Klima D1
dew&hexi
auto: Disco 1
Re: Klima D1
#21 Příspěvek od dew&hexi » 07 bře 2012 20:16
Miky_CZ píše:
dew&hexi píše:
to más recht uz mi leze na nervy ten vriskot co vydává lozisko na napínáku :head :head a to je nový a remen taky :angry ,chci se rovnou zeptat ...stací kdyz odkloním kladku ,nebo vyndám remen ??? nepohání se tím jeste neco jinýho ?
staci vyndat remen akorat nevim, jestli ti pujde vyndat pres vrtuli
ok dík ,jo pres vrtuli to pujde ,protoze kdyz jsem tam dával novej remen tak vrtule dolu nesla ,teda pokud si dobre vzpomínám :D uz se tesím az zas uslysím zvuk motoru :party
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: Klima D1
#22 Příspěvek od Forsttimber » 08 bře 2012 06:40
to nieje kladka ale remen
dew&hexi
auto: Disco 1
Re: Klima D1
#23 Příspěvek od dew&hexi » 08 bře 2012 19:36
Forsttimber píše:to nieje kladka ale remen
jo más pravdu napsal jsem to spatne ,bude to nejspís remen ,ale ten je taky novej :head pokud más nejakej speciální typ remenu tak ho sem napis :nod
Re: Klima D1
#24 Příspěvek od Miky_CZ » 08 bře 2012 19:41
dew&hexi píše:
takovy stary trik, potrit remen mydlem, pokud prestane je to remen
dew&hexi
auto: Disco 1
Re: Klima D1
#25 Příspěvek od dew&hexi » 08 bře 2012 22:25
jo más pravdu napsal jsem to spatne ,bude to nejspís remen ,ale ten je taky novej :head pokud más nejakej speciální typ remenu tak ho sem napis :nod[/quote]
takovy stary trik, potrit remen mydlem, pokud prestane je to remen[/quote]
remen uz je venku ,ale zkousel jsem to stríkat WD40 ,vzdycky to na chvilku ..cca 15sec prestalo ,zkusim teda jinej remen ,pokud to bude delat znova ,tak bych zkusil ,nejaký jiný lozisko ...pokud to bude delat dál tak tu klimosku bych asi hodil do popelnice
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Klima D1
#26 Příspěvek od Forsttimber » 09 bře 2012 07:11
piska ti to preto lebo je to novy remen stary ti piskat nebude
a novy prestane po cca 30000km ale ked je vonku vlhko tak sa opat zacne ozyvat
nedavaj na to nic to musi povolit guma
ked uz tak mydlo ale WD nestoji za nic
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
Re: Klima D1
#27 Příspěvek od petriiik » 09 bře 2012 15:53
teraz si nespomeniem na nazov, ale je specialny sprej na nove remene aby nepistali, raz som to skusil konkorom strieknut a auto nabehalo asi 50 000km a remen neni pocut
dew&hexi
auto: Disco 1
Re: Klima D1
#28 Příspěvek od dew&hexi » 09 bře 2012 18:00
petriiik píše:teraz si nespomeniem na nazov, ale je specialny sprej na nove remene aby nepistali, raz som to skusil konkorom strieknut a auto nabehalo asi 50 000km a remen neni pocut
hergot tak to más kliku :party no kdyby sis na ten sprej vzpomenul ,tak by ti tady bylo vdecno asi víc lidí :D
dew&hexi
auto: Disco 1
Re: Klima D1
#29 Příspěvek od dew&hexi » 09 bře 2012 18:07
Forsttimber píše:piska ti to preto lebo je to novy remen stary ti piskat nebude
no starej remen mám,a ten je vytazenej dost,mám teda takovej dojem ze taky zacal trochu pistet ,ale i tak ..za zkousku to urcite stojí
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Klima D1
#30 Příspěvek od Forsttimber » 10 bře 2012 06:34
ten sprej som mal a piskalo to este viac
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: Klima D1
#31 Příspěvek od VencaZE » 10 bře 2012 08:56
[/quote]no starej remen mám,a ten je vytazenej dost,mám teda takovej dojem ze taky zacal trochu pistet ,ale i tak ..za zkousku to urcite stojí[/quote]
Čau, tak jak to dopadlo ? Dělá to řemen ?? Ještě by možná stálo za zkoušku dát tam nějakej drahej originál :hmm: . Ale chápu že už to leze do pěněz a výsledek pořád nula :evil: .
dew&hexi
auto: Disco 1
Re: Klima D1
#32 Příspěvek od dew&hexi » 10 bře 2012 11:44
VencaZE píše:
Čau, tak jak to dopadlo ? Dělá to řemen ?? Ještě by možná stálo za zkoušku dát tam nějakej drahej originál :hmm: . Ale chápu že už to leze do pěněz a výsledek pořád nula :evil: .[/quote]
Cau,no remen je venku a já si uzívám jen zvuku klapajícího motoru :D ale s tím originálem bych to asi taky zkusil at vycerpám vsechny moznosti :nod ,zejtra se domluvíme ,aby se to prihodilo az budes zas neco objednávat
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Klima D1
#33 Příspěvek od Forsttimber » 11 bře 2012 06:45
ja som mal ORIGO LR a piskal aj ten
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Klima D1
#34 Příspěvek od VencaZE » 11 bře 2012 11:23
Hmm, tak potom už zbývá jen nesouosost nebo vlastně nerovinnost jednotlivých řemenic přes který ten řemen běhá.. Ale zatím mi nenapadá jak to s dostatečnou přesností proměřit.
Jak jsi to myslel že se dneska domluvíme ? My přijedem k vám až příští týden s Luci :ty jeden...: .
marek sk,lm
tel.: +421908162506
auto: discovery 1 300tdi
Re: Klima D1
#35 Příspěvek od marek sk,lm » 11 bře 2012 13:24
ja som rodil pri remeni co pohana vodnu pumpu.Namazal som to okrem hovna asi vsetkym a stale pistalo.Vymenil som spanovaciu kladku a je klud /struna uz bola unavena - inak ci je suosa som skusal klucom naklanat remenicu a nic sa nedialo, trocha behal remen zo strany na stranu ,no pistal rovnako...
http://www.drevotuning.sk,www.retrowood.sk
D1 300tdi , HONDA CIVIC 1,6i aerodeck ,"hnisan"almera 1,8i , ford tranzit 2,5 hladky
Forsttimber
tel.: 0903147342
Re: Klima D1
#36 Příspěvek od Forsttimber » 12 bře 2012 19:25
riesenie je odrezat jeden pasik z remena a na drazkovanych kladkach to poprehadzovat na rozne drazky
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
Re: Klima D1
#37 Příspěvek od forester » 12 bře 2012 19:36
Nie ,riešenie je došponovať kladku,v tomto prípade výmenou za pevnejšiu pružinu alebo celú kladku.Pískanie odstraňovať mazaním čímkolvek je len maskovanie problému. :ty jeden...:
V jednoduchosti je krása.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Klima D1
#38 Příspěvek od Hubert » 12 bře 2012 21:15
Skuz vzít 15 klíč (nebo něco jinýho) a za chodu motoru když to píská trošku přitáhnout řemen pomocí kladky (jako napnout, ale pozor ať to nepovolíš).
Taky s myslím že to bude unavený péro na napínací kladce.
steyr
auto: DI 300Tdi
Re: Klima D1
#39 Příspěvek od steyr » 07 čer 2022 13:55
Ahojte,
nebudem zakladať novú tému keď tu už je.
Potreboval by som poradiť.
Klíma z mojej DI 300TDi musela von kvôli navijáku, nakoľko tam nevošiel a nechcel som posúvať platňu keď bola na pôvodných dierach v ráme ani ju prerábať. (V podstate musel von len chladič klímy, no už sa to vybralo komplet.)
Rád by som klímu ale vrátil späť a zfunkčnil, samozrejme zachoval i naviják.
Na hĺbku potrebuje naviják cca 3cm a na výšku max 4-5cm.
Prosím o názory k nasledovným úvahám:
1.Dal by sa chladič klímy posunúť vyššie? Upraviť úchyty?
(Dozadu viac nepôjde kvôli hlavnému chladiču motora)
2. Dá sa kúpiť nižší(užší) chladič, ktorý by pasoval.
Riešili ste to niekto, prípadne ako by ste to riešili?
Vopred ďakujem za všetky rady a postrehy!
