Nezávislé topení
Manuál Webasto-horkovzduch
#102 Příspěvek od MOPADŽI » 24 led 2009 12:23
Nemáte někdo český návod-manuál, k těmto programovatelným hodinám od Webasta ?
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: Manuál Webasto-horkovzduch
#103 Příspěvek od Jenda » 24 led 2009 12:29
MOPADŽI píše:Nemáte někdo český návod-manuál, k těmto programovatelným hodinám od Webasta ?
Jaaa :wink:
Ted jsem v haku ale vecer to skopcim a snad poslu.
Zdar, H.
menge1
#104 Příspěvek od menge1 » 24 led 2009 13:28
návod máš tady http://www.eshop-rychle.cz/autosip/5-NAVODY
Otočný knoflík/hodiny/kombinované hodiny
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#105 Příspěvek od Jenda » 24 led 2009 14:07
menge1 píše:návod máš tady http://www.eshop-rychle.cz/autosip/5-NAVODY
...parada.Ty se v topenich nejak pohybujes?Potreboval bych par drobnosti na rozvod horkovzduchu pro webasto.
Honza
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
#106 Příspěvek od Frana » 26 led 2009 07:47
Tak uz take oplyvam nezavislym topenim - pro inspiraci dalsim prikladam par fotek.
Resilo se tu, jak pripojit topeni na naftu - u TDi motoru je nad zadni napravou odkalovaci nadobka a na ni jsou dve diry zasroubovany. kdyz se jeden sroub vynda, provrta a navari se na nej trubicka, tak je pohodova odbocka pro odber nafty a nemusi se zasahovat do stavajiciho vedeni.
Topeni mam Ateso a do Diska I se pekne veslo do podlahy pod ridicovo sedadlo. Sani vzduchu jsme vyvedli pod podlahou ke kostce ABS do motoroveho prostoru. Na vystup topeni jsme kovovou stahovaci paskou pridelali hlinikovou ohebnou hadici na vzduchotechniku o prumeru 75mm. Ovladani jsme dali na strop mezi predni sklo a klicku predniho sibru.
topeni pod sedadlem.jpg (79.53 KiB) Zobrazeno 11158 x
(149.38 KiB) Staženo 1017 x
naftove cerpadlo.jpg (109.33 KiB) Zobrazeno 11155 x
Re: Nezávislé topení
#107 Příspěvek od MOPADŽI » 16 lis 2011 14:39
Mám v Defovi teplovodní Webasto Thermotop C. Každou zimu jsem ho používal téměř denně. Letos se mě poprvé vyskyt problém - topení pustím, naskočí, hřeje. Bohužel, v autě fouká pouze studený vzduch a neohřeje ho to ani trochu (samozřejmě větrák je puštěný a topení otevřené)
Předpokládám, že problém je že voda neproudí jak má, proto je hadice, která vede do topení v autě sice teplá a ta co vede zpět zůstává studená.
Pravděpodobně asi odešlo vodní čerpadlo Webasto -Buhler 7E0 965 561.
Máte ještě někdo nějaký poznatek, čím by to mohlo být ?
tel.: 608 969 607
#108 Příspěvek od Luboš M. » 16 lis 2011 14:51
MOPADŽI píše:Mám v Defovi teplovodní Webasto Thermotop C. Každou zimu jsem ho používal téměř denně. Letos se mě poprvé vyskyt problém - topení pustím, naskočí, hřeje. Bohužel, v autě fouká pouze studený vzduch a neohřeje ho to ani trochu (samozřejmě větrák je puštěný a topení otevřené)
Jardo máš tam dost vody?
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#109 Příspěvek od macejky1 » 16 lis 2011 15:33
A odvzdušněné topení / výměník ??
Čerpadlo snadno otestuješ - vedou do něj jen 2 dráty.
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#110 Příspěvek od cyril » 16 lis 2011 15:49
Dnes jsem dostal nabídku od jedné prostějovské firmy, která montuje nezávislá topení. Webasto teplovzdušné, včetně montážní sady a montáže do vozidla, ovládání pouze na knoflík. cena 29.000,- bez DPH.
Mám doma v krabici teplovodní Webasto původně z D1, včetně časovacích hodin, což by mi do Defíka namontili za 12.000,- včetně dodání montážního materiálu, kterej je prý na Defíka trochu jinej.
Když jsem se ptal na Ateso, který je v odkazu viz výše, aktuálně např. za 16.000,- bez DPH a bez montáže, bylo mi řečeno, že Ateso je na hov...! Mě se nezdá. Je vás dost, kteří jej používáte a mě se nechce montovat teplovodní jenom proto, že jej už mám.
Doporučíte mi prosím někoho, kdo mi v našem okolí umí něco teplovzdušnýho nabídnout i namontovat?
Díky.
#111 Příspěvek od RudaK » 16 lis 2011 18:11
cyril píše: Když jsem se ptal na Ateso, bylo mi řečeno, že Ateso je na hov...!
Amatérské zhodnocení ( asi má skladem jen Webasta ) Pravda je,že Ateso má ovládací prvky méně zdařilé ( věc dizajnu,které nemá vliv na výkon ) ,ale funguje bez problémů a je podle mě tišší v provozu...ale to je věc názoru .No a hlavně je poměr cena - výkon na tom nejlíp .
p.s. na montáž nedovedu fundovaně poradit,ale to musí zvládnout každý,kdo umí namontovat Webasto nebo Ebersprechra :mrgreen:
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#112 Příspěvek od matooo » 16 lis 2011 19:02
Cyrile v Brne je Borec pan Skulinek . Ja ked som si montoval prve webasto objel jsem mraky kseftu a firem bo jsem ho montlil sam a zustal jsem u neho. Poradil bez problemu, je to pan strasne v poho a montuje toho furu do kamionu. Ma stolici a diagnostiku a nakonec mi to moje prodaval on Air top celu zastavbovu sadu fungl novu se zarucakem za 15500. Takze je doporucim jenom jeho. Apropo ma tam obcas aj nejake jete za dobre penize.
Je to na ulici U svitavy nebo tak nejak jak je PUMPA a.s.
A myslim ze Ateso co ma Ruda je taky uplne v pohode to jsou jenom kecy prodejcu...
Matooo
#113 Příspěvek od MOPADŽI » 16 lis 2011 19:39
Luboš M. píše:
:kiss jasne, voda je.
#114 Příspěvek od MOPADŽI » 16 lis 2011 19:41
macejky1 píše:A odvzdušněné topení / výměník ??
Odvzdusnene to je take.
Zkusim ty dva draty, ty zvladnu :wasntme jak by byly tri, mel bych problem :hi
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#115 Příspěvek od matooo » 16 lis 2011 19:45
mopadzi jake mas ovladani na bufiku ? je tam takova led dioda co blika kdyz je porucha a podle toho kolikrat blikne zjistis v navodu chybu :idea:
skus to jesli to jde :wink:
#116 Příspěvek od MOPADŽI » 16 lis 2011 20:40
Ja mam takovej ten digitalni, dioda tam neni.
cyril
tel.: iphone
#117 Příspěvek od cyril » 16 lis 2011 23:52
matooo píše:Cyrile v Brne je Borec pan Skulinek . Ja ked som si montoval prve webasto objel jsem mraky kseftu a firem bo jsem ho montlil sam a zustal jsem u neho. Poradil bez problemu, je to pan strasne v poho a montuje toho furu do kamionu. Ma stolici a diagnostiku a nakonec mi to moje prodaval on Air top celu zastavbovu sadu fungl novu se zarucakem za 15500. Takze je doporucim jenom jeho. Apropo ma tam obcas aj nejake jete za dobre penize.
Matooo
Díky za info. Tuhle brněnskou možnost určitě prověřím. Kdyby se ti ale podařilo vyhrabat nějakej telefon, mail, adresu nebo odkaz, to by mi pomohlo. Kdyby něco, můžeš třeba i do SZ. Já se Atesa nebojím, jsem už skoro rozhodnutej.
Ještě jednou díkec.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#118 Příspěvek od matooo » 17 lis 2011 07:58
SKULÍNEK JIŘÍ - OPRAVY VOZIDEL
U Svitavy 8/3, 61800 Brno - Černovice
Tel.: 602 722 574
#119 Příspěvek od RudaK » 17 lis 2011 13:18
cyril píše: Já se Atesa nebojím,
:yes akorát to zpracování by mohlo být lepší ( já ho teda nevidím,je skované za plastem,tak to je jedno ),jinak :Pohoda:
cyril
tel.: iphone
#120 Příspěvek od cyril » 17 lis 2011 13:39
matooo píše:SKULÍNEK JIŘÍ - OPRAVY VOZIDEL
Tel.: 602 722 574
Díky moc. Zítra mu cinknu.
C.
