Tot muj nazor na pridavny chladic.
Přídavné chlazení automatu
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Přídavné chlazení automatu
- Kubrtos
- tel.: +420604671119
- auto: D3 trisko Disko
Uvidíme co se bude dít teď s novým větším měničem. Jestli pomůže měnič a super kryt na rozvodovku k tomu aby z auta nebyla sauna tak to bude super.
Range Rover L322 3,0D Vouge
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
mám stredný menič, prevodovku po repase, cez víkend som jazdil prívesom naloženým na cca 1t po horských cestách, stúpania na 2 a 3 stupni, menič stále odomknutý a teplota prevodovky OK. Tvrdím, že ak sa prevodovka prehrieva, niekde je problém, Tie autá sú konštruované do extrémnejších podmienok ako je klíma v CE
- Kokesek
kdyz je velka teplota tak to nekde klouze nebo se to nedostane pres chladic. Staci trosku blbe ohla trubka, nebo pricpany redukcni ventil. A jeste k tem prevodovkam 4hp22 celkem casto odchazi volnobezka, jak se to sype tak to zacpe filtr a taky pak hreje...
kazdopadne vetsi menic ma vice oleje vetsi unosnost tim padem daleko mensi teplo.
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Acon píše:mám stredný menič, prevodovku po repase, cez víkend som jazdil prívesom naloženým na cca 1t po horských cestách, stúpania na 2 a 3 stupni, menič stále odomknutý a teplota prevodovky OK. Tvrdím, že ak sa prevodovka prehrieva, niekde je problém, Tie autá sú konštruované do extrémnejších podmienok ako je klíma v CE
S tímhle souhlasím..MIloš II
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Mám na D III měnič z výroby a zatím s tím nebyl pražádný problém ( aspoň já ho nemám )
- Misto
- tel.: +421903996977
- auto: DI, DIII, Defender
Zdravim chlapi, ja mam na svojej DI 300 tdi podobne problemy. Pri prudkych stupaniach a rozbehoch v kopcoch mi zacne svietit kontrolka teploty automatickej prevodovky. Precital som diskusiu, v prevodovke som len vymenil tesnenie a olej. Ostatne veci som zatial neriesil.
Cim by som mal zacat pri rieseni tohto problemu? Pripadne nepoznate nejakeho odbornika na zapadnom Slovensku? Dakujem
- bobf
- tel.: 604235370
- auto: DISCOVERY II
Uzavírám moji kauzu s přídavným chladičem.
Po 3 měsících odstávky snad vše vyřešeno.
Přídavný chladič odmontován.
Problém vznikl vadnou montáží nového automatu a to dost nekvalifikovaným mechanikem.
V servisu již nepracuje. A já mohu jezdit JUPÍÍÍÍÍ
Přídavný chladič má asi opodstatnění na jihu kontinentu. U nás je zbytečný, pokud na autě pracují odborníci.
Tak gratuluji k vyřešení problému! Někdy se stane, že člověk narazí na někohobobf píše:Uzavírám moji kauzu s přídavným chladičem.
V servisu již nepracuje. A já mohu jezdit JUPÍÍÍÍÍ![]()
- MirekNL
- tel.: 737208080
- auto: Discovery II TD5
Ahoj chlapi, u mojí DII hřeje ventilace na nohy i přes puštěnou klimatizaci a podlaha kolem tunelu hřeje přes kobereček. Nesvítí mi žádná kontrolka a automat se chová normálně. Dělá to prakticky při jakékoliv jízdě nad 20km.....řekněte, že je to běžný projev DII!....
- Acon
myslím, že to teplo je od prídavnej prevodovky a to je vlastne výhoda LR
- MirekNL
- tel.: 737208080
Tak to je vlastně dobra zprava. Jen mi přijde, ze rozvodovka je víc v zadu. To teplo by se mělo projevovat mezi sedadly a ne pod nohama....
- Acon
neviem pri akej tplote sa rozsvieti kontrolka automatu, ale bežne má teplotu myslím tak do 80°
- Radek J1
- auto: LR Discovery 1
Chtěl bych vědět jak řešíte přehřívání automatu na D1 300tdi,měnič i převodovka je originál a v běžném provozu nedojde k přehřátí.K přehřátí automatu/rozsvícení kontrolky/ dochází pouze za pomalého vyjíždění kopce řazení mezi 1 a2 u plně naloženého auta o více jak 800 výškových metrů.
Pokud jedu na redukci mohu jet do kopce 5hod a nic.
Má někdo zkušenost s přídavným chlazením? provedení atd..
Díky
Díky
- Acon
Aj v manuály k autu sa píše že, pokial ideš dlhšie nižšou rýchlosťou ako 40km/h je nutne jazdiť na redukcii.
- Miloš II
No moc bych se neradoval bo to není normální, že se to tak hřeje asi bych zajel za nějakým LR mechošem,,,MIloš IIMirekNL píše:Tak to je vlastně dobra zprava. Jen mi přijde, ze rozvodovka je víc v zadu. To teplo by se mělo projevovat mezi sedadly a ne pod nohama....
A co zkusit pořádně vymýt chladiče? Už to pomohlo hodně autům. Třeba takové bláto z Jihlavy už uvařilo hodně aut. Akorát to chce opatrně a je potřeba se dostat i mezi chladiče, jinak to neproteče.
