Zamlzena okna
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Zamlzena okna
Nekde se tu o tom jiz psalo, ale nemuzu to najit
Jak zacina zima a snih, tak se mi desne mlzi okna, vzadu v kufru jsou uplne orosena. To bych cekal od stare skodovky, ale ne od skoro noveho auta. Je to normalni u Free nebo neco spatne?
Free Td4 2004 HSE automat
Taky si nevzpomínám, že by se mi v předchozích auťácích tolik mlžilo zadní okno - ale řešení je jednoduché:
- zapnout ohřev zadního okna (rozmrazování)
- a zapnout větráky naplno společně s klimoškou (až se odmlží přední okno, tak větrání přepnout do vnitřního prostoru - dostane se to až dozadu k oknu)
Pokud tohle všechno už děláš, tak pak už nevím.
Good luck
Good luck
free with Free
- Hunter
No spatne jsem to napsal, zadni okno je samo OK, kdyz zapnu vyhrivani, ale ty okynka po stranach v kufru jsou az oroseny, ale stejne to je des, v jinych autech, co jsem mel, to tak hrozny nebylo, tady, jak vlezu do auta, tak se hned okna zamlzi. A nekdo o tom uz psal, ale nemohljsemto najit. A nejhorsi je, ze okenka vzadu (ne v kufru) jsou zamlzeny skoro porad (pokud tedy nejedu delsi trasu, to se to casem stihne odmlzit) a kdyz pak nekde odbocuju a je tam spatny uhel, koukat, zda neco nejede lze jenom tim zadnim okenkem, a ja nic nevidim
hm, tak co třeba zkusit takové ty houbičky nebo utěrky proti zamlžování, měly by proti tomu vytvořit nějaký film na skle;
vyřešit to nějak musíš, protože jestli jseš na tom stejně jako já, tak v zamlženém Free mě přejde veškérá pýcha na něj a připadám si jako "jeden z mnoha"
, ale ve Free přece sedíme proto, že jsme vyjímeční
free with Free
Návštěvník
Peddy píše:hm, tak co třeba zkusit takové ty houbičky nebo utěrky proti zamlžování, měly by proti tomu vytvořit nějaký film na skle;
vyřešit to nějak musíš, protože jestli jseš na tom stejně jako já, tak v zamlženém Free mě přejde veškérá pýcha na něj a připadám si jako "jeden z mnoha", ale ve Free přece sedíme proto, že jsme vyjímeční
Re: Zamlzena okna
ja si připadám jak v sauně
trochu deště a je to v prd....
akorát mě udivuje že když pustím klimu na plno a vnitřní okruh tak je to během pár sekund pryč,je to paráda jak je vám kosa a ještě si pustíte klimu,uvažuji čím to že se tak všechno mlží? že by byl mokrý prachový filt a hnalo to tu vlhkost do kabiny? nebo mě taky napadlo že je kabina až moc utěsněná a vlhkost se točí pořád uvnitř,zrovna dnes prší a dost mě to sere takže nezbyde nic jiného než to prozkoumat-pokud máte někdo nějaký fígl tak sem s ním
- Hunter
Re: Zamlzena okna
Jo je to tak. Já jsem navíc zjistil, že mi zatéká anténou při větším dešti, a ta voda kape přesně na tišťák osvětlení interieru, tekže je po tišťáku
Re: Zamlzena okna
Trochu jsem pokoumal a vyrobil mobilni ofukovac zadnich okenek ve Free.Stacil jeden tichy 120mm vetrak do PC,trochu tvrdeho papiru,balzy,lepidla a barvy.Pridelvam to na stredove operatko hlavy zadnich sedacek a zapojim do zadni zasuvky 12V.
Funguje to docela dobre a levne.
- (187.41 KiB) Staženo 308 x
- (163.86 KiB) Staženo 308 x
- (196.69 KiB) Staženo 308 x
- (176.59 KiB) Staženo 308 x
Freelander TD4 r.v.2001
Re: Zamlzena okna
Chlapi,tiez som to uz pisal niekedy .Nieco mate spatne. Ak mas vsetko ako ma byt,tak sa nic nerosi.Ani vpredu,ani vzadu.Auto mam uz 2. rok a nezbadal som ziadne rosenie.Ventilator zapinam max na 2. stupen a ci je chladno alebo inak,nikdy sa nerosia.Ani vzadu. Ohrev vzadu zapinam iba ked je zamrznute okno.Vsetko funguje , ako na inych typoch.
Opakujem,mate nieco spatne.Auto je v poriadku /konstrukcne/. Alebo som kupil nejaky zazrak....
Re: Zamlzena okna
zdravim dandee.myslim ze si tu niekde pisal ze si menil radiator,ak hej nerosili sa ti okna ani pred vymenou.ja mam totiz pocit ze sa mi rosia preto ze radiator zrejme niekde slzne,lebo v aute citit smrad ako z chladiacej zmesi i ked ubytok je velmi maly.
- miki1
- tel.: 733131232
- auto: Freelander 1,8
Re: Zamlzena okna
Mám stejný problém, jezdím s pootevřeným oknem a ventilátorem naplno.Zajímalo by mě také,čím to je.
Mám auto pořád zamlžené,jako by se v něm odehrávaly nějaké orgie.
KDB
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
Re: Zamlzena okna
Neobvyklé zamlžování jsem nepozoroval....a to ani když s sebou vozím psa (většího).
Takže někde něco je špatně....třeba zaseklá vnitřní cirkulace ?????
Re: Zamlzena okna
Nie nie,ja som nemenil radiator.Okrem vyfuku som do toho nemenil nic.Ale radiator moze byt pricinou mlzenia okien.
Re: Zamlzena okna
Chlapi,mi to dělalo také a pak jsem našel na Google vyjádření výrobce k odstrnění některých častých závad.Podle nich jde o konstrukční a někdy i výrobní vadu.1.ventilační otvor vzadu je dole v kufru a vzduch nemuže proudit když máš zataženou roletku nebo přikrytý třeba nákupem.2.doporučují odstranit tapecirunk a zkontrolovat jestli je volný prostor pro odvod vzduchu-výrobní vada.Vyskoušel jsem to a z větší části to pomohlo,i když je pochopitelné že to nebude nikdy ideální vzhledem k tomu,že je Landík tak perfektně zdvojeně utěsněn,v normálních vozechse vždy nějaká skulina najde.
Re: Zamlzena okna
Nevím jak komu,mně se rosil před výměnou radiátoru,po výměně radiátoru,se zataženou roletou,s vytaženou,na jaře,na podzim,o zimě ani nemluvím,před deštěm,za deště,před šoférem,za šoférem nikdo nebude stát.... Prostě snad porát.6ádnou závadu jsem nenašel,tak jsem se smířil s tím že řídím pojízdnou prádelnu.A jak správně píše PEDDY-tím jsme vyjímeční!!!Jinak do dalšího roku hodně kilometrů ve zdraví a s LR hodně zábavy!
- Allan
- tel.: 731584386
Re: Zamlzena okna
No kluci taky patřím mezi ty co věčně otírá okna hadrou ale pořídil jsem si tento produkt a mohu Vám říct ,že jsem zatím velice spokojen. http://www.autokelly.cz/#" onclick="window.open(this.href);return false;
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Re: Zamlzena okna
Špatně jsi to zkopiroval,odevre se jenom hlavni stranka,nepredpokladam ze jsi koupil celou firmu.Allan píše:No kluci taky patřím mezi ty co věčně otírá okna hadrou ale pořídil jsem si tento produkt a mohu Vám říct ,že jsem zatím velice spokojen. http://www.autokelly.cz/#" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Zamlzena okna
ja si na mlhu v autě zvyknul
spíš mě štve ten smrad z klimy (známy mi řekl že se mi asi vysral had )nejhorší na tom je že pry musí paluba dolu
no nevím ...abych měl potom čím jezdit
Re: Zamlzena okna
Nestačila by vydezinfikovat tím sajrajtem ve spreji? V břichoplazu nám to pomohlo.will.26 píše:ja si na mlhu v autě zvyknulspíš mě štve ten smrad z klimy (známy mi řekl že se mi asi vysral had )nejhorší na tom je že pry musí paluba dolu
Land Rover Discovery 2 Td5
- Hunter
Re: Zamlzena okna
Presne tak, na klimu staci nastrikat penu do privodu vzduchu a na vyparnik. Nebo to castecne le eliminovat sprejem, ktery se necha vypoustet do prazdna pri zapnute cirkulaci vzduchu.
