Aku farbu pouzit na zahradku?
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#1 Příspěvek od komin » 28 úno 2012 13:40
Na zaklad som zhanal daco zo zinkom ale okrem tych v spreji nic nikde nemaju tak budem musiet nieco obycajne a ako vrchnu som rozmyslal nad polyuretanovou, ale necham si poradit kto ma ake skusenosti?
Edit: Hlavne mi ide oto ci ta poliuretanova farba ked sa po zahradke bude chodit pri ohybani nebude praskat?
LR DEFENDER 110 SW
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
Re: Aku farbu pouzit na zahradku?
#2 Příspěvek od forester » 28 úno 2012 21:09
Polyuretán praskať nebude ale zrejme ho pooškuluješ bandaskami a inými volovinami ktoré sa na záhrade bežne pestujú.Najlepší je zinok a potom polyuretán.ja osobne používam 3x čierny základ a netreba ani vrchnú,len pozor na odrenie,tam nepomôže žiadna farba.
V jednoduchosti je krása.
Sajmon
tel.: 0918334337
auto: DiscoveryII
#3 Příspěvek od Sajmon » 29 úno 2012 20:34
A čo komaxit?? Ako sa to bude spravať?
habakuk
auto: Discovery II
#4 Příspěvek od habakuk » 01 bře 2012 07:27
Sajmon píše:A čo komaxit?? Ako sa to bude spravať?
Co vím ten není moc vhodnej jak se pod barvu dostane rez tak se začnou tvořit bubliny a postupně se barva odlupuje.
komin
tel.: 0904543118
#5 Příspěvek od komin » 01 bře 2012 12:49
Ten tam bol doteraz a tam kde praskol alebo bol poskodeny to hned zacalo hrdzaviet a odlupoval sa jedna radost.
LR DEFENDER 110 SW
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#6 Příspěvek od macejky1 » 01 bře 2012 14:56
Doporučoval bych žárový pozink a potom polyuretan. Mám s tím dobré zkušenosti.
Sajmon
tel.: 0918334337
auto: DiscoveryII
#7 Příspěvek od Sajmon » 01 bře 2012 18:03
Chlapi mali pochybnosti ,že to v zinku pokruti. Tak teraz neviem ako.
#8 Příspěvek od MadTom » 01 bře 2012 18:29
Ty pochybnosti o zkroucení u žárovýho zinku bych měl taky. Navíc předpokládám, že ta zahrádka je z trubek, takže tam musí být do žárového zinku otvory, aby nevznikly uzavřené dutiny, protože by to nejspíš vybuchlo po ponoření do zinku. Asi bych uvažoval o galvanickým zinku, dovnitř do dutin nějakej vosk na to určenej a zvenku na zinek pořádnou barvu.
macejky1
tel.: 736245909
#9 Příspěvek od macejky1 » 02 bře 2012 07:14
Když je to dobře zavařený a nejsou na tom větší plochy plechu tak by se pokroutit neměla. Otvory na vyfoukntí vzduchu a natečení zinku samozřejmě být musí. Je to samozřejmě složitější ale oproti galvanickýmu pozinku je u žárovýho 10x lepší antikorozní ochrana.
macejky1
tel.: 736245909
#10 Příspěvek od macejky1 » 02 bře 2012 07:18
Pro představu tuhle tu svoji zahrádku jsem taky nechal žárově zinkovat a potom barva.
masar
tel.: 773968639
#11 Příspěvek od masar » 02 bře 2012 19:33
macejky1 píše:Pro představu tuhle tu svoji zahrádku jsem taky nechal žárově zinkovat a potom barva.
Co to je zespodu po celý délce tý zahrádky? :think
Land Rover Discovery 2 Td5
komin
tel.: 0904543118
#12 Příspěvek od komin » 02 bře 2012 20:26
Tipujem ze je to rebrik.
LR DEFENDER 110 SW
masar
tel.: 773968639
#13 Příspěvek od masar » 02 bře 2012 20:45
To mě taky napadlo, ale to by byl žebřík tak na V3S a ne na Freelandera :chuckle
tagr
auto: Freelander 2004
#14 Příspěvek od tagr » 04 bře 2012 07:08
:D ne je to opravdu hezký žebříček na free a je tak akorát velký, aby byl funkční
macejky1
tel.: 736245909
#15 Příspěvek od macejky1 » 05 bře 2012 08:39
komin píše:Tipujem ze je to rebrik.
Máš pravdu předsedo. Je to vysunovací žebřík.
Sajmon
tel.: 0918334337
auto: DiscoveryII
#16 Příspěvek od Sajmon » 14 bře 2012 17:54
Keby že ju chcem dať do žiarového zinku,ake dierky a na akú vzdialenosť tam navrtať aby to nebuchlo??? Spodok rurky bude 28mm a vrch 15mm a material 2mm
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#17 Příspěvek od matooo » 14 bře 2012 18:00
Nic sa ti nepokruti. Diery ti kludne vyvrtaju aj v zinkovni , inak na strankach zinkovne najdes kolik a jake prumery vrtat. Robi sa natokovy a vytokovy otvor, inak ti to moze buchnut. Mrkni na http://www.signumcz.com/technicka-doporuceni" onclick="window.open(this.href);return false;
macejky1
tel.: 736245909
#18 Příspěvek od macejky1 » 15 bře 2012 07:53
Nesmí tam být žádná uzavřená dutina + nátokový a výtokový otvor. Nejlepší je mít všechny spoje svrtané vnitřně před zavařením a to průměrem jen o něco málo menším než je vnitřní průměr trubky.
Nejde jen o to aby to nebouchlo ale taky o cenu zinkování aby nebyl moc velký náběr zinku. Když máš malé díry v tvarově složitější konstrukci tak se rády ucpávají popelem a takovou zinkovou kaší. Vzduch se sice vytlačí ale při vynoření vyteče ven málo zinku a hodně ho zůstane uvnitř. Zahrada by pak byla dost těžká a za všechen tan nabraný zinek bys musel zaplatit.
Sajmon
tel.: 0918334337
auto: DiscoveryII
#19 Příspěvek od Sajmon » 15 bře 2012 10:05
Takže asi tak,vďaka za radu.Pôjdem asi na galvanicky,lebo mi nepasujú tie dierky po konštrukcii.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#20 Příspěvek od matooo » 15 bře 2012 10:06
jj ked som kukal kolko mi teho zinku ostalo v rame na defikovi mal som radost je to navzdy .... este ze som to neplatil :mrgreen: :mrgreen:
