poptávka po zadním pevnosťáku
- Kubrtos
- tel.: +420604671119
- auto: D3 trisko Disko
Vypadá to že Drobeček by mohl během měsíce začít jezdit a mám zadní nárazník po rusku na upadnutí. Plastovej tam dávat nechci a tak bych si chtěl nechat poradit co tam dát místo něj.
Máte někdo nějaký zajímavý tip?
Range Rover L322 3,0D Vouge
- visby
- auto: Disco 2
Re: poptávka po zadním pevnosťáku
rovertym kopia;-)
- paramount2
- tel.: 775958013
- auto: LR D1 300, D2 TD5
Zavolej Land Jirkovi...nabízel mi pevnostňák hotovej z Anglie, cena kolem 9 tis....Kubrtos píše:Vypadá to že Drobeček by mohl během měsíce začít jezdit a mám zadní nárazník po rusku na upadnutí. Plastovej tam dávat nechci a tak bych si chtěl nechat poradit co tam dát místo něj.
EDIT: myslím na DI....ale na DII bude určo taky...
taky jsem se po něm kdysi pídil, tady je malá inspirace, ten britpart se dá sehnat i za míň http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... &start=120" onclick="window.open(this.href);return false;
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Mě ho dělal Chmelík...... http://www.chmelik.estranky.cz/clanky/discovera-2.html" onclick="window.open(this.href);return false; i zadní.....na dvě rezervy nebo bedna. Miloš II
- zebra1.jpg (163.29 KiB) Zobrazeno 6385 x
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
mám od Toomicha hlinikáč s účinne schovanými svetlami. Fotka o ničom.
- (192.41 KiB) Staženo 300 x
- Acon
našiel som lepšie foto. Svetlá sú z defa
- PA270071.JPG (67.33 KiB) Zobrazeno 6365 x
- PA270072.JPG (71.8 KiB) Zobrazeno 6365 x
- Kubrtos
Hmm hmm, tak jsem se chtěl včera cestou na pifko mrknout na Milošovu zebru z blízka a někde běhala.
Každopádně ani Toomich ani ten Milošův odkaz nenabízí na těch stránkách to o čem tu píšete. To máte nějaký podpultovky.
- Kubrtos
Zeptej se tady .
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =2&t=14677" onclick="window.open(this.href);return false;
Petrr
Petrr
- Acon
Akurát ti esvetlá by mohli byť viac utopené. Už som pár krát nacúval do svahu a takto umiestnené svetlá by sa porúčali. Chce to utopiť aspoň 2-3cm.
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Tak to se mi líbí! Jestli to světlo je utopené málo nebo moc, je na bedatu. Záleží na tom, jak hodně chceš utopit blinkr, kterej bude zezadu ze šikma vidět dost špatně. Ten boční vpředu to asi ubliká sám....Kubrtos píše:Dík. To vypadá zajímavě.
Kolik to má stát? Pěkná práce.
Tenhle styl se mi líbí. Chtěl jsem si ho nechat udělat i s předním, ale bohužel na něj nezbylo a už to není prioritou,
protože mám stejně závěs, který potřebuju na Skifa do terénu. Ten je sice dost mohutný a částečně mě limituje, na druhou stranu
ochrání plastový nárazník.
@ Kubrtoš: Kdybys šel do tohohle stylu, popřemýšlej esi si tam nenechat rovnou vyříznout díru na výfuk vyvedený vlevo do boku + jeden nebo dva šekly rovnou na navařených ocích.
@ Visby: Ty ho nemáš z Blavy?
1123 USD?, jako nápad to nepadá špatně, možná bych to zkusil naohýbat ze silné pásoviny, nemuselo by to být extra složité, ochránilo by to i zadní blatníky po stranách, mohl by se udělat vývod bokem, oka, cokoliv
Hezkej nárazník, a ještě víc by se mi líbil, kdyby neměl ty ostré hrany, ale byla by v nich třeba vevařená trubka o průměru tak 25mm. Je to sice trošku víc práce, ale vypadá to potom ještě víc jako plastovej originál. Řešili jsme tak nějaké kryty na antény - první pokus ohýbanej plech - dokulata - dopadlo to hrozně a bylo to šíleně pracné, druhej pokus vevařená kulatina - bylo to těžké, třetí a finální verze je vevařená trubka a v některých místech i podélně rozříznutá.
A podobnej bych chtěl i přední.
- visby
- auto: Disco 2
jo mam ho z ORC, maryan kopiroval presne tento a este ho aj vylepsil (ochrana blatnikov zboku, pokracuje rovno do blatniku kolesa), ivan jezbera mal verziu aj s navijakom. vyzera uplne nenapadne, 9/10 nadsencov ho nerozoznaju od originalu;-)Benjamin píše:Tenhle styl se mi líbí. Chtěl jsem si ho nechat udělat i s předním, ale bohužel na něj nezbylo a už to není prioritou,
@ Visby: Ty ho nemáš z Blavy?Nebo to jsi dal jen pro ilustraci podle čeho ho tam vaří?
Jojo jsem si říkalvisby píše:jo mam ho z ORC, maryan kopiroval presne tento a este ho aj vylepsil (ochrana blatnikov zboku, pokracuje rovno do blatniku kolesa), ivan jezbera mal verziu aj s navijakom. vyzera uplne nenapadne, 9/10 nadsencov ho nerozoznaju od originalu;-)Benjamin píše:Tenhle styl se mi líbí. Chtěl jsem si ho nechat udělat i s předním, ale bohužel na něj nezbylo a už to není prioritou,
- Miloš II
No chtěl jsem hlavně sundat rezervu ze zadních dveří a dát naviják. Pokud chceš jenom nahradi plastovej nárazník bez žádnejch úprav tak hliníkovej..... pokud naviják a rezervu s bednou tak železo a pořádně za zakotvit do rámu a tažnýho. Miloš II
- Kubrtos
Pevnostní je od toho že je pevnej.
Ten plasťák jsem dorazil tak že jsem si vylamoval v nějakým křáčí místo na otočení.
Miloš: tu rezervu nechceš na dveřích proč? Vím že máš ty papuče o něco těžší a větší než já, ale ty dveře by to unýst měly, ne?
Naviják vzadu zatím nechci, ale třeba časem přijdu na to že bez něj nemůžu žít.
