p.s. a je pravda,že můžeš celou noc temperovat vnitřek kabiny na zvolenou teplotu horkovzduchem ( nebo to zapnout dálkovým před nastoupením) - ale to se opakuju. Hold horkovzdušné topení je fajn,ale u nás ještě není potřeba
Webasto D3 - propojení s časovačem
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: Webasto D3 - propojení s časovačem
Proč sis nezapl vyhřívání předního okna,zadního okna a vyhřívání sedaček ? Má to rychlý nástup a stejně to za chvilku topí.Ale je lepší rozmrazit okno vyhříváním,než škrabat - to je pravda ...
Doufám,že je furt řeč o D III
House
- tel.: 777078816
- auto: Jak kdy...
Mít auto na toulky světem a kempování v něm tak tam dám obojí, jak vzduch tak i vodu, na běžné denní užívání je ale voda praktičtější a na několik přespání v roce stačí ( letos v Ženevě jsme s ní taky v klídku vystačili přes noc ).
Osobně by mi ty klapky na jednu stranu nevadily, stejně ráno přijdu k autu, nastartuji a jdu ještě do baráku pro věci a otevřít vrata atd., ale to řešíme jen mráz, jenže když už je auto pod sněhem tak se do něj bez koštěte nedostaneš kdežto taklhe když běží větrák už mám uklizeno
Když mě nepřepadne skleróza... No a navíc s ovládáním přes telefon by mě to mrzelo dvakrát, takhle když vyrazíme někam na procházku v zimě tak jen prozvoním modul a přijdu do krásně vyhřátého auta což přijde vhod když je člověk zvenku zmrzlý jak rampouch
Použité ND na Disco II / Defender
Použité ND Mitsubishi Lancer Evo 8/9
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
MÁM TO VYRIEŠENÉ! Spinas/vypinas dialkovym, nic sa pri otvarani dveri nevypina. Mam taku jednu sadu naviac, keby si chcel, ozvi sa.kompresory píše:měl bych prosbu- mám D3 z r.2005 , kde je originál Webasto Termo Top V použité jako příhřev motoru. V menu nemám možnost jeho naprogrmování jako "nezávislého topení". Povedlo se to již někomu vyřešit aby to chodilo nějak rozumně a nevypínalo se to při otevření dveří atd. jak zde čtu? Zkoušel jsem volat přímo do Webasta a vědí taky pendrek. Docela bych to uvítal aspoň nouzově když už to teda tak žere baterku.Díky za radu.
Blue Evoque 2014 2.2
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Tak to mě zajímá? Jak jsi to vyřešil?jezbera ivan píše:MÁM TO VYRIEŠENÉ! Spinas/vypinas dialkovym, nic sa pri otvarani dveri nevypina. Mam taku jednu sadu naviac, keby si chcel, ozvi sa.kompresory píše:měl bych prosbu- mám D3 z r.2005 , kde je originál Webasto Termo Top V použité jako příhřev motoru. V menu nemám možnost jeho naprogrmování jako "nezávislého topení". Povedlo se to již někomu vyřešit aby to chodilo nějak rozumně a nevypínalo se to při otevření dveří atd. jak zde čtu? Zkoušel jsem volat přímo do Webasta a vědí taky pendrek. Docela bych to uvítal aspoň nouzově když už to teda tak žere baterku.Díky za radu.
jezbera ivan
Ahoj partia, tak som nafotil cerstvo namontovane dialkove ovladanie Webasta teplovodneho, ktore je od vyroby v D3 ako prihrev motora (aj v RRS).Hubert píše:Tak to mě zajímá? Jak jsi to vyřešil?
Oladanie je to hotovy produkt od priatela Pete Bell-a, znameho to koumaka z UK. Nahodil som ho na moju "D3 expedition edition", to pre upresnenie, lebo v tomto vlakne pisem aj iny postup, ktory mam na nasej rodinnej D3ke.
Pripaja sa to jednoducho, do 2. pozicie konektoru webasta (origo je volna), na stalych 12V, na kostru a to je vsetko.
Zapina/vypina sa dialkovym, nevypne CAN zbernica, cize ked kuri tak kuri! Moznost spinania relatka, kontaktom vnutri krabicky, keby niekto sa chcel napajat na ventilatory, rozmrazovanie okna (asi len s pridavnou bateriou), atd...
Cenovo pristupne, podstatne lacnejsie ako cokolvek z Webasta, funkcne, odladene, doporucujem. Montaz jednoducha pre kazdeho kto zvladne bezne elektricko montazne drobnosti. Okrem toho, ma masinka v seba funkciu vyresetovat chyby webasta, cize ked sa lock-ne, masinka ho od-lock-ne. Moznost pripojenia na GSM modul ja v kratkej buducnosti tiez na svete.
Doporucujeeeeem!
- IMG_1381.jpg (83.91 KiB) Zobrazeno 13190 x
- IMG_1380.jpg (108.58 KiB) Zobrazeno 13190 x
- IMG_1378.jpg (122.97 KiB) Zobrazeno 13190 x
- IMG_1379.jpg (106.93 KiB) Zobrazeno 13190 x
Tak jsem nadšený z toho pokroku s ovládáním Webasta Thermo Top V, chtěl bych si to taky pořídit, nejprv ale musím u mé DIII asi vyměnit Vložku spalovací komory s žhavicím kolíkem,protože kolík se prý samostatně už nesežene...a do vložky se prý nedá dostat,aby se vyčistila...Zeptám se tu, jestli bych zvládnul tu výměnu vložky sám před domem venku-jsou tam nějaké triky? nebo raději to svěřit servisu - stejně mě asi nemine následný odblok na diagnostice? díky...
Disco III - pravá pohoda
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Ivane kolik
? K
jezbera ivan
Cca 350 ecok s danou aj s postou
ahoj, když jste u toho webasta. Mam to v D3 i s oválným ovládáním webasto v kabině. Když to zapnu, tak to pálí naftu (kouří se) a čerpadýlko pod webastem vrčí, ale trubky kolem čerpadla sou studený, tak nevím, jestli je něco špatně nastavený, nebo je nějakej technickej zádrhel.neví někdo, co umřelo? dík ....
... když už teda jede, tak je zatím nejlepší ...
- Kubas38
- tel.: 777207691
- auto: Defik D300+RR
Kubas
D5 SDV6 HSE MY2018
Ahoj, ještě dotaz na to relé, skutečně to otevře klapky a spustí ventilátor nebo je to jen přání??jezbera ivan píše:Ahoj partia, tak som nafotil cerstvo namontovane dialkove ovladanie Webasta teplovodneho, ktore je od vyroby v D3 ako prihrev motora (aj v RRS).Hubert píše:Tak to mě zajímá? Jak jsi to vyřešil?
Doporucujeeeeem!
- Kubas38
- tel.: 777207691
Ahoj, ještě dotaz na to relé, skutečně to otevře klapky a spustí ventilátor nebo je to jen přání??[/quote]
Ja sice nemám ten bazmek co mají kluci - mám to přímo od webasta namontováno v JI v LR a chodí to !
Kubas
Kubas
D5 SDV6 HSE MY2018
- RudaK
- auto: D III + D 1
No mám taky ten bazmek od Webasta ( zatím za sedadlama ) a tím pádem,pokud mě to namontujou odbordelníci ( co ví jak na to ),tak mě to bude taky otvírat klapky a ofukovat čelní okno na dálku ?Kubas38 píše: mám to přímo od webasta namontováno v JI v LR a chodí to !![]()
Kubas
- Mike III
- tel.: +420777251521
- auto: DIII, L322
to si koupíš elektrikářskej husí krk natáhneš ho odtamtud k přednímu oknu a bude to chodit - provokatére
- RudaK
- auto: D III + D 1
To jsme si nerozuměli
. Opravdu mám to ovládání origo .,ale zatím nenamontované ( nejsem takový rychlík a dělal bych to venku - nemám garáž,natož vyhřívanou ) Ptal jsem se proto,že Ivan Jezbera o tom psal,že to ty klapky a ventilátor neovládá,jak to má namontované on a ještě to museli nějak diagnosticky upravit . Nic,nechám to být,proto že to v zimě montovat nebudu a sám už teprv né. Jen mě zajímalo,jestli v té dodatečné montáži někdo na něco ,jak to udělat ,nepřišel ( z kraje všichni okolo tvrdili,že to na dálku nebude fungovat - asi tak ). Už to teda nechci vědět
- Kubas38
- tel.: 777207691
a pak tam bylo jak v létě v albánii
Kubas
D5 SDV6 HSE MY2018
- Sláma Karel
A těch 10tis to byla cena i s tím modulem od Webasta nebo jenom za montáž?
K
K
- Kubas38
- tel.: 777207691
Kubas
D5 SDV6 HSE MY2018
- RudaK
- auto: D III + D 1
Kubas38 píše:![]()
jasne Rudo bude to foukat dovnitř a na sklo je to super v autě teplo a motor připravenej Kubas
- Kubas38
- tel.: 777207691
RudaK píše:Kubas38 píše:![]()
Super a pak že to nejde . Víc lidí tomu nevěřilo a byli od Webasta
( ještě abych měl to správný dálkový ovládání od Webasta
vyšlo kolem pěti tisíc - teda bylo vydraženo )
Ja mam tohle
D5 SDV6 HSE MY2018
