2"lift DI paddock - problem
Filip
tel.: 0948004300
auto: Discopríbeh 300Tdi
Re: 2"lift DI paddock - problem
#61 Příspěvek od Filip » 19 pro 2011 11:00
no tak som dnes prezuval a hned som pofotil ten predok. Asi to tak ma byt. Ale nedrhne to nikde
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#62 Příspěvek od gibson » 19 pro 2011 12:18
hned som kludnejsi :D
asi tak ako pisal powl - ked to nedrhne tak jazdit :yes
Filip
tel.: 0948004300
#63 Příspěvek od Filip » 19 pro 2011 13:52
a takto to nakonieco dopadlo. Uz len zrezat zadny roh blatniku
(78.13 KiB) Staženo 214 x
powl
#64 Příspěvek od powl » 19 pro 2011 14:21
Mas to pekny :yes
sudajs
auto: D1
#65 Příspěvek od sudajs » 19 pro 2011 15:10
tak ja až sundam kasli tak se taky podívam-zda to ma taky takhle divný..
pěkné pneu..
discovery 1
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#66 Příspěvek od petriiik » 19 pro 2011 16:07
filip aky mas rozmer pneu?
Filip
tel.: 0948004300
#67 Příspěvek od Filip » 19 pro 2011 16:51
petriiik píše:filip aky mas rozmer pneu?
265/70 R16 vyska je 81 cm. Staci zrezat zadny roh blatnika, inak to vyzera ze 2" lift staci
gibson
tel.: +421907201052
#68 Příspěvek od gibson » 19 pro 2011 17:22
aj si to zapisal ich TP alebo si to neriesil?
Filip
tel.: 0948004300
#69 Příspěvek od Filip » 19 pro 2011 17:49
zatial som nemal potrebue to riesit, ale mozno ma nejaky organ presvedci ze treba :D
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#70 Příspěvek od petriiik » 19 pro 2011 17:50
mam 265/75 R16 a mal som ich na origo diskoch ako ty, bez liftu ale suchali mi pri plnom rajde o predne ramena tak si davaj pozor, objednal som disky s ET -25 a je po probleme, chystam sa dat tiez 2" lift, inac kcomu su dobre predne konusy? ved tlmic ich vie pekne viest nie?
powl
#71 Příspěvek od powl » 19 pro 2011 17:59
Mne teda predni pera vyskakovaly, samozrejme ho podrzi tlumic ale nahore pak nesedi na cele plose a tlumici to urcite neprospiva, ten konus je dobra vec, i kdyz ja jsem to vyresil levneji navarenim voditek. Jinak skrtani o ramena v rejdu se da doladit rejdovymi dorazy.
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#72 Příspěvek od petriiik » 19 pro 2011 18:39
ale zas nebude sa ten rajd zmensi
Filip
tel.: 0948004300
#73 Příspěvek od Filip » 19 pro 2011 21:33
Tak rajd sa mi dost zmensil. Zatial upravim tie dorazy na raide aby mi nedrhlo o ramena. Este chcem kupit modulary a zimaky, ale to az budu zase zvysne :cash :cash. Predok mi zatial nevyskakuje, lebo tam mam stabilizator. Kedze s tymi T3 sa rycho jazdit neda, rozmyslam ze pojde prec. Potom uz asi zmysel maju. Hlavny dovod preco ich mam je ale ten ze sa mi oplatilo kupit celu sadu :). Tie dorazy na napravach su tak akurat aby to nedrhlo o blatniky zo spodu.
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
#74 Příspěvek od Macej » 19 pro 2011 22:51
Filip píše:Kedze s tymi T3 sa rycho jazdit neda
Teda neviem čo je v tvojom ponímaní jazdiť rýchlo ale s tou vetou nesúhlasím :D :D :mrk
Filip
tel.: 0948004300
#75 Příspěvek od Filip » 19 pro 2011 22:54
Macej píše:
rychlo myslim cez 100km v hodine. Vzhladom na to ze sa tie kola nedali ani vyvazit (ani sme sa nepokusali) tak rychlosti cez 100km su uz dost hazard. S osobakom jazdim standardne 140 - 160km/h, ale potom sadnem do disky a tesim sa z jazdy
SJ410
#76 Příspěvek od SJ410 » 19 pro 2011 23:08
Já teda s 35" max 80km/h, taky sem je ani nevyvažoval, protože to nemá cenu.
Už radši na nic...
sudajs
auto: D1
#77 Příspěvek od sudajs » 20 pro 2011 06:48
jak je zvlada motor? ty 35?
discovery 1
Filip
tel.: 0948004300
#78 Příspěvek od Filip » 20 pro 2011 09:28
to by aj mna zaujimalo. Uz som sa bal aj tych mojich, ale auto to ani nepozna. (zatial len po meste) Furt jede rovnako na hovno :D
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#79 Příspěvek od petriiik » 20 pro 2011 10:46
ja ich mam vyvazene, islo na 4gumy cca 1250g olova :mrgreen:
SJ410
#80 Příspěvek od SJ410 » 20 pro 2011 11:23
Úplně v pohodě, s výkonem nemám problém. Teďka jezdím 35x11,5 R16 silverstouny,
a už bych neměnil. Def na tom vypadá dospěle... :-)
Už radši na nic...
