Nezávislé topení
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Manuál Webasto-horkovzduch
Nemáte někdo český návod-manuál, k těmto programovatelným hodinám od Webasta ?
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: Manuál Webasto-horkovzduch
JaaaMOPADŽI píše:Nemáte někdo český návod-manuál, k těmto programovatelným hodinám od Webasta ?
Ted jsem v haku ale vecer to skopcim a snad poslu.
Zdar, H.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...parada.Ty se v topenich nejak pohybujes?Potreboval bych par drobnosti na rozvod horkovzduchu pro webasto.menge1 píše:návod máš tady http://www.eshop-rychle.cz/autosip/5-NAVODY
Otočný knoflík/hodiny/kombinované hodiny
Honza
- Frana
- tel.: 608885886, OK3FJ
- auto: Defender 130 HCPU
Tak uz take oplyvam nezavislym topenim - pro inspiraci dalsim prikladam par fotek.
Resilo se tu, jak pripojit topeni na naftu - u TDi motoru je nad zadni napravou odkalovaci nadobka a na ni jsou dve diry zasroubovany. kdyz se jeden sroub vynda, provrta a navari se na nej trubicka, tak je pohodova odbocka pro odber nafty a nemusi se zasahovat do stavajiciho vedeni.
Topeni mam Ateso a do Diska I se pekne veslo do podlahy pod ridicovo sedadlo. Sani vzduchu jsme vyvedli pod podlahou ke kostce ABS do motoroveho prostoru. Na vystup topeni jsme kovovou stahovaci paskou pridelali hlinikovou ohebnou hadici na vzduchotechniku o prumeru 75mm. Ovladani jsme dali na strop mezi predni sklo a klicku predniho sibru.
- topeni pod sedadlem.jpg (79.53 KiB) Zobrazeno 11002 x
- (149.38 KiB) Staženo 1017 x
- naftove cerpadlo.jpg (109.33 KiB) Zobrazeno 10999 x
- MOPADŽI
Re: Nezávislé topení
Mám v Defovi teplovodní Webasto Thermotop C. Každou zimu jsem ho používal téměř denně. Letos se mě poprvé vyskyt problém - topení pustím, naskočí, hřeje. Bohužel, v autě fouká pouze studený vzduch a neohřeje ho to ani trochu (samozřejmě větrák je puštěný a topení otevřené)
Předpokládám, že problém je že voda neproudí jak má, proto je hadice, která vede do topení v autě sice teplá a ta co vede zpět zůstává studená.
Pravděpodobně asi odešlo vodní čerpadlo Webasto -Buhler 7E0 965 561.
Máte ještě někdo nějaký poznatek, čím by to mohlo být ?
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Jardo máš tam dost vody?MOPADŽI píše:Mám v Defovi teplovodní Webasto Thermotop C. Každou zimu jsem ho používal téměř denně. Letos se mě poprvé vyskyt problém - topení pustím, naskočí, hřeje. Bohužel, v autě fouká pouze studený vzduch a neohřeje ho to ani trochu (samozřejmě větrák je puštěný a topení otevřené)
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
A odvzdušněné topení / výměník ??
Čerpadlo snadno otestuješ - vedou do něj jen 2 dráty.
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Dnes jsem dostal nabídku od jedné prostějovské firmy, která montuje nezávislá topení. Webasto teplovzdušné, včetně montážní sady a montáže do vozidla, ovládání pouze na knoflík. cena 29.000,- bez DPH.
Mám doma v krabici teplovodní Webasto původně z D1, včetně časovacích hodin, což by mi do Defíka namontili za 12.000,- včetně dodání montážního materiálu, kterej je prý na Defíka trochu jinej.
Když jsem se ptal na Ateso, který je v odkazu viz výše, aktuálně např. za 16.000,- bez DPH a bez montáže, bylo mi řečeno, že Ateso je na hov...! Mě se nezdá. Je vás dost, kteří jej používáte a mě se nechce montovat teplovodní jenom proto, že jej už mám.
Doporučíte mi prosím někoho, kdo mi v našem okolí umí něco teplovzdušnýho nabídnout i namontovat?
Díky.
Díky.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Amatérské zhodnocení ( asi má skladem jen Webasta ) Pravda je,že Ateso má ovládací prvky méně zdařilé ( věc dizajnu,které nemá vliv na výkon ) ,ale funguje bez problémů a je podle mě tišší v provozu...ale to je věc názoru .No a hlavně je poměr cena - výkon na tom nejlíp .cyril píše: Když jsem se ptal na Ateso, bylo mi řečeno, že Ateso je na hov...!
p.s. na montáž nedovedu fundovaně poradit,ale to musí zvládnout každý,kdo umí namontovat Webasto nebo Ebersprechra
Cyrile v Brne je Borec pan Skulinek . Ja ked som si montoval prve webasto objel jsem mraky kseftu a firem bo jsem ho montlil sam a zustal jsem u neho. Poradil bez problemu, je to pan strasne v poho a montuje toho furu do kamionu. Ma stolici a diagnostiku a nakonec mi to moje prodaval on Air top celu zastavbovu sadu fungl novu se zarucakem za 15500. Takze je doporucim jenom jeho. Apropo ma tam obcas aj nejake jete za dobre penize.
Je to na ulici U svitavy nebo tak nejak jak je PUMPA a.s.
A myslim ze Ateso co ma Ruda je taky uplne v pohode to jsou jenom kecy prodejcu...
Matooo
Matooo
- MOPADŽI
Luboš M. píše:Jardo máš tam dost vody?MOPADŽI píše:Mám v Defovi teplovodní Webasto Thermotop C. Každou zimu jsem ho používal téměř denně. Letos se mě poprvé vyskyt problém - topení pustím, naskočí, hřeje. Bohužel, v autě fouká pouze studený vzduch a neohřeje ho to ani trochu (samozřejmě větrák je puštěný a topení otevřené)
- MOPADŽI
Odvzdusnene to je take.macejky1 píše:A odvzdušněné topení / výměník ??
Zkusim ty dva draty, ty zvladnu
mopadzi jake mas ovladani na bufiku ? je tam takova led dioda co blika kdyz je porucha a podle toho kolikrat blikne zjistis v navodu chybu
skus to jesli to jde
- MOPADŽI
Ja mam takovej ten digitalni, dioda tam neni.
- cyril
- tel.: iphone
Díky za info. Tuhle brněnskou možnost určitě prověřím. Kdyby se ti ale podařilo vyhrabat nějakej telefon, mail, adresu nebo odkaz, to by mi pomohlo. Kdyby něco, můžeš třeba i do SZ. Já se Atesa nebojím, jsem už skoro rozhodnutej.matooo píše:Cyrile v Brne je Borec pan Skulinek . Ja ked som si montoval prve webasto objel jsem mraky kseftu a firem bo jsem ho montlil sam a zustal jsem u neho. Poradil bez problemu, je to pan strasne v poho a montuje toho furu do kamionu. Ma stolici a diagnostiku a nakonec mi to moje prodaval on Air top celu zastavbovu sadu fungl novu se zarucakem za 15500. Takze je doporucim jenom jeho. Apropo ma tam obcas aj nejake jete za dobre penize.
Matooo
Ještě jednou díkec.
SKULÍNEK JIŘÍ - OPRAVY VOZIDEL
U Svitavy 8/3, 61800 Brno - Černovice
Tel.: 602 722 574
Tel.: 602 722 574
- RudaK
- auto: D III + D 1
cyril píše: Já se Atesa nebojím,
- cyril
- tel.: iphone
Díky moc. Zítra mu cinknu.matooo píše:SKULÍNEK JIŘÍ - OPRAVY VOZIDEL
Tel.: 602 722 574
C.
