Vybíjení baterie u zaparkované DII
Robo H
tel.: 0904 528 713
auto: LR Disco2 Td5
Re: Vybíjení baterie u zaparkované DII
#21 Příspěvek od Robo H » 11 lis 2011 09:45
Odsledoval si si čo robia stropné svetlá?
Mohlo by to mat s tým súvis kedze sa to meni ked otvoris/zatvoris dvere
LR Disco 2 , 1999 Td5 ; Gaz 69M 1965
visby
auto: Disco 2
#22 Příspěvek od visby » 11 lis 2011 10:35
mas mechy, ci pruziny vzadu?
Míla Lenďák
#23 Příspěvek od Míla Lenďák » 11 lis 2011 18:34
mám měchy
stropní světla se rozsvítí a při zamknutí zhasnou jak mají
LubosBA
#24 Příspěvek od LubosBA » 11 lis 2011 18:56
Ahoj. Odber na tej poistke by sa mal upraviť až po nejakom čase od zatvorenia a zalarmovania auta. Auto môže "zaspať" aj o niekoľko desiatok minút, keď dorieši mechy a ostatné veci. Mechy ti náhodou nefučia ?
Míla Lenďák
#25 Příspěvek od Míla Lenďák » 13 lis 2011 07:32
Zkoušel jsem klidový odběr měřit po delší době zaparkovaného auta, jen jsem musel otevřít dveře, abych se dostal pod kapotu a je to bohužel stejné.
Pravda je, že je slyšet z válce ABS takové lehoulinké cvrdlikání i při zamčeném autě. Je to slyšet jen při otevřené kapotě a uchu poblíž válce. Myslím si ale, že to dělalo vždy už i v minulosti. Nevím jak to máte ostatní??
Už jsem si kdysi dávno odběr zkoušel měřit a padal vždy hned po zamknutí, jen co zhasla lampička vnitřního osvětlení.
Měchy nejsou nějak slyšet, ani mi zadek nepadá při delším zaparkování.
Jan Kucera
#26 Příspěvek od Jan Kucera » 13 lis 2011 08:56
a není závada v relátku který zůstává "viset" ???
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#27 Příspěvek od libovka » 13 lis 2011 09:17
Míla Lenďák píše:Zkoušel jsem klidový odběr měřit po delší době zaparkovaného auta, jen jsem musel otevřít dveře, abych se dostal pod kapotu a je to bohužel stejné.
Právě že ty dveře otevřít nesmíš jinak se auto vzbudí a pak je jasné že naměříš opět odběr.Auto usíná cca 20 minut po zamčení auta.Už si to nepamatuju,ale myslím si že usne i když ho nezamkneš,ale necháš ho uplně v klidu.
Wojto
auto: D II
#28 Příspěvek od Wojto » 13 lis 2011 13:10
Moja DII
po otvorení a zatvorení dverí 330mA a po uplynutí cca 20min to klesne na 15 - 20mA.
To cvrlikanie z ABS je tam stále.
Míla Lenďák
#29 Příspěvek od Míla Lenďák » 13 lis 2011 16:44
Wojto díky za změření. Pro jistotu tedy ještě zkusím zatěžkat spínač kapoty, zamknout a změřit odběr po delší době, minimálně hodině.
Dúležité je, že to cvrdlikání má být trvalé a nemá vliv na odběr - nebyl jsem si jistý, zda nemá po nějaké době ustat.
Neví někdo, co to cvrdlikání z modulátoru ABS způsobuje?
Míla Lenďák
#30 Příspěvek od Míla Lenďák » 13 lis 2011 16:54
Wojto, prosím, nemohl bys ještě zkusit chvilku(cca 2 minuty) po zalarmovaní auta vytáhnout pojistku u motoru F11-ABS, zda také náhodou neuslyšíš lehké cvaknutí z podpalubky a dívat se, zda v ten okamžik ti nespadne odběr z tvých 330 na 20mA?
Třeba jsem na úplně špatné stopě ...
Děkuju
Wojto
auto: D II
#31 Příspěvek od Wojto » 13 lis 2011 19:36
Vrátil som sa k tomu až teraz.... dnes to už nepôjde. Ak sa vrátim zajtra v nejakom rozumnom čase domov -nie je problém
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#32 Příspěvek od vladob8 » 14 lis 2011 14:21
Tak v modulatore ABS slabucko cvrka po vypnuti aj mne a po vytiahnuti F11 cvakne rele pod palubkou aj mne ale baterka sa nevybija, zmeral by som aj prud len nemam klistovy ampermrter a odpajat baterku nechcem. :devil
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
#33 Příspěvek od Benjamin » 14 lis 2011 16:27
To slabé cvrdlikání v kostce ABS mám taky, myslím, že je to normální...
Uska
#34 Příspěvek od Uska » 20 led 2012 09:26
Tak mám ten stejnej problém. Ze začátku to dělalo jenom když jsem nevypnul klimatizaci, ale už to dělá pořád.
V servisu se na to dívali a řekli že tam musí být něco připojenýho (což vím taky) otázka je CO.
Tak to asi bude chtít hledat kam to teče.
Nenašel se tady ještě někdo kdo by na to přišel a poradil :Sorry: :Sorry:
jirka116
tel.: 776670047
auto: Defender 300a130 TD5
#35 Příspěvek od jirka116 » 20 led 2012 12:43
Skus projít ukostření řídicí jednotky ,kdysi mě to vypeklo.
Defender 110 300tdi, 130 td5
Uska
#36 Příspěvek od Uska » 17 kvě 2012 19:51
Tak jsem pozoroval a měřil a odběr začne když sepne ten kompresor na měchy co je zespodu na levé straně pod autem. Spíná i když auto zhasnu a zamču.
Nevíte má to i jinou funkci než jenom nafouknout měchy ? Mám pružiny tak že bych to odmontoval.
#37 Příspěvek od MadTom » 17 kvě 2012 19:53
jinou funkci to nemá, a jestli chceš, tak se zamnou můžeš zastavit do práce, mám Nanocom a můžeme měchy deaktivovat korektně v příslušné řídící jednotce.
Uska
#38 Příspěvek od Uska » 17 kvě 2012 21:04
To by bylo dobrý protože jsem to odpojil ( rozpojil konektory ) a začalo to při jízdě pípat jako když si nezapneš bezpečnostní pásy.
#39 Příspěvek od MadTom » 17 kvě 2012 21:19
To je pochopitelné, že se zlobí, když jsi mu něco sebral. Akorát zítra už to nestihnem, ale zavolej mi příští týden na 608 600 360 a domluvíme se. Dělám v na jihu Brna - ulice Kšírova.
Uska
#40 Příspěvek od Uska » 18 kvě 2012 12:09
Dík ozvu se :Sorry: :Sorry: :mt
