Přídavné chlazení automatu
- bobf
- tel.: 604235370
- auto: DISCOVERY II
Dostal jsem nabídku montáže přídavného chlazení automatu u DII TD5. Při táhlém výjezdu kopce se repasovaný automat přehřívá. Cena se rovná pomalu výměně oleje. Chladící efekt má stoupnout o 65%. Následně se prodlužuje životnost oleje a samo i celého automatu.
Máte někdo s tímto doplněním zkušenost? U některých aut je přídavné chlazení montováno.
Jinak jsem na LRF nic nenašel.
Dík za odpověď. Bobík.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: Přídavné chlazení automatu
automaticka prevodovka ma vepredu chladic, to tam budes mit jeste dalsi nebo vetsi nebo jak?
- bobf
- tel.: 604235370
Dá se prý umístit jak svisle tak horizontálně s nuceným prouděním vzduchu. Tak nemusí být nutně v přední části. Sám jsem o tom na internetu sehnal velice málo informací.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
kdyz uz tak bych asi volil cestu vymenit chladic co tam je za vetsi, nez mit dva
- bobf
- tel.: 604235370
Taky asi za víc peněz.
Ale je to nápad, který proberu s mechanikem. Dí.k
Pochopil jsem to správně, že to má být klasický olejový chladič s elektrickým ventilátorem připojený do trubek co vedou ke stávajícímu chladiči (posměru toku oleje před nebo za něj). Něco podobného řeší MilošII, ale na dodatečné chlazení oleje v motoru - někde jsou i fotky.
Měl bych dotaz - nemůže mít pouze hůře funkční (poškozené lamely, částečně ucpanej) ten standardní chladič oleje? Nějak se mi nezdá, že by u auta, které je stavěné m.j. i do Afriky chlazení nestačilo. Teda jestli se nedělají dvě verze, podobně jako u manuální převodovky, kdy Africká verze (nebo jak se to jmenovalo) měla navíc chladič oleje.
- bobf
- tel.: 604235370
Pochopil správně. Proto jsem založil toto vlákno, taky se mi to nezdá. Auto do tvrdého terénu. Ale s automatem mám problém od počátku.
Automat znovu vyčištěn. Čekal jsem, že budou ucpaný solenoidy. Prý se nic nenašlo.
- paramount2
- tel.: 775958013
- auto: LR D1 300, D2 TD5
u DI se mi automat hřeje taky...do kopce s vozejkem...nejspíš je to tím, že před chladišem mám naviják...
takže mě různý nápady jak na to zajímaj taky...
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... ductId=156" onclick="window.open(this.href);return false;
zvažoval som upgrade teraz keď to mám všetko vonku, no po konzultácii s Ivanom Jezberom som to zavrhol ako zbytočnú investíciu. Či sa prevodovka prehrieva treba zmerať adekvátnym teplomerom. Montovať kadejaké "vylepšenia" bez toho, aby bola zmeraná teplota prevodovoky, resp oleja, je predčasné. Ten chladič, čo tam je, musí stačiť. Ak sa prehrieva, treba odstrániť problém a nie mierniť následky. Mne ani Ivanovy sa prev. neprehrieva a to máme obaja stupáky na chalupu + ja zvyknem ťahať aj príves. Idem na 2-3ke 5-6km a potom na redukcii asi 4-5km.
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
No mohl jsi ještě dopsat že Ivan to má remap od Bella a větší konvertor.....a to je někde úplně jinde než ve standartu. MIloš IIAcon píše:http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... ductId=156
- merlin
- tel.: 602620817
- auto: RRC 2door, RR 4,4
Nevím jak to mají DI a II. Minimálně DII může být ročník jako moje L322 MY2003. U L322 automat nemá chladič v pravém slova smyslu, je to spíše výměník - předehřívač oleje - možná i chladič, který nemá žebrování a je připojen k chladiči na krátký okruh a hlavně slouží k předehřátí oleje.
Ale myšlenka samostatného chladiče není nezajímavá, pozoruji, že teplota má výrazný vliv na funkčnost automatu. Navíc se zvětší objem olejové náplně.
Tailored & powered by Merlin
- Acon
Večší konvektor, resp menič mám aj ja. A to, že má Ivan reamp, by skôr dávalo dôvod vyššiemu zahrievaniu prevodovky, keďže menič musí prenášať vyšší Nm. Skrátka si myslím, že ak sa prev. hreje, treba zistiť prečo. Ak sa niekomu prehrieva prevodovka na sólo a niekomu ani s prívesom, tak niekde bude chyba, nie?Miloš II píše:No mohl jsi ještě dopsat že Ivan to má remap od Bella a větší konvertor.....a to je někde úplně jinde než ve standartu. MIloš IIAcon píše:http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... ductId=156
U TD5 to nie je predhrievač. To je chladič. To od Ashcrofta, čo som sem dával je asi raz tak veľké ako séria. Doporučuje ho pre autá nasadené v teplých krajinách ako Španielsko a nižšie.merlin píše:Nevím jak to mají DI a II. Minimálně DII může být ročník jako moje L322 MY2003. U L322 automat nemá chladič v pravém slova smyslu, je to spíše výměník - předehřívač oleje - možná i chladič, který nemá žebrování a je připojen k chladiči na krátký okruh a hlavně slouží k předehřátí oleje.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
to bobf:
nemáš náhodou na autě místo viskovrtule elektrickou?
- Kubrtos
- tel.: +420604671119
- auto: D3 trisko Disko
Jen takovej poznatek z ruska - když se jede 1000km v kuse tak ten automat topí fakt kvalitně - na tunelu by se daly smažit vajíčka. Ale je to spíš vlastnost než vada.
Range Rover L322 3,0D Vouge
- visby
- auto: Disco 2
to nie je automat ale rozvodovka, robi to aj mne. v zime dobre na udrzanie napojov v teple;-)Kubrtos píše:Jen takovej poznatek z ruska - když se jede 1000km v kuse tak ten automat topí fakt kvalitně - na tunelu by se daly smažit vajíčka. Ale je to spíš vlastnost než vada.
- Acon
a práve tá rozvodovka by mohla mýliť, že ide o automat. A budeme chladiť chladný olej miesto zohriateho. A rozvodovka chladič nemá. Chvalabohu, lebo z toľkých chladičov by sme si mohli hodiť mašlu.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
na rozvodovku se da poridit kryt, ktery ma zebrovani a zvetsi mnozstvi oleje, nemuzu to ale ted nikde najit
- visby
- auto: Disco 2
spravi to cca 5C dole, mam to tam. ma to vsak inu vyhodu. o liter viac oleja a tym padom menej dolievania, kedze z nej stale grca;-)Miky_CZ píše:na rozvodovku se da poridit kryt, ktery ma zebrovani a zvetsi mnozstvi oleje, nemuzu to ale ted nikde najit
- bobf
- tel.: 604235370
libovka píše:to bobf:
TUŠÍM, ŽE VISKO A TA ASI CHLADÍ MÉNĚ. HEJ.
- Miloš II
No mám ty samý úpravy co Ivan na automatu a myslím si že oproti klasické mapě se po úpravách míň hřeje už jenom to že dřív aut. převodovka se zamyká.....atd. MIloš II
