Jojo, máš pravdu Patriku, rozhodně to není dobré řešení. Myslel jsem to jenom jako dočasně, že se nemusí bát to mít pár dní dole než udělá podložky na míru pokud bude jezdit jen po silnici rozumně...patrik píše:Toto neni dobre riešenie - bez neho je auto take nekludne (MAL SOM HO DOLE) , len tak to tam nedavajuBenjamin píše: .spousta lidí je jen vyhodí a ani nevrací, ale to bych zase nedoporučil rozhodně..
Zvýšení Disco II
Re: Zvýšení Disco II
- sloon
- tel.: 776189666
- auto: VW Amarok 4motion
Tlumiče budu dávat Koni Heavy Track +2" myslím že jsou dlouhé 620mm.Benjamin píše:To záléží na tom jak dlouhé máš tlumiče, já je zase tak dlouhé nemám, takže ji mám asi ani ne 15mm. Nejlepší je podle mě nahodit lift, pak zvednout auto tak, aby si vyvěsil přední nápravu a sám uvidíš, kolik je třeba, aby ti kardan nechytil náhodou. Ono pokud tam ten crossmember týden mít nebudeš a budeš jezdit jen po silnicích než uděláš podložky na míru, tak by se nic nemělo stát...spousta lidí je jen vyhodí a ani nevrací, ale to bych zase nedoporučil rozhodně..sloon píše:Budu dělat na DII lift +2" je potřeba podložit vzpěru (cross member) na spodku auta viz http://www.discovery2.co.uk/lift.html" onclick="window.open(this.href);return false; pokud ano jak tlustá je ta podložka?Dík.
psal jsem si s autorem dotyčného webu a má to kolem 12mm. Takže mám nachystané stejně tlusté Al desky, a až bude crosmember dole, tak ho použiju jako šablonu pro vyvrtání. Vyvrtat 8 dírek do hliníku není až takovej problém, v nejhorší by to asi šlo i ruční vrtačkou. Budu dávat delší Terrafirmy, takže si myslím, že to bude vhodné podložit.
JA mam kompet vyrobeny - je posunuty smerom k rozvodovke a je z U profilu a je rovny bez toho zakrivenia . Navaril som platničky na ram a potom priskrutkoval k nim novu vystuhu . Zatial drži aj ked už ma neake tie šramy
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Ja som daval tlmice +2" britpart (vytiahnute maju 635mm) a pri zdvihnuti ramu sa kardan buchal o crossbar, je treba zvacsit medzeru o cca 2cm, ja to budem riesit zkarboskovanim baru a zosilnenym zavarenim.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
A potom ked s nim zavadiš tak sa ti zlomi ako mne . Ale je možne že to maš lepšie premyslene ako javladob8 píše:Ja som daval tlmice +2" britpart (vytiahnute maju 635mm) a pri zdvihnuti ramu sa kardan buchal o crossbar, je treba zvacsit medzeru o cca 2cm, ja to budem riesit zkarboskovanim baru a zosilnenym zavarenim.
- vladob8
- auto: D2 Td5
Mam to premyslene tak ze zatial jazdim po Bratislave a tento vikend to budem riesit s kamosom co ma zvaracku a urobim tam vybranie minimalne 2cm.
Zdravim Vlado.
- vladob8
- auto: D2 Td5
Albo viac
Zdravim Vlado.
Jak říkám, hoďte to na hever, vyvěste přední nápravu a uvidíš kolik potřebuješ hnedkavladob8 píše:Albo viac![]()
- vladob8
- auto: D2 Td5
Robil som to a vychadza mi cca 2cm, pytam sa znalych ci je to malo?
Zdravim Vlado.
Na to není jasná odpověď - to je u každého stroje individuální podle délky výsuvu tlumičů apod. Většině lidí to vychází podle mne méně jak 2 cm dokonce. Mně určitě, ale mám poměrně krátké tlumiče. Trochu zálohu tam mám taky....uvidíme jak se ještě vyjádří ostatní jak silné ty podložky mají?vladob8 píše:Robil som to a vychadza mi cca 2cm, pytam sa znalych ci je to malo?
- vladob8
- auto: D2 Td5
Som myslel ze na takuto lahku otazku existuje jednoznacna odpoved... ale ked nie podujmem sa na vyskum..., viem ze pri 635cm tlmicoch je to urcite malo a pozorne to pomeriam a dam vediet, mozno do tyzdna, mam toho teraz vela...
Zdravim Vlado.
Mám takovej dojem, že do toho budou hrát i stabilizátory, nejenom tlumiče.
Tyčky stabiku mam samozrejme predlžene . Ak sa to neurobi tak sa ti vylomia z uloženia. Ale ja ich mam komplet prerobene na puzdra a tam je jedno ako ich namahaš.
- visby
- auto: Disco 2
ja som musel cross member podlozit o 2cm, plus este asi 2cm vybrat, ale ja mam tie predne tlmice naozaj dlhe;-)
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Ja ho mám tiež podložený. A tiež mám dlhšie tlmiče.
Ja ho mam navareny pri tom oku čo maš na foto .Acon píše:Ja ho mám tiež podložený. A tiež mám dlhšie tlmiče.
To Acon, visby:
Máte verzi s ACE? Vy jste nějak upravovali stabíky taky jako Patrik?
Já na to nesahal. Ale nekříží mi to zase tolik, mám docela krátké tlumiče. Ale viděl jsem nějaké video na youtue tuším, kde to měl nějaký Španěl udělaný tak, že v tom jednom kloubu od pravý týčky stabiku ACE měl takovej forychtuňg, že mohl tu tyčku odpojit do terénu a zase zapojit na silnici.
- Acon
Videl som jednu miestnu vymazlenú DII ktorá mala nadvarené tyčky predného stabilizátoru, ale vraj to asi nebolo treba. No je pravda, že tie uhly zalomenia tých tyčiek boli prijateľnejšie. A pokial ide o kríženie, tak nie je to síce na doraz, len som pozeral či mi niekde nedrú KM2ky, tak som vošiel do brázdy.
- Fotografia0349.jpg (53.97 KiB) Zobrazeno 4674 x
- Fotografia0350.jpg (49.16 KiB) Zobrazeno 4674 x
A to že dřou už jsi nějak řešil Acon, nebo zatím jezdíš?Acon píše:Videl som jednu miestnu vymazlenú DII ktorá mala nadvarené tyčky predného stabilizátoru, ale vraj to asi nebolo treba. No je pravda, že tie uhly zalomenia tých tyčiek boli prijateľnejšie. A pokial ide o kríženie, tak nie je to síce na doraz, len som pozeral či mi niekde nedrú KM2ky, tak som vošiel do brázdy.
