Radio
Navi
auto: Range Rover
Re: Radio
#21 Příspěvek od Navi » 15 říj 2011 10:24
To je dobrý. Díky.
Už mi to běhá. To já jen spíš když by ho někdo chtěl.
Ale díky za nabídku ;-)
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
Violka
Re: Radio
#22 Příspěvek od Violka » 15 říj 2011 10:48
Já mám tento typ rádia,mám k němu příručku v angličtině. Hraje skvěle do doby ,než otočím klíčkem zapalování,pak se ztlumí trochu zvuk a nejde regulovat zvuk,jinak hraje bez problémů včetně kazety i CD. Myslím,že to bude někde nějaká závada,nenašel jsem žádný důvod v nastavení rádia. Kdyby jste někdo něco o tom věděl,budu rád.Děkuji.
Auta 172.jpg (165.43 KiB) Zobrazeno 10254 x
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
Re: Radio
#23 Příspěvek od Lassard » 04 lis 2011 19:41
Tak jsem dnes konečně dostal kod k origo rádiu a otestoval. Rádio reaguje a changer taky, jen to nehraje. Zjistil jsem že původní majitel odcvakal nějaké kablíky, asi aby hrál ten modrej puntík, který tam je.
Nemůžete mi prosím někdo poskytnout schéma zapojení nebo fotku konektorů, resp kablíků. Zkusil bych to zapojit přes barvy. díky
Lassard
tel.: 774191179
auto: RR P 38
Re: Radio
#24 Příspěvek od Lassard » 25 lis 2011 18:49
Lassard píše:Tak jsem dnes konečně dostal kod k origo rádiu a otestoval. Rádio reaguje a changer taky, jen to nehraje. Zjistil jsem že původní majitel odcvakal nějaké kablíky, asi aby hrál ten modrej puntík, který tam je.
vyřešeno ve spolupráci s odborníky
Navi
auto: Range Rover
Re: Radio
#25 Příspěvek od Navi » 17 bře 2013 13:21
Tak mám zase problém s rádiem.
Dlouhodobě jsem ho měl v opravě a když jsem ho po dlouhé době připojil, normálně mě vyzvalo k zadání kódu. Samozřejmě jsem ho neměl nikde napsaný a tak jsem se ho snažil zadat z hlavy.
Výsledkem byla blokace rádia po třech špatných pokusech.
OK. Nevadí. V návodu píší, že se rádio zablokuje na hodinu a pak lze kód znovu zadat.
Jenže to by nesmělo být moje rádio, kterému se prostě asi nechce hrát.
Takže teď tam neustále svítí "----" a ani po několika dnech klidu a pak třísekundovém stisku "DISC" se nic nezmění.
Nevíte někdo kde by mohl být zakopaný pes? Nepomůže nějaký postup, nebo třeba diagnostika?
Re: Radio
#26 Příspěvek od Miky_CZ » 15 úno 2015 15:45
musim ten kod necim potvrdit nebo kdyz zadam spravny kod radio zacne hrat?
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: Radio
#27 Příspěvek od pooh » 15 úno 2015 17:44
Miky_CZ píše:musim ten kod necim potvrdit nebo kdyz zadam spravny kod radio zacne hrat?
cisla zadas jednotlivo, a ked si potvrdil stvrte cislo, radio zacne hrat
Re: Radio
#28 Příspěvek od Miky_CZ » 15 úno 2015 19:29
v tom pripade mam spatny kod, zadal jsem ho trikrat a radio se zablokovalo, znova to pujde za hodinu ze.
Je nejaka sance to odblokovat aniz bych znal spravny kod? Ten pujde dohledat opravdu tezko kdyz to radio asi neni z toho auta nebo ja nevim
Navi
auto: Range Rover
Re: Radio
#29 Příspěvek od Navi » 15 úno 2015 20:50
Měl jsi to rádio vyjmutý? Jestli není třeba napsaný přímo na něm. Nebo hledej ve všech papírech co k tomu máš a zkoušej všechny 4-místný kódy co najdeš ;-)
Re: Radio
#30 Příspěvek od Miky_CZ » 15 úno 2015 21:07
kody co jsem nasel jsem tam zadal, radio zkusim vyndat no
Navi
auto: Range Rover
Re: Radio
#31 Příspěvek od Navi » 15 úno 2015 21:23
Na vyndání si připrav dvě delší tyčky (špejle, imbus). Ty strčíš do kulatých otvorů nad displejem a rádio tím odjistíš.
Navi
auto: Range Rover
Re: Radio
#32 Příspěvek od Navi » 15 úno 2015 21:26
Ještě jsem našel poznámku z dřívějška k zablokování rádia, když jsem to řešil já:
Pomoc jsem našel v Electrical Troubleshooting Manualu. Tam se píše, že pokud se zadá špatně PIN, tak se to hlavně nesmí vypnout :wink: jinak se to zablokuje.
A odblokovat se to dá tak, že to necháš hodinu zapnuté aniž se čehokoliv dotkneš. Pak se podrží 3sec tlačítko BAND a znova to nabídne možnost zadat PIN.
Re: Radio
#33 Příspěvek od Miky_CZ » 15 úno 2015 21:53
dik moc za info, musim se s tim nejak poprat, zkusim zajet do land roveru tam by mi dle vin meli vyjet kod radia ale tezko rict zda je puvodni
Re: Radio
#34 Příspěvek od Miky_CZ » 16 úno 2015 13:54
Takze sem byl v lr a za kod radiaa chteji 500kc vzhledem k tomu ze na servisni knizce je kod napsany mam podezreni ze radio neni puvodni. Nejaka jina moznost jak ho odkodovat?
Re: Radio
#35 Příspěvek od MadTom » 16 úno 2015 14:26
A není na webu nějaká chytrá utilitka na výpočet? Pro fůru výrobců to tak je.
Re: Radio
#36 Příspěvek od Miky_CZ » 16 úno 2015 15:53
vubec netusim, hledam ruzne na forech a nic moc nenachazim
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Radio
#37 Příspěvek od kupec18 » 16 úno 2015 16:04
RomarioC
tel.: 603247685
auto: RR P38 2,5 DSE
Re: Radio
#38 Příspěvek od RomarioC » 17 úno 2015 19:28
Já to vyřešil takto, na EBAY za hodinu jsem měl kod .
http://www.ebay.com/itm/LANDROVER-RANGE ... 3f4579657d
Re: Radio
#39 Příspěvek od Miky_CZ » 20 úno 2015 17:32
takze vyreseno, vyndal jsem radio a na nem byl kod napsany takze stacilo dle zdejsiho navodu hodinu nechat radio pustene a uz funguje, funguje i cd menic a hraje to paradne:-)
pooh
tel.: +421905664537
Radio
#40 Příspěvek od pooh » 20 úno 2015 20:24
:ty jeden...:
cd menic ti bude aj tak zasekavat - ja musim postupne prepinat medzi cedecek a tak pomerne dlho vydrzi.
Sent from my 3C using Tapatalk
