Zamlzena okna
Freelander I, II
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Zamlzena okna
#1 Příspěvek od Hunter » 11 lis 2007 20:59
Nekde se tu o tom jiz psalo, ale nemuzu to najit :oops: Jak zacina zima a snih, tak se mi desne mlzi okna, vzadu v kufru jsou uplne orosena. To bych cekal od stare skodovky, ale ne od skoro noveho auta. Je to normalni u Free nebo neco spatne?
Free Td4 2004 HSE automat
Peddy
#2 Příspěvek od Peddy » 12 lis 2007 07:52
Taky si nevzpomínám, že by se mi v předchozích auťácích tolik mlžilo zadní okno - ale řešení je jednoduché:
- zapnout ohřev zadního okna (rozmrazování)
- a zapnout větráky naplno společně s klimoškou (až se odmlží přední okno, tak větrání přepnout do vnitřního prostoru - dostane se to až dozadu k oknu)
Pokud tohle všechno už děláš, tak pak už nevím.
Good luck
free with Free
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#3 Příspěvek od Hunter » 12 lis 2007 10:52
No spatne jsem to napsal, zadni okno je samo OK, kdyz zapnu vyhrivani, ale ty okynka po stranach v kufru jsou az oroseny, ale stejne to je des, v jinych autech, co jsem mel, to tak hrozny nebylo, tady, jak vlezu do auta, tak se hned okna zamlzi. A nekdo o tom uz psal, ale nemohljsemto najit. A nejhorsi je, ze okenka vzadu (ne v kufru) jsou zamlzeny skoro porad (pokud tedy nejedu delsi trasu, to se to casem stihne odmlzit) a kdyz pak nekde odbocuju a je tam spatny uhel, koukat, zda neco nejede lze jenom tim zadnim okenkem, a ja nic nevidim :x
Peddy
#4 Příspěvek od Peddy » 12 lis 2007 11:06
hm, tak co třeba zkusit takové ty houbičky nebo utěrky proti zamlžování, měly by proti tomu vytvořit nějaký film na skle;
vyřešit to nějak musíš, protože jestli jseš na tom stejně jako já, tak v zamlženém Free mě přejde veškérá pýcha na něj a připadám si jako "jeden z mnoha" :( , ale ve Free přece sedíme proto, že jsme vyjímeční :wink:
free with Free
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník » 27 lis 2007 01:01
Peddy píše:hm, tak co třeba zkusit takové ty houbičky nebo utěrky proti zamlžování, měly by proti tomu vytvořit nějaký film na skle;
will.26
Re: Zamlzena okna
#6 Příspěvek od will.26 » 20 čer 2009 10:15
ja si připadám jak v sauně :lol: trochu deště a je to v prd.... :cry: akorát mě udivuje že když pustím klimu na plno a vnitřní okruh tak je to během pár sekund pryč,je to paráda jak je vám kosa a ještě si pustíte klimu,uvažuji čím to že se tak všechno mlží? že by byl mokrý prachový filt a hnalo to tu vlhkost do kabiny? nebo mě taky napadlo že je kabina až moc utěsněná a vlhkost se točí pořád uvnitř,zrovna dnes prší a dost mě to sere takže nezbyde nic jiného než to prozkoumat-pokud máte někdo nějaký fígl tak sem s ním
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Re: Zamlzena okna
#7 Příspěvek od Hunter » 20 čer 2009 16:37
Jo je to tak. Já jsem navíc zjistil, že mi zatéká anténou při větším dešti, a ta voda kape přesně na tišťák osvětlení interieru, tekže je po tišťáku :x
pokemon
auto: Freelander TD4
Re: Zamlzena okna
#8 Příspěvek od pokemon » 28 pro 2011 19:43
Trochu jsem pokoumal a vyrobil mobilni ofukovac zadnich okenek ve Free.Stacil jeden tichy 120mm vetrak do PC,trochu tvrdeho papiru,balzy,lepidla a barvy.Pridelvam to na stredove operatko hlavy zadnich sedacek a zapojim do zadni zasuvky 12V.
Funguje to docela dobre a levne.
(187.41 KiB) Staženo 308 x
(163.86 KiB) Staženo 308 x
(196.69 KiB) Staženo 308 x
(176.59 KiB) Staženo 308 x
Freelander TD4 r.v.2001
dandee
auto: Free 1.8 benz 1999
Re: Zamlzena okna
#9 Příspěvek od dandee » 29 pro 2011 13:15
Chlapi,tiez som to uz pisal niekedy .Nieco mate spatne. Ak mas vsetko ako ma byt,tak sa nic nerosi.Ani vpredu,ani vzadu.Auto mam uz 2. rok a nezbadal som ziadne rosenie.Ventilator zapinam max na 2. stupen a ci je chladno alebo inak,nikdy sa nerosia.Ani vzadu. Ohrev vzadu zapinam iba ked je zamrznute okno.Vsetko funguje , ako na inych typoch.
Opakujem,mate nieco spatne.Auto je v poriadku /konstrukcne/. Alebo som kupil nejaky zazrak....
squire01
auto: discovery 3
Re: Zamlzena okna
#10 Příspěvek od squire01 » 29 pro 2011 17:19
zdravim dandee.myslim ze si tu niekde pisal ze si menil radiator,ak hej nerosili sa ti okna ani pred vymenou.ja mam totiz pocit ze sa mi rosia preto ze radiator zrejme niekde slzne,lebo v aute citit smrad ako z chladiacej zmesi i ked ubytok je velmi maly.
miki1
tel.: 733131232
auto: Freelander 1,8
Re: Zamlzena okna
#11 Příspěvek od miki1 » 29 pro 2011 17:43
Mám stejný problém, jezdím s pootevřeným oknem a ventilátorem naplno.Zajímalo by mě také,čím to je.
Mám auto pořád zamlžené,jako by se v něm odehrávaly nějaké orgie. :rofl
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
Re: Zamlzena okna
#12 Příspěvek od KDB » 29 pro 2011 18:48
Neobvyklé zamlžování jsem nepozoroval....a to ani když s sebou vozím psa (většího).
Takže někde něco je špatně....třeba zaseklá vnitřní cirkulace ?????
dandee
Re: Zamlzena okna
#13 Příspěvek od dandee » 29 pro 2011 20:10
Nie nie,ja som nemenil radiator.Okrem vyfuku som do toho nemenil nic.Ale radiator moze byt pricinou mlzenia okien.
y.sajty
auto: freelander1.8 LPG
Re: Zamlzena okna
#14 Příspěvek od y.sajty » 30 pro 2011 10:24
Chlapi,mi to dělalo také a pak jsem našel na Google vyjádření výrobce k odstrnění některých častých závad.Podle nich jde o konstrukční a někdy i výrobní vadu.1.ventilační otvor vzadu je dole v kufru a vzduch nemuže proudit když máš zataženou roletku nebo přikrytý třeba nákupem.2.doporučují odstranit tapecirunk a zkontrolovat jestli je volný prostor pro odvod vzduchu-výrobní vada.Vyskoušel jsem to a z větší části to pomohlo,i když je pochopitelné že to nebude nikdy ideální vzhledem k tomu,že je Landík tak perfektně zdvojeně utěsněn,v normálních vozechse vždy nějaká skulina najde.
favore
Re: Zamlzena okna
#15 Příspěvek od favore » 30 pro 2011 18:24
Nevím jak komu,mně se rosil před výměnou radiátoru,po výměně radiátoru,se zataženou roletou,s vytaženou,na jaře,na podzim,o zimě ani nemluvím,před deštěm,za deště,před šoférem,za šoférem nikdo nebude stát.... Prostě snad porát.6ádnou závadu jsem nenašel,tak jsem se smířil s tím že řídím pojízdnou prádelnu.A jak správně píše PEDDY-tím jsme vyjímeční!!!Jinak do dalšího roku hodně kilometrů ve zdraví a s LR hodně zábavy! :hi
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
Re: Zamlzena okna
#16 Příspěvek od Allan » 30 pro 2011 19:26
No kluci taky patřím mezi ty co věčně otírá okna hadrou ale pořídil jsem si tento produkt a mohu Vám říct ,že jsem zatím velice spokojen. http://www.autokelly.cz/#" onclick="window.open(this.href);return false;
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
Re: Zamlzena okna
#17 Příspěvek od omar » 30 pro 2011 19:34
Allan píše:No kluci taky patřím mezi ty co věčně otírá okna hadrou ale pořídil jsem si tento produkt a mohu Vám říct ,že jsem zatím velice spokojen. http://www.autokelly.cz/#" onclick="window.open(this.href);return false;
Špatně jsi to zkopiroval,odevre se jenom hlavni stranka,nepredpokladam ze jsi koupil celou firmu.
will.26
Re: Zamlzena okna
#18 Příspěvek od will.26 » 30 pro 2011 20:09
ja si na mlhu v autě zvyknul :nech spíš mě štve ten smrad z klimy (známy mi řekl že se mi asi vysral had )nejhorší na tom je že pry musí paluba dolu :wring no nevím ...abych měl potom čím jezdit
masar
tel.: 773968639
Re: Zamlzena okna
#19 Příspěvek od masar » 30 pro 2011 20:20
will.26 píše:ja si na mlhu v autě zvyknul :nech spíš mě štve ten smrad z klimy (známy mi řekl že se mi asi vysral had )nejhorší na tom je že pry musí paluba dolu :wring no nevím ...abych měl potom čím jezdit
Nestačila by vydezinfikovat tím sajrajtem ve spreji? V břichoplazu nám to pomohlo.
Land Rover Discovery 2 Td5
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Re: Zamlzena okna
#20 Příspěvek od Hunter » 30 pro 2011 20:28
Presne tak, na klimu staci nastrikat penu do privodu vzduchu a na vyparnik. Nebo to castecne le eliminovat sprejem, ktery se necha vypoustet do prazdna pri zapnute cirkulaci vzduchu.
