Zvýšení Disco II
Re: Zvýšení Disco II
#441 Příspěvek od Benjamin » 30 lis 2011 19:53
patrik píše:
Benjamin píše: .spousta lidí je jen vyhodí a ani nevrací, ale to bych zase nedoporučil rozhodně..
Toto neni dobre riešenie - bez neho je auto take nekludne (MAL SOM HO DOLE) , len tak to tam nedavaju :!:
Jojo, máš pravdu Patriku, rozhodně to není dobré řešení. Myslel jsem to jenom jako dočasně, že se nemusí bát to mít pár dní dole než udělá podložky na míru pokud bude jezdit jen po silnici rozumně...
sloon
tel.: 776189666
auto: VW Amarok 4motion
#442 Příspěvek od sloon » 30 lis 2011 20:45
Benjamin píše:
sloon píše:Budu dělat na DII lift +2" je potřeba podložit vzpěru (cross member) na spodku auta viz http://www.discovery2.co.uk/lift.html" onclick="window.open(this.href);return false; pokud ano jak tlustá je ta podložka?Dík.
To záléží na tom jak dlouhé máš tlumiče, já je zase tak dlouhé nemám, takže ji mám asi ani ne 15mm. Nejlepší je podle mě nahodit lift, pak zvednout auto tak, aby si vyvěsil přední nápravu a sám uvidíš, kolik je třeba, aby ti kardan nechytil náhodou. Ono pokud tam ten crossmember týden mít nebudeš a budeš jezdit jen po silnicích než uděláš podložky na míru, tak by se nic nemělo stát...spousta lidí je jen vyhodí a ani nevrací, ale to bych zase nedoporučil rozhodně..
Tlumiče budu dávat Koni Heavy Track +2" myslím že jsou dlouhé 620mm.
Bejvalo LR Discovery II, TD5, 2003
Nyní. VW Amarok 4motion
Tel. 776 189 666, sloon@seznam.cz
#443 Příspěvek od MadTom » 30 lis 2011 21:17
psal jsem si s autorem dotyčného webu a má to kolem 12mm. Takže mám nachystané stejně tlusté Al desky, a až bude crosmember dole, tak ho použiju jako šablonu pro vyvrtání. Vyvrtat 8 dírek do hliníku není až takovej problém, v nejhorší by to asi šlo i ruční vrtačkou. Budu dávat delší Terrafirmy, takže si myslím, že to bude vhodné podložit.
patrik
#444 Příspěvek od patrik » 30 lis 2011 21:29
JA mam kompet vyrobeny - je posunuty smerom k rozvodovke a je z U profilu a je rovny bez toho zakrivenia . Navaril som platničky na ram a potom priskrutkoval k nim novu vystuhu . Zatial drži aj ked už ma neake tie šramy :mrgreen:
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#445 Příspěvek od vladob8 » 30 lis 2011 22:55
Ja som daval tlmice +2" britpart (vytiahnute maju 635mm) a pri zdvihnuti ramu sa kardan buchal o crossbar, je treba zvacsit medzeru o cca 2cm, ja to budem riesit zkarboskovanim baru a zosilnenym zavarenim.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
patrik
#446 Příspěvek od patrik » 30 lis 2011 23:20
vladob8 píše:Ja som daval tlmice +2" britpart (vytiahnute maju 635mm) a pri zdvihnuti ramu sa kardan buchal o crossbar, je treba zvacsit medzeru o cca 2cm, ja to budem riesit zkarboskovanim baru a zosilnenym zavarenim.
A potom ked s nim zavadiš tak sa ti zlomi ako mne . Ale je možne že to maš lepšie premyslene ako ja :Sorry:
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#447 Příspěvek od vladob8 » 30 lis 2011 23:41
Mam to premyslene tak ze zatial jazdim po Bratislave a tento vikend to budem riesit s kamosom co ma zvaracku a urobim tam vybranie minimalne 2cm.
Zdravim Vlado.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#448 Příspěvek od vladob8 » 30 lis 2011 23:43
Albo viac :?: :?
Zdravim Vlado.
#449 Příspěvek od Benjamin » 01 pro 2011 00:09
vladob8 píše:Albo viac :?: :?
Jak říkám, hoďte to na hever, vyvěste přední nápravu a uvidíš kolik potřebuješ hnedka ;)
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#450 Příspěvek od vladob8 » 01 pro 2011 00:22
Robil som to a vychadza mi cca 2cm, pytam sa znalych ci je to malo?
Zdravim Vlado.
#451 Příspěvek od Benjamin » 01 pro 2011 00:29
vladob8 píše:Robil som to a vychadza mi cca 2cm, pytam sa znalych ci je to malo?
Na to není jasná odpověď - to je u každého stroje individuální podle délky výsuvu tlumičů apod. Většině lidí to vychází podle mne méně jak 2 cm dokonce. Mně určitě, ale mám poměrně krátké tlumiče. Trochu zálohu tam mám taky....uvidíme jak se ještě vyjádří ostatní jak silné ty podložky mají?
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#452 Příspěvek od vladob8 » 01 pro 2011 00:48
Som myslel ze na takuto lahku otazku existuje jednoznacna odpoved... ale ked nie podujmem sa na vyskum..., viem ze pri 635cm tlmicoch je to urcite malo a pozorne to pomeriam a dam vediet, mozno do tyzdna, mam toho teraz vela...
Zdravim Vlado.
#453 Příspěvek od MadTom » 01 pro 2011 07:17
Mám takovej dojem, že do toho budou hrát i stabilizátory, nejenom tlumiče.
patrik
#454 Příspěvek od patrik » 01 pro 2011 08:35
Tyčky stabiku mam samozrejme predlžene . Ak sa to neurobi tak sa ti vylomia z uloženia. Ale ja ich mam komplet prerobene na puzdra a tam je jedno ako ich namahaš.
visby
auto: Disco 2
#455 Příspěvek od visby » 01 pro 2011 08:39
ja som musel cross member podlozit o 2cm, plus este asi 2cm vybrat, ale ja mam tie predne tlmice naozaj dlhe;-)
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#456 Příspěvek od Acon » 01 pro 2011 09:51
Ja ho mám tiež podložený. A tiež mám dlhšie tlmiče.
patrik
#457 Příspěvek od patrik » 01 pro 2011 10:25
Acon píše:Ja ho mám tiež podložený. A tiež mám dlhšie tlmiče.
Ja ho mam navareny pri tom oku čo maš na foto .
#458 Příspěvek od Benjamin » 01 pro 2011 14:47
To Acon, visby:
Máte verzi s ACE? Vy jste nějak upravovali stabíky taky jako Patrik?
Já na to nesahal. Ale nekříží mi to zase tolik, mám docela krátké tlumiče. Ale viděl jsem nějaké video na youtue tuším, kde to měl nějaký Španěl udělaný tak, že v tom jednom kloubu od pravý týčky stabiku ACE měl takovej forychtuňg, že mohl tu tyčku odpojit do terénu a zase zapojit na silnici.
Acon
auto: DII TD5 1999
#459 Příspěvek od Acon » 01 pro 2011 16:31
Videl som jednu miestnu vymazlenú DII ktorá mala nadvarené tyčky predného stabilizátoru, ale vraj to asi nebolo treba. No je pravda, že tie uhly zalomenia tých tyčiek boli prijateľnejšie. A pokial ide o kríženie, tak nie je to síce na doraz, len som pozeral či mi niekde nedrú KM2ky, tak som vošiel do brázdy.
#460 Příspěvek od Benjamin » 01 pro 2011 16:43
Acon píše:Videl som jednu miestnu vymazlenú DII ktorá mala nadvarené tyčky predného stabilizátoru, ale vraj to asi nebolo treba. No je pravda, že tie uhly zalomenia tých tyčiek boli prijateľnejšie. A pokial ide o kríženie, tak nie je to síce na doraz, len som pozeral či mi niekde nedrú KM2ky, tak som vošiel do brázdy.
A to že dřou už jsi nějak řešil Acon, nebo zatím jezdíš?
