Pneu na Free
Freelander I, II
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Re: Pneu na Free
#61 Příspěvek od Hunter » 13 říj 2011 09:20
Free 1 ma predepsane gumy 215/65/16 a myslim si, ze jsi se spletl, ze to melo byt 16 a ne 215/65/15 jak pises, v 15kach to ma byt 195/80/15.
Free Td4 2004 HSE automat
BeerRudolf
auto: Tak akorát
Re: Pneu na Free
#62 Příspěvek od BeerRudolf » 13 říj 2011 11:48
:wait Pravdu má ten chlapec Hunter :wait :yes
sas
auto: free. 2td r.v.98 5dv
Re: Pneu na Free
#63 Příspěvek od sas » 13 říj 2011 12:16
jj zrejme sem to prehlidl :oops:
Martas
auto: Freelander II 07'
Re: Pneu na Free
#64 Příspěvek od Martas » 15 říj 2011 18:20
Slibene fotky - General Grabber AT 245/70 R17 na Free II....
(108.02 KiB) Staženo 164 x
(108.84 KiB) Staženo 164 x
(110.35 KiB) Staženo 164 x
(110.57 KiB) Staženo 164 x
07' Freelander TD4
tagr
auto: Freelander 2004
Re: Pneu na Free
#65 Příspěvek od tagr » 16 říj 2011 11:02
Hezký a jaká je tam mezera když dáš plný rejt? já právě u něj jsem už limitován podběhem i když by to asi vřešt šlo (plast vyndat a vyplnit podběhy jinou lepící vložkou,aby to tam netrpělo) Ale to uvidím. Dík za foto
PatrikM
tel.: 0911480494
auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
Re: Pneu na Free
#66 Příspěvek od PatrikM » 16 říj 2011 15:40
Nazdar, potrebujem poradiť mám disky R15 zo šírkou 7J a ET25 ,, chcem sa informovať či sa zmestia aj s pneu 205/75 __ T3 __na Free 1 jedná sa mi o to či nebudú šúchať o tlmič sa mi tam zdá akoby tam bolo malo priestoru ..Dakujem
Martas
Re: Pneu na Free
#67 Příspěvek od Martas » 16 říj 2011 17:05
tagr : Pri vytoceni je tam mezera cca. 3 cm od hrany gumy. Foto je o stranku zpet, ikdyz to z toho neni moc poznat...
07' Freelander TD4
tagr
Re: Pneu na Free
#68 Příspěvek od tagr » 17 říj 2011 10:55
tak jdi o level na vyšší gumu, ale asi nej by to bylo 245/80 R 16
http://www.epneu.cz/rozmery_pneu.php?si ... _pneu_a=16" onclick="window.open(this.href);return false;
tady si to spočitej podle toho co se dělá za rozměry :)
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
Re: Pneu na Free
#69 Příspěvek od macejky1 » 17 říj 2011 11:14
PatrikM píše:Nazdar, potrebujem poradiť mám disky R15 zo šírkou 7J a ET25 ,, chcem sa informovať či sa zmestia aj s pneu 205/75 __ T3 __na Free 1 jedná sa mi o to či nebudú šúchať o tlmič sa mi tam zdá akoby tam bolo malo priestoru ..Dakujem
Ahoj Patriku.
Myslím že ty disky co máš budou asi Jeepácký podobný jako mám já. Taky jsou to 7x15 a ET okolo +25. Já na nich mám obuto 215/80 R15 a místa je tam ještě dost. Podle podpisu máš taky zvednuto o 2" takže bys neměl mít žádný problém. Jen se mi zdá že ta šířka 205mm bude asi na 7" disk na spodní hranici.
Martas
Re: Pneu na Free
#70 Příspěvek od Martas » 17 říj 2011 13:02
tagr : Chci jit casem jeste na vetsi pneu, ale mezitim bych rad auto zvednul. Co jsem koukal po netu, tak jsem podvozek na Free II. nenasel (pokud jsem hledal dobre), tak jedine si nechat udelat podlozky.
:arrow: Tady jeden chlapik doporucuje max. 20mm, sam ma 11mm...
07' Freelander TD4
tagr
Re: Pneu na Free
#71 Příspěvek od tagr » 17 říj 2011 13:13
Ahoj to chce změřit podle max zkřížení , pak kounout na hodnotu ET (co jde a nejde ) u jedničky i u D3,D4 které mají také nezávislé uložení to jde o těch cca 50 mm tak akorátbez větších úprav. Jinak nemusíš jít cestou podložek,ale delších tlumičů a per, je tam lepší křížení :) než u podložek. A na gumy to vliv mít nebude co dáš max. ted dáš i potom, šířka podběhu zůstává.Já dal jiné ET kvůly stabilitě a vyplatilo se to :) tedy nemám podložky pod disky ,ale právě to ET místo 46 mám 13 ideál by byl 20,ale nedělá se :(
neverhappy
auto: freelander
Re: Pneu na Free
#72 Příspěvek od neverhappy » 26 říj 2011 18:11
Zdravim.
Potrebuji pneu na freelander. V TP mam rozmer 225/65 R17. Potrebuji co nejhrubsi vzorek. Jezdim side vetsinou po silnici, ale kdyz musim do terenu, tak vetsinou po bource, vichrici, atd. Je to pracovni auto. Disky nechci menit. Navic by meli byt celorocni. Najezdim max 6000 km a 2x do roka je prezouvat nechci.
Mate nejaky tip.
Diky za re
masar
tel.: 773968639
Re: Pneu na Free
#73 Příspěvek od masar » 26 říj 2011 18:32
neverhappy píše:Zdravim.
Mate nejaky tip.
Diky za re
Co jsem koukal tak v tomhle rozměru snad jediná trochu hrubší guma je http://pneumatiky.heureka.cz/dunlop-gra ... -r17-102h/" onclick="window.open(this.href);return false; a nebo pak 235/65 R17 http://pneumatiky.heureka.cz/goodyear-w ... -r17-104t/" onclick="window.open(this.href);return false; a těch je i víc...
Land Rover Discovery 2 Td5
tagr
Re: Pneu na Free
#74 Příspěvek od tagr » 27 říj 2011 05:43
Ahoj,ty ,,celoroční" nejsou na jízdu na uježděném sněhu,nebo přimrzlé silnici.Jsou totiž tvrdé a nepřilnou -nebrzdí,ani nezaberou.V čerstvém sněhu to je OK.Lepší budeš mít při těle km koupit zimní s hrubším vzorkem a až je ojedeš tak za 3-4 roky koupit nové.Zimní stejně začínají docela dost ,,puchřet" po 4 roce a s cca 2t autem to není nejlepší.
http://www.pneupremium.cz/cooper-discov ... 65-r16-98t" onclick="window.open(this.href);return false; koukni se na tyhle hrubší jsou,tak by na to Tvoje ježdění mohli stačit.
tagr
Re: Pneu na Free
#75 Příspěvek od tagr » 27 říj 2011 05:43
neverhappy
auto: freelander
Re: Pneu na Free
#76 Příspěvek od neverhappy » 27 říj 2011 09:59
Mate nejaky tip.
Diky za re
Dekuji za tip Ty wrangler vypadaji dobre.
Musim se ovsem omluvit za mystifikaci. Rozmer je 215/65 r16. V TP mam jeste 225/55 r17 a 195/80 r15
Tady uz nejaky vyber je a to:
http://www.zbozi.cz/vyrobek/general-gra ... ejlevnejsi" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.zbozi.cz/vyrobek/continental ... -r16-98-t/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.zbozi.cz/vyrobek/yokohama-g0 ... -r16-98-h/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.zbozi.cz/vyrobek/goodyear-wr ... -r16-98-t/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak ted ktere? Nebo jeste nejaka pneu, kterou jsem nenasel.
Dekuji za tip
macejky1
tel.: 736245909
Re: Pneu na Free
#77 Příspěvek od macejky1 » 27 říj 2011 10:05
Zapojil bych do výběru i DUNLOP GRANDTREK SJ6. Neuvěřitelně dobrá guma.
Ale není to universál.
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
Re: Pneu na Free
#78 Příspěvek od Safraporte » 27 říj 2011 12:10
Osobně mám tyhle Matador MP 71 Izzarda A/T.
Odježděný celý rok včetně Chorvatska a minulé dlouhé sněhové zimy, obojí bez problému. Navíc mají zesílené bočnice proti průrazu. Cena lidová.
tagr
Re: Pneu na Free
#79 Příspěvek od tagr » 27 říj 2011 14:01
Ahoj ,Granteka mám na zimu a fajn,ale na celý rok včetně teréni je moc ,,jemný! přítě až to ojezdím půjdu do cooper jak jsem tady uváděl. :hmm: univerzály opravdu na zimu plnohodnotně nestačí.Mám BF AT a naprotá spokojenost z Izardamea jsem Safraporte tahal z bláta jak nic :D Prostě tak dobře nevytahují jak AT :D
moon13
Re: Pneu na Free
#80 Příspěvek od moon13 » 27 říj 2011 15:11
Martas píše:Chci jit casem jeste na vetsi pneu, ale mezitim bych rad auto zvednul. Co jsem koukal po netu, tak jsem podvozek na Free II. nenasel (pokud jsem hledal dobre), tak jedine si nechat udelat podlozky. :arrow: Tady jeden chlapik doporucuje max. 20mm, sam ma 11mm...
No to zvedání Free2 bude asi hodně tvrzdý ořech. Rád počkám na výsledek, pokud bude pozitivní, tak to bude unikát! :wink:
