Uzavierky na Disco II
patrik
Re: Uzavierky na Disco II
#321 Příspěvek od patrik » 04 led 2012 21:54
[quote="Benjamin"]Pěkné :yes Má jedinou nevýhodu, že je ta kulisa otevřená (což originál tuším není) a teoreticky (a asi i prakticky) ti tam při brodění může natéct. No já ji mám taky částečně otevřenou (předělaná původní kulisa Toomich) a ještě mi tam nenateklo, ani na Jihlavě, kde byly brody celkem hluboké, ale zase krátké. Takže se tím taky netrápím. Krom toho jsem tam napatlal tunu vazelíny :D
Presne toto je problem neoriginal pak na ovladanie uzavierky.
#322 Příspěvek od MadTom » 04 led 2012 22:01
Já tam mám sice dvě páky vedle sebe, ale díra je tam taky. Tak jsem tam narval takovej tvrdší molitan, co nesaje vodu a zatím to stačí.
#323 Příspěvek od Benjamin » 04 led 2012 22:31
MadTom píše:Já tam mám sice dvě páky vedle sebe, ale díra je tam taky. Tak jsem tam narval takovej tvrdší molitan, co nesaje vodu a zatím to stačí.
Nemáš toho nesavýho molitanu ještě kousek? Že by jsi mi přibalil do Grobu? :D :mrk
Kubrtos
tel.: +420604671119
auto: D3 trisko Disko
#324 Příspěvek od Kubrtos » 05 led 2012 08:18
Já tam mám páku z DI a taky je to fajn, sice trochu hlučnější -ještě budu řešit dobroušením plechu tam kde drnčí a utěsním nízkoexpanzní montážní pěnou na igelit.
Funguje to v pohodě, jen jsem použil moc síly při šroubování hlavy malé páky a nacvakávání rámečku, tak mám na rámečku urvanej robáček a na páce strženej závit (protáčí se páka a rámeček vyskakuje) :Ja blb:
Rozebrat to budu muset proto, že kamarád co zajišťoval kleště, nezajistil dostatek nýtkomatic, tak tam mám každou druhou, možná to drnčí i proto. :Ja blb:
Range Rover L322 3,0D Vouge
#325 Příspěvek od Benjamin » 05 led 2012 08:37
Však Kubrte nanýtovat zbytek matic už nebude takový problém. A tu páku s kožou a rámečkem řekni Karlovi nebo na ebayi se jich taky neustále pár potuluje, anebo ji tam pak prostě přilep, ale já bych to u LR neriskoval. Přeci jenom tam budeš muset třeba jednou zas ;)
Kubrtos
tel.: +420604671119
#326 Příspěvek od Kubrtos » 05 led 2012 08:45
Benjamin píše:Však Kubrte nanýtovat zbytek matic už nebude takový problém. A tu páku s kožou a rámečkem řekni Karlovi nebo na ebayi se jich taky neustále pár potuluje, anebo ji tam pak prostě přilep, ale já bych to u LR neriskoval. Přeci jenom tam budeš muset třeba jednou zas ;)
No právě. Od Karla mám jednu šedou. Ta se mi nehodí k interiéru. Zkusím to s ním vyšmelit. Má to čas. Na funkci to nemá vliv. Jen se ti to točí v ruce když s tím hejbeš.
sloon
tel.: 776189666
auto: VW Amarok 4motion
#327 Příspěvek od sloon » 05 led 2012 09:16
Jestli sháníš jen ten vršek tak mám tento.
Bejvalo LR Discovery II, TD5, 2003
Nyní. VW Amarok 4motion
Tel. 776 189 666, sloon@seznam.cz
Kubrtos
tel.: +420604671119
#328 Příspěvek od Kubrtos » 05 led 2012 09:50
No, černá je OK, původní je hnědej ale je to fuk černá se hodí ke všemu. Jedeš k Patrikovi do Grobu?
sloon
tel.: 776189666
#329 Příspěvek od sloon » 05 led 2012 19:06
Kubrtos píše:No, černá je OK, původní je hnědej ale je to fuk černá se hodí ke všemu. Jedeš k Patrikovi do Grobu?
Ne bohužel nejedu jedině to po někom poslat.
Kubrtos
tel.: +420604671119
#330 Příspěvek od Kubrtos » 05 led 2012 20:52
sloon píše:
Tak kdyby šlo budu rád.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#331 Příspěvek od vladob8 » 20 úno 2012 00:36
Tak som namontoval paku CDL a podelim sa o skusenosti. Montaz vcelku OK, zhodit stredovy tunel, vrtanie nytov islo prekvapivo hladko. Dole ma cakalo prekvapenie v podobe dotrhanej manzety saltpaky, uz mi je jasne preco som mal vodu v prevodovom oleji !!! Ked sa dostane voda pod manzetu, kondenz alebo prskajuca, tak nema kam odtiect jedine cez klb saltpaky do prevodovky. Samozrejme isla nova manzeta, stara paka von a po zvacseni otvoru isla nova. Maticami na bowdenoch nastavit spravne polohy paky - chce to trpezlivost a obcas pohnut aspon meter autom aby zuby zapadli. Dalsie prekvapenie bola nefunkcna kontrolka CDL na pristrojovej doske aj ked lock realne zapadol. Prve ma napadlo - ziarovka, ale omyl su tam uz LED, tak spinac - a bol to on, proste po stlaceni nespinal, nechapem ale ani nechcem :envy dal som novy. Nakoniec vsetko mechanicke dobre premazat a zlozit. Na zaklade vasich podnetov o prenikani prachu a vody som novu paku trocha vylepsil - utesnil pruznou penovou hmotou podobnou tvrdenemu molitanu. Na bowdeny som natiahol narezanu pancierovanu elektrikarsku trubku. Vsetko znova zlozit a kliestami zanytovat obidva plechy, nahodit tunel a "enjoy" :D
ps: foto napovie viac.
funkcne zostavene pred zafixovanim
utesnene zospodu
utesnene zospodu
pripojenie bowdenu k redukcke
vadny spinac CDL
vadny spinac CDL
roztrhana manzeta saltpaky
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
#332 Příspěvek od Benjamin » 20 úno 2012 10:26
Moc pěkná práce :yes Tu pružnou pěnovou hmotu tam hodlám časem narafičit taky...
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#333 Příspěvek od libovka » 12 led 2013 15:59
Nemáte někdo CLD ovládanou jinak než pákou? Třeba elektricky nebo podlakem či přetlakem?
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#334 Příspěvek od Acon » 12 led 2013 17:48
mechanické ovládanie je najspolahlivejšie. Elektrika aj vzduch sú potenciálne problémové a nebudeš to vedieť zaradiť, keď bude treba. Iné mechanické ovládanie je v tejto téme nabetón aspoň raz spomínané (myslím, že to tak robil patrik) a nakoniec myslím tiež prešiel na klasiku
#335 Příspěvek od MadTom » 12 led 2013 18:21
Kdysi jsem uvažoval o elektrice - dá se to i koupit, je to v principu upravenej stěračovej motorek - no spolehlivé to není, trpí to na vodu a z ní plynoucí korozi.
Druhá možnost je vzduch - k tomu v autě ale musíš mít zdroj tlakovýho vzduchu - kompresor, vzduchojem, ovládací ventily. A to je kvůli jedné vzduchem ovládané věci docela dost práce navíc.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#336 Příspěvek od libovka » 06 dub 2013 12:56
Dodělal jsem si ovládání mezinápravy.Jenže mi při zařazení nesvítí kontrolka.Čidlo na přídavce je ale kabely odněj už nevedou.Nevíte někdo jestli se dá někde v autě najít příprava?Případně kterej drát (barva) vede do budíků?
#337 Příspěvek od MadTom » 06 dub 2013 18:05
Barvy a zapojení drátů máš v RAVE a docela podrobně.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#338 Příspěvek od libovka » 06 dub 2013 18:44
JJ už v tom 3 hodiny sedím. :whew
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#339 Příspěvek od libovka » 07 dub 2013 14:54
Takže kontrolka už funguje.Kdyby to někdo hledal tak je to černomodrý drát kterej je vytaženej až do středového tunelu.Dá se na něj dostat demontáží panelu tlačítek el.ovládání oken.Tam zaleze do konektoru ale už z něj nevyleze.
Jinak ovládání uzávěrky mám podtlakovým ventilem kterej tahá za výstup na mezinápravě.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#340 Příspěvek od Hubert » 08 dub 2013 06:32
tak to dej foto jak jsi to vyřešil.
