DII - sejmutí kastle z rámu
Re: DII - sejmutí kastle z rámu
#61 Příspěvek od Benjamin » 10 led 2012 21:43
brudr píše::shock: no ja bych mel strach ze to spadne,ale drzim palec :yes :wink:
Teď už ne, kastle sedí dobře na 4 bodech a je to ještě zezadu jištěné mechanickým vysokozdvižným paleťákem (který není na foto vidět). Kdyby to nemělo pořádně držet, tak pod to nelezu, na to se mám moc rád. Uvidíme zítra až se bude pokračovat, jak se budu dole cítit...dyžtak se ještě někde vypodloží...i když ale myslím, že už to není třeba, kastle drží, spíše jen pro pocit...
#62 Příspěvek od MadTom » 10 led 2012 21:49
Hezké obrázky, já bych měl jenom podle těch obrázků trošku obavu z boční stability - dolů to nespadne, ale do boku bych si tak jistej nebyl. :?: Ale obrázky mohou klamat. A spoléhat se na to, že se o kastli neopřu, takže ji neshodím .... No nevím.
brudr
#63 Příspěvek od brudr » 10 led 2012 21:53
MadTom píše:Hezké obrázky, já bych měl jenom podle těch obrázků trošku obavu z boční stability - dolů to nespadne, ale do boku bych si tak jistej nebyl. :?: Ale obrázky mohou klamat. A spoléhat se na to, že se o kastli neopřu, takže ji neshodím .... No nevím.
No to jsem mel na mysli :roll: ale kdyz tam ma zezadu jisteni tak :Pohoda:
tel:604422529
p.bocek@email.cz
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#64 Příspěvek od Hubert » 10 led 2012 22:00
Jsi pěknej EXOT. :shock:
Důležité je opravdu ošetřit rám zevnitř. Když sem měl ARO tak sem měnil rám (praskl). Z venku vypadal že mu nic není ale jak sem ho řezal abych ho dostal do šrotu tak nejvíc byla zhnilá ta dolní strana a to jenom zevnitř a boky do výše cca 3 cm ostatní bylo skoro netknutý. Co se týče kastle začal bych penetrátorem jinak korozi ještě urychlíš.
Já bych do toho nešel ale i tak držím palce a těším se na fotoseriál. :yes
#65 Příspěvek od Benjamin » 10 led 2012 22:11
To MadTom, Brudr: na fotech to vypadá opravdu vratce, ale zkresluje to. V reálu se klidně opřu z jedné strany pořádně silou a nehne se. Jak říkám, mám se rád, pod nic vratkého nepolezu.
To Hubert: Nj, asi jsem, nevím :think Chci jenom pořádně ošetřit rám i z horní strany, poznat trochu auto a poladit pár věcí, na které se chystám už dlouho a neměl jsem možnost. Tak snad se to povede. Jednou bych se chtěl vydat na dlouhé cesty a dělat věci napůl se mi nikdy nevyplatilo. Uvidíme, co vše zvládneme.
visby
auto: Disco 2
#66 Příspěvek od visby » 11 led 2012 08:13
polybushe a ochrany diferakov vynechaj, zbytocne sa tym bude stresovat a ide to aj bez kastle, ktora je dole. inak respekt za odvahu!;-)
#67 Příspěvek od Benjamin » 11 led 2012 19:49
visby píše:polybushe a ochrany diferakov vynechaj, zbytocne sa tym bude stresovat a ide to aj bez kastle, ktora je dole. inak respekt za odvahu!;-)
Jojo to určitě, teď máme v plánu udělat rám z vrchu a z boku, vrátit všechny hadice a elektriku, natahat odvzdušnění náprav a kastle půjde zpátky dolů co nejdřív. Pak se auto zvedne na kozy na rámu a udělá se všechno ostatní...jinak díky ;)
Naposledy upravil(a) Benjamin dne 11 led 2012 22:14, celkem upraveno 1 x.
#68 Příspěvek od Benjamin » 11 led 2012 21:05
Tak dnes jsme oholili rám, jak se dalo. Šla dolů celá nádrž, všechny naftové i brzdové hadice, elektroinstalace, dorazy, cross-membery, turrety nad tlumiči, výfuk a další drobnosti a držáčky.
Jediné, co zůstalo, jsou trubky a kostka ACE, kterou jsme jenom odmontovali od rámu a při čištění ji jenom o kousek posuneme od rámu, protože nechceme ACE rozpojovat. Tím pádem zůstanou na rámu a nápravách i stabilizátory. K většině rámu je teď dobrý přístup (jen u ACE, stabilizátorů a motoru je to trošku horší).
Vzadu jsme už začali lehce brousit rám. Tam, kde místy zbyla barva, je to vyrezlé už pod ní a odlupuje se celá vrstva s barvou. Na zbytku už není barva skoro vůbec. Pod motorem, kde se blbě dostává, to naštěstí celkem ujde. Vařit snad nebude zatím nic potřeba. Jeden turret je dole trochu roztřepený, ale to vydrží.
Výfuk prasknul vejpůl u spoje - přijde zavařit, vyříznout a vyměnit vlnovec (který už dlouho děsně nepříjemně drnčí), uříznout poslední tlumič a vyvést výfuk do boku. Zadní tlumič je neorezlý a v dobrém stavu, asi už byl měněný někdy, takže bude případně k mání..
Když je nádrž dole, pokusím se vyndat čerpadlo a vyčistit ho, stejně tak nádrž a rovnou vyměníme palivový filtr.
Zítra mě čekají nákupy brusných kotoučů, odrezovače, barev, šroubů apod. Pokračování na dílně nejspíš až v úterý. Přidávám pár foto.
zdenek666
tel.: +420722074098
#69 Příspěvek od zdenek666 » 11 led 2012 23:00
Bacha při tom broušení na VIN.
LR Disco II TD5 auto
#70 Příspěvek od Benjamin » 11 led 2012 23:04
zdenek666 píše:Bacha při tom broušení na VIN.
Jojo, díky za upozornění, no VIN už bylo úplně vyrezlé předtím, takže budu stejně žádat o přeražení.
sudajs
auto: D1
#71 Příspěvek od sudajs » 12 led 2012 11:25
je to sice jen povrchovka,ale je to zajimavé jak je to porezlé u tak mladého auta
discovery 1
habakuk
auto: Discovery II
#72 Příspěvek od habakuk » 12 led 2012 11:35
Čím to budeš natírat?
Už máš nějakej nátěrovej systém co tam dáš?
#73 Příspěvek od Benjamin » 12 led 2012 11:43
To sundajs: Hold 12 let a trocha soli udělají své no, až to bude hotové, bude to snad zase krásné mladé Disco ;)
To habakuk: Právě ty nátěry dneska řeším, abych to mohl nakoupit. Rám přijde odrezit, a pak nějakej dobrej dvousložkovej antikorozní základ a pak nějakou kvalitní vrchní barvu. Kastle vypadá zdravá, jak v podbězích, tak na prazích a v kufru, tak na ni zřejmě dávat ani nic nebudu - akorát by se mi tam držela voda pak. Posvářený výfuk natřu nějakou vysokoteplotní silikonovou barvou, i když nemyslím, že to nějak dlouho vydrží, ale i tak se o to pokusím. Dutiny klasicky vystříkáme asi něčím na bázi gumoasfaltu, to ještě nevím...
Stavros
#74 Příspěvek od Stavros » 12 led 2012 12:10
vzdyt tam skoro nic rezatyho neni, zbytecna prace podle me. Pokud se nudis, prijed i pro moje auto, dam ti k tomu 15 tis. a muzes se snazit.
#75 Příspěvek od Benjamin » 12 led 2012 12:26
Ta první a třetí fotka jsou už po obroušení. Nikdy jsem neřekl, že je to auto shnilý a od začátku tvrdím, že je to jenom povrchová rez. Auto je zvedlé i kvůli úpravám dalších věcí, ošetření spodku je jen samozřejmostí v takovém procesu. Jak to mám s časem už jsem vysvětloval, no rozhodně se tedy nenudím (i bez dělání na autě), moc toho teď nenaspím a na druhé auto rozhodně mít čas ani teď ani v budoucnu už nebudu (nebudu mít čas ani na to svoje, proto ho na to připravuji). O víkendu se pokusím vyčistit nádrž a čerpadlo, už dlouho se zdá být dost hlasité. Další fotky už sem ale asi dávat nemá smysl... :Ja blb:
Díky všem, co přišli s konstruktivními radami nejen ohledně konzervace auta, ale i jiných úprav co probíhají, jak tady tak po SZ.
Naposledy upravil(a) Benjamin dne 25 pro 2012 23:17, celkem upraveno 2 x.
bacyll
tel.: 737336028
#76 Příspěvek od bacyll » 12 led 2012 13:12
tady jsou odkazy na nějaký barvy. Řešilo se to taky v jiném vlákně
http://www.toomich.cz/obchod/vybaveni-i ... r-tech-1l/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://shop.conrad.cz/websale7/?shopid= ... ber=888180" onclick="window.open(this.href);return false;
Já už se na chystam taky. Rozebráno je, ale čas ne. njn, nejlepší inspirace je vždycky termín :chuckle
Tak ať to stihnete :yes
visby
auto: Disco 2
#77 Příspěvek od visby » 12 led 2012 13:15
plasti dip je uplne na nieco ine ako osetrovanie, aspon co viem...
Stavros
#78 Příspěvek od Stavros » 12 led 2012 15:16
Prodavaj se specialni barvy se zinkovym zakladem, je to na zel. konstrukce. myslim, ze to vyrabi BASF. Zkus to nekde pohledat, nic obycejnyho na tom podvozku nebude drzet. Par veci jsem taky na podvozku opravil necim obycejnym a po dvou letech liska. Chce to neco kvalitniho treba od toho BASF nebo Herbol a hlavne hledej v sekci prumyslove barvy.
bacyll
tel.: 737336028
#79 Příspěvek od bacyll » 12 led 2012 17:10
Stavros píše:Prodavaj se specialni barvy se zinkovym zakladem, je to na zel. konstrukce.
jakože na vnitřek rámu a ostatní dutiny nebo na celej rám a podvozek? Řešilo se, že právě ty kvalitnější gumový by měli bejt na podvozek ok, bo se pletu?
#80 Příspěvek od Benjamin » 12 led 2012 18:22
To bacyll: myslím, že Stavroš měl na mysli tu antikorozni barvu se zinkovým základem na rám a podvozek, stejně jako to plánuji. Do dutin ne, tam spíše nějaký Rezistin nebo Konkor.
To Stavroš: díky, poslední příspěvek byl pro mne mnohem užitečnější než ten předešlý. BASF se mi nedaří nikde v rozumné vzdálenosti sehnat, budu hledat dál.
Dnes jsem objel obchody v našem městě a výsledek je takový:
1) odrezovač seženu bez problému
2) vysokoteplotní silikonovou barvu na sváry výfuku taky
:!: 3) základovku na železo se zinkovým základem bohužel nikde nemají
:!: 4) nikdo mi nebyl schopný doporučit druhou barvu na ten zinkový základ, aby to k sobě dobře sedělo.
Zatím hledám dál na internetu. Pokud máte někdo nějaký osvědčený odkaz na ty poslední dvě položky (zinkový základ+barva) budu vděčný, nejlépe ve VČ nebo shop, který zasílá.
PS: někdo tu jednou dával odkaz na e-shop s velkou spoustou různých plastových úchytek. Nemohu to najít, pokud by někdo o nějakém takovém věděl, budu také vděčný za odkaz.
Díky Benja
