naviják dozadu, univerzální rozmer navijáků?
#1 Příspěvek od Miky_CZ » 18 říj 2011 14:17
má někdo na DI naviják vzadu? nebo nemáte někdo nějaké foto?
chci se pustit do pevnostního nárazníku a když už tak chci aby se tam dal dát naviják, ale vypadá to že by to moc čouhalo, to se řeže ta poslední příčka rámu?
a je nějaká univerzální míra navijáků, abych mohl udělat přípravu na naviják a pak to nebylo malé
samozřejmě bez solenoidů ty příjdou buď vedle nebo dovnitř, co je lepší řešení?
Tonny
auto: Def 110
Re: naviják dozadu, univerzální rozmer navijáků?
#2 Příspěvek od Tonny » 18 říj 2011 14:55
Kanec a Karel ho vzadu maj...
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#3 Příspěvek od omar » 18 říj 2011 15:03
Zdar,ješte ho v zadu nemam ,ale planuju ho dat primo na naraznik,stejne ji mam z traverzy,dam ho pod rezezervu kterou vozim na dverich tak couhat nebude.Ps potrebuju selenoidy a kabely z motoroveho prostoru az dozadu,nevis kde to sehnat?????,
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#4 Příspěvek od Honzan » 18 říj 2011 16:44
Ahoj, kdyz uz navijakujete, muzu dotaz k predku? Nemate nekdo nakreslenou plotnu na navijak DI (pripadne treba i na DII)? abych to mohl cca spocitat na materialu a nemusel mit tejden sundanej naraznik (s casem jsem na tom fakt blede ted). Chci ho nacpat co nejvys, klidne upravim naraznik...
Dikec...
#5 Příspěvek od Miky_CZ » 18 říj 2011 18:34
Honzan píše:Ahoj, kdyz uz navijakujete, muzu dotaz k predku? Nemate nekdo nakreslenou plotnu na navijak DI (pripadne treba i na DII)? abych to mohl cca spocitat na materialu a nemusel mit tejden sundanej naraznik (s casem jsem na tom fakt blede ted). Chci ho nacpat co nejvys, klidne upravim naraznik...
Dikec...
to bohuzel nemam upravoval sem arb naraznik
#6 Příspěvek od Miky_CZ » 18 říj 2011 18:37
nasel jsem par foto, tak uvazuju vyrezat pulku te pricky at ten navijak jde co nejvic smerem do auta a navarit tam takovou vanu z 5mm plechu, co na to rikate? je to tak podobne na jedne fotce
DI Rear Winch Bumper With Integrated Tire Carrier 2.jpg (399.37 KiB) Zobrazeno 5739 x
(242.11 KiB) Staženo 427 x
(1.8 MiB) Staženo 427 x
(1.74 MiB) Staženo 427 x
#7 Příspěvek od Miky_CZ » 18 říj 2011 21:07
tak co poradi nekdo? je to velky zasah do ramu? pul pricky zustane a misto druhe pulky se navari plotna ve tvaru vany z 5mm plechu coz je podstatne vic nez puvodni pricka
dalsi vec je ze by mi to podstatne usnadnilo montaz sundavaciho tazneho
#8 Příspěvek od MadTom » 18 říj 2011 21:19
zeptej se Miloše, ten tam něco vzadu má. Teda kromě nárazníku.
#9 Příspěvek od Sláma Karel » 18 říj 2011 23:15
Mám taky tu příčku vyřízlou a rám spojenej tím držákem navijáku. A mám ho přišroubovanej opačně kvůli nájezdovému úhlu.
Kanec to má trochu jinak. Ten to má jako součást pevnostního nárazníku.
(178.26 KiB) Staženo 366 x
(144.89 KiB) Staženo 366 x
(204.08 KiB) Staženo 366 x
#10 Příspěvek od Miky_CZ » 19 říj 2011 07:52
parada, kanec se mi taky ozval, pohleda fotky a neco vymyslim:-)
marcel
tel.: 0915 833178
auto: DISCOVERY I
#11 Příspěvek od marcel » 19 říj 2011 21:51
Keď sme robili zadný pevnosťák tak som čisto teoreticky rozmýčľal ako osadiť naviják vzadu.Asi by som vyrezal celú priečku a nahradil ju vaničkou pre naviják.Keď sa vyreže celá bude naviják viac schovaný a nebude znižovať nájazdový uhol.
#12 Příspěvek od Sláma Karel » 19 říj 2011 22:45
No však píšu, že to tak mám. A ještě ho mám opačně, což je parších dál stupínků nájezdového úhlu. K :dance
skritekcrx
tel.: 777 27 35 35
auto: RRC
#13 Příspěvek od skritekcrx » 28 říj 2011 10:10
ja mam zadni navyjak takhle :D nezmenil se mi najezdovy uhel o nic a neni ani videt ze tam je namontovany. Jen mam 5cm bodylift a musel jsem prevarit i nadrz. ta sla o cca 5cm dopredu a nahoru dalo to sice dost prace ale ma ho tam tak ze neprekazi a neni videt. Bohuzel vic fotek nemam ale udelam jak to vypada hotovy.
papavel.k
#14 Příspěvek od papavel.k » 28 říj 2011 13:13
...jenže skritku u tebe člověk neví co vlastně máš jestli range nebo disco :mrgreen: :mrgreen: :yes
...hlavně si nezrušit nájezdový úhel :roll: ...někde kdysi na jakémsi pohybovadle jsem četl o protažení lana z předního navijáku přes kladku na zadní rolny pod autem - při tažení dopředu to fungovalo, tak, že lano šlo jako oko na kladku k úvazu a hák zaháklý za zadek - při tažení dozadu na hák, veředu přes tu kladku...teoreticky dobrý, nebylo u toho moc fotek a nějak by bylo třeba dořešit správné navíjení lana buben..a samozřejmě vedení pod autem.. :roll: ...co vy na takové řešení :mrk
#15 Příspěvek od Miky_CZ » 28 říj 2011 13:15
udelal jsem sundavaci tazne, takze momentalne to resit nebudu, k tomu mam uraz, takze dalsi upravy na aute az na jare :cry:
masar
tel.: 773968639
#16 Příspěvek od masar » 28 říj 2011 13:58
papavel.k píše:...jenže skritku u tebe člověk neví co vlastně máš jestli range nebo disco :mrgreen: :mrgreen: :yes
Pamatuju si, že jsem někde četl článek o chlápíkovi co se vydal kamsi v noci, sám ve hlubokým sněhu. Jel, jel až dojel a nemohl dopředu ani dozadu. Dopředu se tahat byla blbost protože to bylo furt horší, takže vzal lano z předního navijáku a protáhlo ho rovnou pod autem a vzadu měl v bajonetu na tažný to oko pro šekl. Protáhl lano šeklem a už se tahal dozadu. Byly tam myslím i fotky, ale nemůžu to najít.
Land Rover Discovery 2 Td5
sudajs
auto: D1
#17 Příspěvek od sudajs » 28 říj 2011 14:24
když už máš to sundavací tažný-co udělat na naviják klec s přírubou na to tažný místo koule a když zapadneš tak vylezeš z auta zasuneš(popř vykopeš jamku) připojíš a tradá..
jen envim ejstli to neni kravina-ale byla to prvni věc co mě napadl při pohledu na tebou upravené tažně
discovery 1
#18 Příspěvek od Miky_CZ » 28 říj 2011 16:11
nad tim sem taky uvazoval, nemusel bych ho tahat porad sebou a bral bych ho jenom na akce no ale co expedice a vylety, kdy neni moc mista v aute
emo
tel.: 00421907292772
auto: Discovery II
#19 Příspěvek od emo » 28 říj 2011 16:18
masar píše:
hm no neviem si predstavit ked zapadnes v hlbokom snehu alebo v bahne a a mas pretiahnut lano pod autom a ked je pod tebou este dora kaluz skor by som sa priklanal k teorii cez kladky :think
sudajs
auto: D1
#20 Příspěvek od sudajs » 28 říj 2011 16:46
Miky_CZ píše:nad tim sem taky uvazoval, nemusel bych ho tahat porad sebou a bral bych ho jenom na akce no ale co expedice a vylety, kdy neni moc mista v aute
to by jsi na to musel najit někde mistečko...ale je fakt že by si neztratil ani stupěn najezdoveho uhlu a nemusel zasahovat do ramu- ja to viděl u nás na hasičskem autě ale ve předu,i když zase kdovi co ta síla udalal s tim tažnym kdyby to byl tah v šikmém směru.
discovery 1
