problem s preradenim rychlosti disco I 300tdi '97-manual
macronera
tel.: 775651798
auto: DISCOVERY II,IV
Re: problem s preradenim rychlosti disco I 300tdi '97-manual
#21 Příspěvek od macronera » 14 led 2012 09:05
kosto píše:
bacyll píše:tak pružiny mam dobrý, zato ten vymezovací plech je na víc částí než by měl být
ako sa ti to chovalo s tym polamanym plechom?
řadička ti spadne ke straně protože ji přetáhne silnější pružina a hledáš trochu rychlosti protože se páka neudrží mezi 3 a 4
roubená chalupa v Krkonoších,posezení u kachlových kamen, sjezdovka s večerním lyžováním, Rodinné,skupinové a individuální rekreace
kosto
tel.: +421908723907
auto: DI,samurai, allroad
#22 Příspěvek od kosto » 14 led 2012 09:36
tak sa to chovalo az do vcera. a tak som s tym jazdil uz asi 3 tyzdne. ale vcera sa udiala ta zmena, ze sa mi uz vobec nepodarilo zaradit ani 4ku, ani spiatocku. tak sa snazim zistit, ci odislo nieco dalsie.
Jesus Is Coming - Look busy!
macronera
tel.: 775651798
#23 Příspěvek od macronera » 14 led 2012 11:49
a měl jsi to rozdělaný? nezapadnul ti ten ulomený kousek plechu a neblokuje u kulisy řazení možnost tam zařadit 4 a zpátečku?
kosto
tel.: +421908723907
#24 Příspěvek od kosto » 14 led 2012 12:11
nemal som to este rozobrate. dosiel som len po tu prinytovanu prachovku pod stredovym panelom.
podla trackingu by som mal dostat ten plech a pruziny v pondelok, najneskor v utorok. tak som to chcel rozobrat az v servise.
ale nejako sa budem musiet do toho servisu dostat a kedze je to skoro v centre mesta, tak bez spiatocky je to dost o drzku.
takze asi to budem musiet skusit rozobrat pred chalupou. len nemam aku vrtacku na tie nity a v tomto pocasi sa mi nechcelo roztahovat predlzovacku. ale asi budem musiet.
kazdopadne dakujem za tip.
diskous
tel.: 731479461
auto: Disco I 300 Tdi
#25 Příspěvek od diskous » 14 led 2012 15:50
kosto píše:
Chová se to blbě,protože ten ulomenej plech vymezuje ty pružiny ve správné poloze.Měnil jsem plech i pružiny před 14 dny a velká pohoda.
hotel-a-restaurace-zatisi tel: 731 479 461
kosto
tel.: +421908723907
#26 Příspěvek od kosto » 14 led 2012 17:26
macronera vyhrava 1. cenu :D
mam ulomeny ten plech a ten ulomok sa zasekol pod pruzinu. ked som ho vybral, tak ide spiatocka.
cize v ked je tam ten plech cely, tak sa pruziny opieraju o ten plech a nie o saltpaku?
lebo teraz su obe pruziny OK, ale saltpaku mi to tlaci stale do lava.
kosto
tel.: +421908723907
#27 Příspěvek od kosto » 14 led 2012 17:28
bacyll
tel.: 737336028
#28 Příspěvek od bacyll » 14 led 2012 18:26
[/quote]
ako sa ti to chovalo s tym polamanym plechom?[/quote]
řadička ti spadne ke straně protože ji přetáhne silnější pružina a hledáš trochu rychlosti protože se páka neudrží mezi 3 a 4[/quote]
má pravdu ten chlapec :idea: přesně takhle neukázněně se chovala i moje řadička...
kosto
tel.: +421908723907
#29 Příspěvek od kosto » 14 led 2012 18:31
bacyll, pisal si, ze si potom daval samorezy na tu prachovku. nepamatas nahodou, ake rozmery? dakujem.
bacyll
tel.: 737336028
#30 Příspěvek od bacyll » 14 led 2012 18:39
Přes díry po nýtech jsen navlíknul tyhle udělátka
a do nich pak šroubuješ šrouby pro který jsou vhodný ( v mém případě 4,2mm)
kosto
tel.: +421908723907
#31 Příspěvek od kosto » 14 led 2012 19:23
asi ti nafotim vyraz pani v zeleziarstve, ked si vypytam 15 udelatok :D
dakujem.
kosto
tel.: +421908723907
#32 Příspěvek od kosto » 17 led 2012 20:55
tak je to hotove!
len ma tam cakala jedna zrada. ten plech je z vyroby ohnuty do cca 45 stupnoveho uhlu, aby sa lahsie nasadzovali tie celkom silne pruziny, co vystreduju paku. ten treba po nasadeni ohnut do 90 stupnoveho uhlu.
ospravedlnujem sa vsetkym, ktorych som dnes vytrhol telefonatmi od obeda. ale napadol sneh a nevedel som sa dostat z chaty, tak som bol nuteny spojazdnit to rychlo.
Steve
auto: D.I manuál 1997
#33 Příspěvek od Steve » 29 led 2012 21:15
Ty udělátka používáme v práci, myslím, že se jim říká Parker.
Discovery je životní styl.
