Webasto D3 - propojení s časovačem
Re: Webasto D3 - propojení s časovačem
#81 Příspěvek od RudaK » 21 říj 2011 12:11
Proč sis nezapl vyhřívání předního okna,zadního okna a vyhřívání sedaček ? Má to rychlý nástup a stejně to za chvilku topí.Ale je lepší rozmrazit okno vyhříváním,než škrabat - to je pravda ... :mrgreen: Doufám,že je furt řeč o D III :Pohoda:
p.s. a je pravda,že můžeš celou noc temperovat vnitřek kabiny na zvolenou teplotu horkovzduchem ( nebo to zapnout dálkovým před nastoupením) - ale to se opakuju. Hold horkovzdušné topení je fajn,ale u nás ještě není potřeba :ty jeden...:
House
tel.: 777078816
auto: Jak kdy...
#82 Příspěvek od House » 21 říj 2011 22:50
Mít auto na toulky světem a kempování v něm tak tam dám obojí, jak vzduch tak i vodu, na běžné denní užívání je ale voda praktičtější a na několik přespání v roce stačí ( letos v Ženevě jsme s ní taky v klídku vystačili přes noc ).
Osobně by mi ty klapky na jednu stranu nevadily, stejně ráno přijdu k autu, nastartuji a jdu ještě do baráku pro věci a otevřít vrata atd., ale to řešíme jen mráz, jenže když už je auto pod sněhem tak se do něj bez koštěte nedostaneš kdežto taklhe když běží větrák už mám uklizeno :Pohoda: Když mě nepřepadne skleróza... No a navíc s ovládáním přes telefon by mě to mrzelo dvakrát, takhle když vyrazíme někam na procházku v zimě tak jen prozvoním modul a přijdu do krásně vyhřátého auta což přijde vhod když je člověk zvenku zmrzlý jak rampouch :blush
Použité ND na Disco II / Defender
Použité ND Mitsubishi Lancer Evo 8/9
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#83 Příspěvek od jezbera ivan » 22 říj 2011 06:26
kompresory píše:měl bych prosbu- mám D3 z r.2005 , kde je originál Webasto Termo Top V použité jako příhřev motoru. V menu nemám možnost jeho naprogrmování jako "nezávislého topení". Povedlo se to již někomu vyřešit aby to chodilo nějak rozumně a nevypínalo se to při otevření dveří atd. jak zde čtu? Zkoušel jsem volat přímo do Webasta a vědí taky pendrek. Docela bych to uvítal aspoň nouzově když už to teda tak žere baterku.Díky za radu.
MÁM TO VYRIEŠENÉ! Spinas/vypinas dialkovym, nic sa pri otvarani dveri nevypina. Mam taku jednu sadu naviac, keby si chcel, ozvi sa.
Blue Evoque 2014 2.2
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#84 Příspěvek od Hubert » 22 říj 2011 07:43
jezbera ivan píše:
Tak to mě zajímá? Jak jsi to vyřešil?
jezbera ivan
#85 Příspěvek od jezbera ivan » 05 lis 2011 13:43
Hubert píše:Tak to mě zajímá? Jak jsi to vyřešil?
Ahoj partia, tak som nafotil cerstvo namontovane dialkove ovladanie Webasta teplovodneho, ktore je od vyroby v D3 ako prihrev motora (aj v RRS).
Oladanie je to hotovy produkt od priatela Pete Bell-a, znameho to koumaka z UK. Nahodil som ho na moju "D3 expedition edition", to pre upresnenie, lebo v tomto vlakne pisem aj iny postup, ktory mam na nasej rodinnej D3ke.
Pripaja sa to jednoducho, do 2. pozicie konektoru webasta (origo je volna), na stalych 12V, na kostru a to je vsetko.
Zapina/vypina sa dialkovym, nevypne CAN zbernica, cize ked kuri tak kuri! Moznost spinania relatka, kontaktom vnutri krabicky, keby niekto sa chcel napajat na ventilatory, rozmrazovanie okna (asi len s pridavnou bateriou), atd...
Cenovo pristupne, podstatne lacnejsie ako cokolvek z Webasta, funkcne, odladene, doporucujem. Montaz jednoducha pre kazdeho kto zvladne bezne elektricko montazne drobnosti. Okrem toho, ma masinka v seba funkciu vyresetovat chyby webasta, cize ked sa lock-ne, masinka ho od-lock-ne. Moznost pripojenia na GSM modul ja v kratkej buducnosti tiez na svete.
Doporucujeeeeem!
kid
auto: DIII,aut.,r.06,nafta
#86 Příspěvek od kid » 23 lis 2011 00:36
Tak jsem nadšený z toho pokroku s ovládáním Webasta Thermo Top V, chtěl bych si to taky pořídit, nejprv ale musím u mé DIII asi vyměnit Vložku spalovací komory s žhavicím kolíkem,protože kolík se prý samostatně už nesežene...a do vložky se prý nedá dostat,aby se vyčistila...Zeptám se tu, jestli bych zvládnul tu výměnu vložky sám před domem venku-jsou tam nějaké triky? nebo raději to svěřit servisu - stejně mě asi nemine následný odblok na diagnostice? díky...
Disco III - pravá pohoda
#87 Příspěvek od Sláma Karel » 23 lis 2011 01:40
Ivane kolik :cash ? K :dance
jezbera ivan
#88 Příspěvek od jezbera ivan » 23 lis 2011 07:19
Cca 350 ecok s danou aj s postou
gluteus
auto: Dlll
#89 Příspěvek od gluteus » 11 pro 2011 21:18
ahoj, když jste u toho webasta. Mam to v D3 i s oválným ovládáním webasto v kabině. Když to zapnu, tak to pálí naftu (kouří se) a čerpadýlko pod webastem vrčí, ale trubky kolem čerpadla sou studený, tak nevím, jestli je něco špatně nastavený, nebo je nějakej technickej zádrhel.neví někdo, co umřelo? dík ....
... když už teda jede, tak je zatím nejlepší ...
Kubas38
tel.: 777207691
auto: Defik D300+RR
#90 Příspěvek od Kubas38 » 12 úno 2012 19:19
:idea: Domontováno dálkové ovládání webasta - v Jihlavě v LR - cenově okolo 10tis bez DPH - a je to super ( jediný co je že nejdřív musím odemknout ovadačem auto - dveře řidiče a potom zapnout topení - ale auto se zamkne po chvíli když neotevřu dveře) a za chvilku to topí a ventilátor to krásně pouští dovnitř i na okno - Parááádaa :Pohoda:
Kubas
D5 SDV6 HSE MY2018
Hošek
tel.: 608886510
auto: LR D4
#91 Příspěvek od Hošek » 13 úno 2012 11:28
jezbera ivan píše:
Doporucujeeeeem!
Ahoj, ještě dotaz na to relé, skutečně to otevře klapky a spustí ventilátor nebo je to jen přání??
Kubas38
tel.: 777207691
auto: Defik D300+RR
#92 Příspěvek od Kubas38 » 13 úno 2012 13:28
Ahoj, ještě dotaz na to relé, skutečně to otevře klapky a spustí ventilátor nebo je to jen přání??[/quote]
Ja sice nemám ten bazmek co mají kluci - mám to přímo od webasta namontováno v JI v LR a chodí to ! :Pohoda:
Kubas
D5 SDV6 HSE MY2018
#93 Příspěvek od RudaK » 13 úno 2012 13:45
Kubas38 píše: mám to přímo od webasta namontováno v JI v LR a chodí to ! :Pohoda:
Kubas
No mám taky ten bazmek od Webasta ( zatím za sedadlama ) a tím pádem,pokud mě to namontujou odbordelníci ( co ví jak na to ),tak mě to bude taky otvírat klapky a ofukovat čelní okno na dálku ?
Mike III
tel.: +420777251521
auto: DIII, L322
#94 Příspěvek od Mike III » 13 úno 2012 15:10
to si koupíš elektrikářskej husí krk natáhneš ho odtamtud k přednímu oknu a bude to chodit - provokatére
#95 Příspěvek od RudaK » 13 úno 2012 17:59
To jsme si nerozuměli :ty jeden...: . Opravdu mám to ovládání origo .,ale zatím nenamontované ( nejsem takový rychlík a dělal bych to venku - nemám garáž,natož vyhřívanou ) Ptal jsem se proto,že Ivan Jezbera o tom psal,že to ty klapky a ventilátor neovládá,jak to má namontované on a ještě to museli nějak diagnosticky upravit . Nic,nechám to být,proto že to v zimě montovat nebudu a sám už teprv né. Jen mě zajímalo,jestli v té dodatečné montáži někdo na něco ,jak to udělat ,nepřišel ( z kraje všichni okolo tvrdili,že to na dálku nebude fungovat - asi tak ). Už to teda nechci vědět :Sorry:
Kubas38
tel.: 777207691
auto: Defik D300+RR
#96 Příspěvek od Kubas38 » 13 úno 2012 20:22
:coze: :shock: jasne Rudo bude to foukat dovnitř a na sklo je to super v autě teplo a motor připravenej - když byl velkej mráz (u nás -24) tak jsem tomu stejně ještě pomáhal horkovzduchem .
a pak tam bylo jak v létě v albánii :sweat
Kubas
D5 SDV6 HSE MY2018
#97 Příspěvek od Sláma Karel » 13 úno 2012 20:25
A těch 10tis to byla cena i s tím modulem od Webasta nebo jenom za montáž?
Kubas38
tel.: 777207691
auto: Defik D300+RR
#98 Příspěvek od Kubas38 » 13 úno 2012 20:31
:?: :shock: Faktura mi ještě nepřišla bavili jsme se o ceně celkem ( montáž je na hodinku) Jenže mě nechodilo topení - takže několik pokusů nejdřív vyčistit pak čerpadýlko(jehlu) a pak hurá vyměnit celý topení (za starší) takže teď čekám na fakturu - Ale ovládání vychází na cca11tis včetně a to u LR takže u webasta (nebo eprodejců určitě levvněji) tak si myslím že 10bez DPH včetně práce . až to přijde upřesním
Kubas
D5 SDV6 HSE MY2018
#99 Příspěvek od RudaK » 13 úno 2012 20:36
Kubas38 píše: :coze: :shock: jasne Rudo bude to foukat dovnitř a na sklo je to super v autě teplo a motor připravenej Kubas
:yes Super a pak že to nejde . Víc lidí tomu nevěřilo a byli od Webasta :coze: ( ještě abych měl to správný dálkový ovládání od Webasta :Sorry: vyšlo kolem pěti tisíc - teda bylo vydraženo )
Kubas38
tel.: 777207691
auto: Defik D300+RR
#100 Příspěvek od Kubas38 » 13 úno 2012 20:46
RudaK píše:
Ja mam tohle
D5 SDV6 HSE MY2018
