DII - sejmutí kastle z rámu
Re: DII - sejmutí kastle z rámu
Nám to prasklo taky v době kdy jsme se v terénu nepohybovali a je to v polovině, jsem zvědavý co Sloon?
Land Rover Discovery 2 Td5
A do tohodle pěknýho rámu Ti budou mlátit nový WIN? To to jako odrbeš a znovu zatřeš?Benjamin píše:Dnes první ze dvou nátěrů finální matné černé. Zítra večer se snad povede ještě druhý a poslední + dutiny Wurthem. Na pohled jsou vidět sice tahy štětcem, jelikož se ta černá neslévá tak hezky, jako ta šedivá pod ní, ale zítřejší řidší nátěr by to měl doladit. Foto:
No přesně tu samou otázku mi položil dneska tata - holt to tak asi budu muset udělat. No nějak mě to ale teď netrápí, barva je, tak těch 10 cm VINka zase pořádně zatřu...technickou mám až do listopadu, takže to budu řešit asi později...Lochy píše:)
Ahoj, ještě k tomu tlumítku řízení. Já si objednával ten samej a přišel mi s plastovou pochvou jako je u tlumičů pérování. Né stou gumovou prachovkou co je na obrázku. Tak nevim jestli tu gumovou přestali dělat nebo mam nějakej atyp. Každopádně bych tu prasklou neřešil a dal tam prachovku z motokrosa, ten má dlouhej krok
Tak dneska jsme kastli konečně posadili zpátky na rám, takže bude hnedka klidnější spánek. Ještě předtím jsme vystříkali dutiny a rám voskem do dutin od Würthu.
Většina hadiček dostala nové úchytky a byla pořádně připevněna k rámu. Natáhl jsem vedle brzdových trubiček na nové úchytky i jednu hadičku na odvzdušnění zadního difu, kterou hodlám potom v motorovém prostoru spojit s ostatními třemi a vytáhnout pod lištou vedle okna až někam ke kobře šnorhlu. Doufám, že jsme všechno pozapojovali dobře. Musím se přiznat, že jsem si pamatoval totálně kulový. Naštěstí kámoš není takový sklerotik jako já a ještě bylo vše nafocené
Zítra přesun do druhé etapy - upevnění kastle a vyhození první nápravy. Mezitím čekám na polybushe z UK a budu hledat šroub od řízení, který jsem si poctivě popsal a někam založil
Ještě pár foto po posledním nátěru horní a bočních stran rámu, před vrácením hadiček a elektroinstalace apod.
Naposledy upravil(a) Benjamin dne 26 led 2012 20:56, celkem upraveno 2 x.
Ještě foto dnes před odjezdem z dílny. Kámoš byl šťastný, že už je to na kolech, pač u nás začlo mrznout, tak jsme šoupli discošku o kus dál a on si mohl konečně uklidit svoje nové brko do dílny
Jak jsem si zvykl na Disco, tak vám řeknu jízda v tom a pocit bezpečí je asi jako v krabičce od sirek, ale je to sranda
- petriiik
- tel.: +421940505112
- auto: SVAŘÁK
ten kanister (126) chcete dat na disco?
Jako je na lodi záchranný člun ....petriiik píše:ten kanister (126) chcete dat na disco?![]()
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Co máte proti pojízdnýmu kompresoru?
Vaše komentáře kamoša velice potěšily
Jinak dnes jsme shodili přední nápravu. Auto má 161tkm a originál silentbloky na ramenech i panhardce se zdají být ok, takže přemýšlím, že dám polybushe ještě na 20tkm do regálu a budu měnit až začne něco bouchat. Vím, že se to takhle moc nepozná, ale opravdu vypadají zdravě, žádný není zpuchřelý ani natržený, tak se ještě rozhoduji.
Tlumič řízení je sice ještě asi origo, ale taky chodí hezky, pouze má lehce zpuchřelý a natržený spodní silentblok, no ale jemně, nic vážného. Vyměnit se dá snadno, takže to budu řešit, až se bude zdát jeho funkce špatná.
Otázka:
V předním kardanu mám místo maznice jenom našroubovaného červíka místo maznice (na zadním je normálně maznice na stálo).
Je to tak v originálu? Chci tam dát maznici, protože je to otrava to šroubovat při každém mazání.
Foto snad zítra, někam jsem zašandročil foťák.
Benja
Otázka:
Benja
Naposledy upravil(a) Benjamin dne 16 kvě 2012 01:43, celkem upraveno 1 x.
tak to vem na STK k nejakemu znamemu at ti to hodi na tu stolicu zajed si pod karu a mrkni na ulozeni. Tam je to videt nejlip jak to chodi v ulozeni. Mne tam vyskocili aj cepy v rejdove kouli a je na tom videt aj nedohle lozisko v kole.
Červík by měl být v kardanu a maznice v křížích, pokud jsou mazací. Já jsem tam ten červík nechal, oproti maznici se nedá urazit.
... mam na Defe 319tis km a v panhardke original silentbloky.Benjamin píše:Auto má 161tkm a originál silentbloky na ramenech i panhardce
... niekedy sa to tak robi, ze na pohodlne (ak je zly pristup) mazanie sa pouziva predlzena maznica, ktora by pri prevadzke vadilaBenjamin píše: Otázka:
Díky všem za rady.
Dnes večer se dodělalo vše tak, abychom mohli ráno hodit nastříkanou přední nápravu zpět. Stabilizátory, náprava, ramena, tlumič řízení atd. už je vše načerno. Stav byl slušný, takže jsme dávali na většinu pouze jeden nebo dva nátěry černé. Misky a podobné věci v horším stavu na větší zátěž šly do více nátěrů jako rám.
Velkým nepřítelem je počasí, mrzne tu až praští a kamna z nějakého důvodu přestali pořádně táhnout, dřevo mokrý, takže je vůbec problém vytopit dílnu na nějakou rozumnou teplotu. Dnes se bude topit přes noc, tak snad tam bude přijatelně a barva bude nějak tuhnout, určitě to pro ni není ideální, ale nedá se nic dělat, snad bude držet, zatím to vypadá ok.
Dnes se podařilo ulomit jeden konektor od ACE - nemáte ho prosím někdo?
Třeba někdo dával ACE pryč a na svazku mu přebývá. Je to docela atyp, nevím kde ho sehnat :/
Viz. foto.
Díky!
Viz. foto.
Díky!
Tak jsem ledva sundal slavny tlumic rizeni se strunou od terafirmy a musim rict ze tahle znacka u mne pada do kategorie = Brit(shit)part. Uz nikdy neprekroci prah meho domu. hraji se na neco na co nemaji. Ta pistnice je udelana s nejakeho blata bo jak se jeji konec chytl do klicu 5 a zacal tocit tou matkou abych to povolil tak jsem to zelezo v klici zdeformoval na sranec. Takze se to asi dela na jedno pouzitie. to uz vobec nehovorim o povrchovke. Po roku a pol vypada tlmic ako po 10 rokoch nevypadal original. terafirma
PS fakt som sa dnes nasral
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
Tak auto už přes týden jezdí. Zatím najeto pouze cca. 200 km, ale všechno je snad v pořádku. Topí, brzdí a nikde snad nic neteče ani neubývá zatím. Bohužel jsem finální stav nestihl ani odfotit, dokud to bylo čisté a hezké. Dneska jsem cvaknul alespoň něco málo mobilem pro představu, ale už je to zaházené bordelem a sněhem, takže ten efekt na první pohled už není takový...ještě zbývá doladit pár věcí, něco vyčistit od barvy, někde zatřít drobnosti (až bude tepleji) a především dopasovat kryty podvozku a dodělat odvzdušnění.
Naposledy upravil(a) Benjamin dne 16 úno 2012 15:04, celkem upraveno 1 x.
a ještě
- visby
- auto: Disco 2
kukam, ze si nechal tu kopu zeleza vzadu pri diferaku;-) ja som to vyhodil...
A pociťuješ nějaký rozdíl? Já jsem si říkal, že když ji tam dali, tak tam asi bude mít nějaký smysl. Nic nevibruje nebo tak?visby píše:kukam, ze si nechal tu kopu zeleza vzadu pri diferaku;-) ja som to vyhodil...
