně souhlas s tím co jsi napsal .
Freelander 1,8
- tagr
- auto: Freelander 2004
repase probbíhá tak , že se opravdu navrtá vypustí stará, vypláchne čím to netuším, není to tajk snadné jak to vypadá a pak se tam dá přesné množství nové náplně. Vzhlledem k blbovzdornosti systému, kdy jsem ještě neviděl zničenou viscospojku - mechanicky poškozenou od přenosu - tak si myslím, že je ti dobrá cesta.Otlučeních poškrábaných jich bylo hodně,ale zničených žádná.6e nikdo z výroby nepoužije pastu,aby namazal tisícihrany a pak to zarezne je jiná věc.Pak k poškození při srážení kardanu dojde a simerink to nevydrží. PŘESTO. Žádné dráty,ELEKTRONIKA, žádná vysypaná ozubená kola...Jen se to musí hlídat kdy je čas. URČITĚ JE NA NÍ CO ZLEPŠIT -minimálně ložiska dostávají na zadek od prach a vody,ale to jsem snad zdárně vychytal a určitě je škoda, že z výroby tam není ovnou udělaný systém vypustit napusti a nedá ,,normálně " provést vyýměna jako na třeba diferáku.
- tagr
http://www.jeep.com/en/4x4/how_systems_ ... a_drive_2/" onclick="window.open(this.href);return false;
zajímavé je , že to mají v poměru přenosu sil opačně.Free má při max.více na předku, amíci na zadku
- bata
- tel.: 607 168 746
- auto: Freelander I + II
Tak asi nejde o to, ze by se nad tim nikdo nepozastavil, resilo se to tady vicekrat, ale kdo vi co tam dat, ten si to necha pro sebe (byl by blbej, kdyby to roztruboval). Co jsem tady procital reakce na repas od zalaba, vsechny jsou kladne, za ty penize se nevyplati nejak experimentovat s vlastnim resenim, jednak by me to treba vyslo draz a hlavne bych na tom stravil zbytecne cas.Zdeněk 1 píše:Zdravím všechny, udivuje mě,že se zatím nikdo nepozastavil nad tím, že jsme zatím neviděli jak se visko opravuje. Co když se navrtá a najije se tam kapalina která tu stávající rozředí a jede se dál. Nemělo by být toto forum o tom jak si navzájem poradit , jsou tu daleko složitější věci, a většina se snaží poradit jak na to. Nechci vyvolávat žádné emoce ale zamysleme se nad tím- je to pouze můj názor.
- tagr
přesně tak
Zdravím. Vybral som visco von,chcem ju poslať p. Balazovi na repas. Teraz keď ju mám von,nejde pretocit prednú časť voči zadnej;je ako keby bloknuta. Ma to tak byť??alebo sa ma dať otočiť predná časť voči zadnej. A môžte tu sa,prosím,dať niekto foto,ako vyzerá poškodená visco??ďakujem. Ja asi nemám na nej kompletný obal
snad tam nic nechybí...
- TOR000020[1].jpg (17.47 KiB) Zobrazeno 10269 x
- tagr
máš ji komplet, bez ložisek
Jinak ,že se visco netočí je právě to proč ji na repas posíláš
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
PetoKE píše:Zdravím. Vybral som visco von,chcem ju poslať p. Balazovi na repas. Teraz keď ju mám von,nejde pretocit prednú časť voči zadnej;je ako keby bloknuta. Ma to tak byť??alebo sa ma dať otočiť predná časť voči zadnej. A môžte tu sa,prosím,dať niekto foto,ako vyzerá poškodená visco??ďakujem. Ja asi nemám na nej kompletný obal
Nepamatuju si to přesně - od výrobce jsou tam dané nějaké Nm od do, ale myslím že rukou ji neprotočíš nikdy.
Vďaka za ochotu. Podľa foto,mne chyba ten vonkajší obal na tej priemerovo väčšej časti (kde sú tie tri skrutky). Bude to problém??
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Bude, to je vyvažovací závaží, takže ti to bude vybrovat.
Dá se to koupit i samostatně, ale je to docela rána. http://www.famousfour.co.uk/new_parts/p ... other.html" onclick="window.open(this.href);return false; 69 liber bez daně a dopravy
K
K
Dik, jazdena visco co stoji??
- zalab
- tel.: 0907813134
- auto: Freelander 1999
Je to tlmič torzných kmitov,po repase VCU je to zbytočná a nepotrebná súčiastka.PetoKE píše:Vďaka za ochotu. Podľa foto,mne chyba ten vonkajší obal na tej priemerovo väčšej časti (kde sú tie tri skrutky). Bude to problém??
http://www.renova.edb.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
Po repase V CU -to je čo??
- bata
- tel.: 607 168 746
VCU = visko spojka (Viscous coupling unit), takže po repasi visko spojkyPetoKE píše:Po repase V CU -to je čo??
Teraz fakt neviem chlapi,treba mi to závažie po repase alebo nie?? Na repas ju dám určite
