problem s preradenim rychlosti disco I 300tdi '97-manual
kosto
tel.: +421908723907
auto: DI,samurai, allroad
#1 Příspěvek od kosto » 16 pro 2011 12:13
prosim o pomoc, alebo radu.
mam problem pri preradovani rychlosti- obcas (velmi casto) mi pri preradovani 5 -> 4, alebo 3 -> 4 skoci miesto stvorky dvojka, niekedy zas, ale menej casto miesto patky trojka.
dakujem
:hmm:
Jesus Is Coming - Look busy!
Re: problem s preradenim rychlosti disco I 300tdi '97-manual
#2 Příspěvek od Sláma Karel » 16 pro 2011 13:13
Máš asi prasklou jednu nebo možná i obě ty pružinky, co vystřeďují řadící páku doprostřed. Nebo máš už úplně vyběhanou kulisu. Ale spíš si myslím ty pružinky. K :dance
kosto
tel.: +421908723907
#3 Příspěvek od kosto » 16 pro 2011 15:50
dik za radu.
ako sa k nim dostanem? pripadne objednavacie cislo tych pruziniek neviete?
najskor to bude ta pruzinka, lebo v neutrale mi to tlaci paku do lava, cize smerom k nizsim rychlostiam.
#4 Příspěvek od Sláma Karel » 16 pro 2011 16:25
Tak to je určitě ta pružinka.
Jinak ohledně nových dílů se obrať na Eliotta, vůbec netuším, jestli se to dá koupit samotný.
Jinak se k nim dostaneš od řadící páky, sundáš tu kůži a všechno pod tím, až se dostaneš k tomu domečku. Ten drží na pár šroubkách, které klidně můžeš odšroubovat, nic nevyskočí. Akorát bacha na dráty od spínače zpátečky. I když vlastně 300 tdi má to čidlo už na převodovce, 200 tdi ho měla určitě ještě na tom domečku.
No a pod ním uvidíš ty pružinky.
kosto
tel.: +421908723907
#5 Příspěvek od kosto » 18 pro 2011 13:49
tak som sa skusil dostat vrchom k tym pruzinkam.
odmontoval som plastovy stredovy panel, ale pod nim je gumova prachovka spolocna pre saltpaku a uzavierku, ale ta je prinitovana.
poradite, ako dalej?
dakujem.
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#6 Příspěvek od omar » 18 pro 2011 13:54
prinytovana???????ja ji tam mam sroubovanou ,ale to je jedno nyty bud odvrtej nebo je ostrym majzlikem odeskni.pak nyty nahradis samoreznymy srouby nebo budes opet nytovat
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
#7 Příspěvek od fidzi » 18 pro 2011 16:41
Jo nýty jsou normálka. Odvrtat a pak samořezňáky :Pohoda: Taky sem to nedávno dělal a je to práce max. na hodinku. :D
bacyll
tel.: 737336028
#8 Příspěvek od bacyll » 18 pro 2011 17:00
tak to jsem na tom stejně. Jedna pružinka je asi mrtvá a páka přirozeně drží mezi jedničkou a dvojkou. Občas je to boj trefovat trojku a čtyrku. Už někdo víte jestli se daj ty pružinky koupit samostatně?
kosto
tel.: +421908723907
#9 Příspěvek od kosto » 18 pro 2011 19:30
FTC4123, FTC4124- to su objednavacie cisla tych pruziniek.
daju sa objednat z UK i z CZ.
vie mi niekto povedat, ci je pod tou prachovkou aj spinac cuvacich svetiel?
ked zaradim spiatocku, tak prebliknu, ale neostanu svietit. snad sa to da nastavit.
bacyll
tel.: 737336028
#10 Příspěvek od bacyll » 19 pro 2011 07:58
jasný, takže to co hledáme je tohle+pružinky:
http://www.landrover-czech.com/1378-frc ... ery-i.html#" onclick="window.open(this.href);return false;
Jinak spínač na zpátečku pod prachovkou nenajdeš, to by bylo moc jednoduchý :chuckle . Probíralo se to tady v tom vlákně:
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=8281" onclick="window.open(this.href);return false;
#11 Příspěvek od Sláma Karel » 19 pro 2011 17:31
No u 200tdi jak jsem psal tam je, ale u 300tdi je viz odkaz na článek výše. :wink:
Burdy
tel.: 608868020
auto: LR Disco 1 300TDI
#12 Příspěvek od Burdy » 19 pro 2011 23:50
viz. co je pod prachovkou... :Pohoda:
(132.79 KiB) Staženo 113 x
bacyll
tel.: 737336028
#13 Příspěvek od bacyll » 20 pro 2011 08:48
tak pružiny mam dobrý, zato ten vymezovací plech je na víc částí než by měl být
kosto
tel.: +421908723907
#14 Příspěvek od kosto » 20 pro 2011 09:00
dik za tie obrazky. lepsie vidiet, nez 100x citat.
este otazka: ked odvrtam tie nyty zvrchu, nemozu zospodu protikusy popadat niekde, kde by uskodili?
bacyll
tel.: 737336028
#15 Příspěvek od bacyll » 20 pro 2011 09:32
to by nemělo ničemu vadit. Já jsem to potom dával na samořezy, Burdy koukám že to pojal profesionálněji a nanýtoval matky, ale obojí je funkční.
Tak ať se práce zdaří :yes
kosto
tel.: +421908723907
#16 Příspěvek od kosto » 20 pro 2011 09:36
este musim najst niekoho, s kym sa podelim o postovne z UK, alebo pockat, kym sa pokazi nieco dalsie. :D
edgarius
tel.: +421905515434
auto: D2 Td5
#17 Příspěvek od edgarius » 20 pro 2011 09:41
kosto: odkial to budes objednavat? zobral by som tiez nejake malickosti
-= Edgarius =-
kosto
tel.: +421908723907
#18 Příspěvek od kosto » 20 pro 2011 13:30
najskor http://www.lrdirect.com" onclick="window.open(this.href);return false;
kosto
tel.: +421908723907
#19 Příspěvek od kosto » 13 led 2012 14:36
tak pruziny i ten plech uz cestuju z UK, ale dnes sa mi vobec nepodarilo zaradit 4ku, ani spiatocku. co sa mohlo stat?
kosto
tel.: +421908723907
#20 Příspěvek od kosto » 14 led 2012 09:02
bacyll píše:tak pružiny mam dobrý, zato ten vymezovací plech je na víc částí než by měl být
ako sa ti to chovalo s tym polamanym plechom?
