DII brzdy nesvítí
discover
- auto: LR D4
DII brzdy nesvítí
Dneska jsem zjistil, že mi nesvítí ani jedno brzdové světlo. Světla jsou spolu se světlem zpátečky na jedné pojistce a ta je v pořádku. Kontrolou žárovek nezjištěna závada, jsou v pořádku. Žárovka zpátečky nesvítí na místě brzdové. Nesvítí ani 3. brzdové světlo na dveřích. Tohle se mi ještě nestalo, nevím, co to znamená. Má někdo podobnou zkušenost? Jak to řešit? Poradí mi někdo?
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: DII brzdy nesvítí
No podíval bych se určitě na spínač na brzdovém pedálu. Tam bych začal. K
řešil jsem to před týdnem. technik prozvonil všechny pojistky a přišel na jednu prasklou která byla na štítku označená jako ventilátor.
- Jan Kucera
nebo praskli obě žárovky / už se stalo/
Nejsou tam tři ?Jan Kucera píše:nebo praskli obě žárovky / už se stalo/
discover
- auto: LR D4
Jo, jsou tři žárovky a jsou v pořádku. Pojistky jsem prozvonil všechny, jsou ok. Zítra zkusím za světla kouknout na pedál a jak dosedá. Dneska se mi zdálo, že by mohl pedál trochu pružit, jako když jsou zavzdušněné brzdy, ale nevím, jestli si to jen nenamlouvám.
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Zavzdusnene brzdy na to nebudou mit vliv,jak tu jiz nekdo psal bude to spinac brzdovych svetel nebo privodni kabel k spinaci nebo kabel mezi spinacem a brzdovejma svetlama.nejrychlejsi reseni je zkousecka nebo kus dratu s zarovkou a skus jestli ti jde proud do spinace,kdyz ano tak jestli ti jde pri seslapnutem brzdovem pedalu prod ze spinace.
discover
- auto: LR D4
Tak jsem to prohlédl, vyndal spinač, ten byl poněkud jen volně vložen, ale nenaměřil jsem k němu proud. Rozebral jsem ho a nic nenormálního jsem neviděl. Musím zkusit od někoho vypůjčit, jestli s ním bude fungovat a pak koupit nový. Cestu po kabelu to snad ani nejde, pokud nevím, kde má vylézt. Na houby přístup a ho.no vidět. Když člověk zná schema a ví, kde ho má hledat, je to něco jiného, asi to bude na servis. Díky za rady, ještě to zkusím příležitostně propátrat.
omar
- tel.: 736769704
Pokud ti nejde proud do vypinace je skoda casu a prace vypinac rozdelavat,kdyz ti do vypinace nejde proud tak ti logicky zadnej proud dal nepusti.Kdyz jsi ho uz vymontoval tak ho ozkousej prez baterku a kus dratu.S el schematem ti neporadim ale skus pohledat na foru,nebo oslovit zdejsi skusene opravare.
-Ak ti svietia spátečkové svetlá poistky to nebudú.
-Zmerať napätie v poistkovej skrinke pod volantom na zelenom konektore (číslo C0586) pin č 6 zeleno oranžový drôt.
- brake (Medium).JPG (78.5 KiB) Zobrazeno 8399 x
- brake 2 (Medium).JPG (70.88 KiB) Zobrazeno 8399 x
Hergot Wojto, co je tohle za Rave, já mam asi nějakou jinou verzi - diagramy stejný, ale takhle hezký obrázky jako ten horní, tam vůbec nemámWojto píše:-Ak ti svietia spátečkové svetlá poistky to nebudú.
Pardon za offtopic.
Tohleto jsou obrázky z verze pro rok 2000, obrázky z verze pro rok 2003 už tak hezké nejsou. Verzí je myšlena verze auta, ne RAVE.
discover
- auto: LR D4
Samozřejmě, že jsem spínač rozdělal dříve, než jsem měl možnost změřit proud, neměl jsem měřák. Včera mi to nedalo, po tvém příspěvku, Wojto, půjčil jsem si profi měřák a hned jsem naměřil proud! Nevím co a jak jsem to předtím měřil?! Tak šťávu mám, propojil jsem dva krajní kontakty konektoru a zadní světla se rozsvítila. Sláva, bude to ve spínači. Ten jsem také hned objednal. Děkuji všem za dobré rady, pomohlo mi to. St
mirman
- tel.: 739540891
- auto: D2 2000
Ahoj,taky mi nefungují brzdovky, zpátečka jde, na přívodním kabelu ke spínači napětí mám, ale když propojím v konektoru tak stále nesvítí,(žárovky jsem kontroloval a jsou v pořádku,nějaká rada jak dál postupovat? díky
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Ten spínač má tři piny, měl bys propojit na konektoru ke spínači piny 1 a 3. No, že by odešly najednou kostry k oboum světlům asi není tak pravděpodobné, jako že se ztratil signál někde na vodiči od spínače - zelený s fialovým pruhem. Jsou v tam na cestě můstky C0287 (údajně za palubkou na pravé straně) a C0295 (údajně nad levým B-sloupkem). Je možný, že je špatný kontakt v nich (třeba úřadovala voda)
Sloužim lidu! :-)
mirman
- tel.: 739540891
- auto: D2 2000
Tazik1992 píše: 27 říj 2021 20:31 Ten spínač má tři piny, měl bys propojit na konektoru ke spínači piny 1 a 3. No, že by odešly najednou kostry k oboum světlům asi není tak pravděpodobné, jako že se ztratil signál někde na vodiči od spínače - zelený s fialovým pruhem. Jsou v tam na cestě můstky C0287 (údajně za palubkou na pravé straně) a C0295 (údajně nad levým B-sloupkem). Je možný, že je špatný kontakt v nich (třeba úřadovala voda)
Díky za schéma,ale zatím jsem jen zjistil,že když připojím vozík ,tak brzdovky na vozíku svítí. Tím bych vyloučil C0287,že by fakt byla špatná zem?
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Kdyby to byla kostra u obou světel (a každé je z jiného můstku) , tak by Ti zase neměly jít i ty zpátečky. Ono je taky otázka když to svítí - jak moc to svítí, jestli to třeba nemžourá. Zkus dát schválně zpátečku + obrysovky a pustit levý nebo pravý blinkr a koukni jak se to bude chovat. Jestli nebudou ostatní světla poblikávat v rytmu blinkrů. Nebylo by na škodu vzít multimetr-Ohmmetr a změřit odpor vedení od konektoru spínače brzdy k paticím žárovek ve světlech. A to samý udělat i s kostrami.
Sloužim lidu! :-)
mirman
- tel.: 739540891
- auto: D2 2000
tak probikávání světel se nekoná,ještě zkusím změřit odpor od patice po objímky...Tazik1992 píše: 28 říj 2021 20:32 Kdyby to byla kostra u obou světel (a každé je z jiného můstku) , tak by Ti zase neměly jít i ty zpátečky. Ono je taky otázka když to svítí - jak moc to svítí, jestli to třeba nemžourá. Zkus dát schválně zpátečku + obrysovky a pustit levý nebo pravý blinkr a koukni jak se to bude chovat. Jestli nebudou ostatní světla poblikávat v rytmu blinkrů. Nebylo by na škodu vzít multimetr-Ohmmetr a změřit odpor vedení od konektoru spínače brzdy k paticím žárovek ve světlech. A to samý udělat i s kostrami.
