Webasto, Ateso - nezavislá topení
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: Webasto, Ateso - nezavislá topení
#421 Příspěvek od matooo » 16 říj 2011 20:03
zitra mi cinkni a mrknu na to uz presne nevim ktera hadicka na ramu to bolo ale myslim ze ta vnutorna, mrknu na to :-)
Hardes
tel.: 724107574
auto: LR 110/300Tdi
#422 Příspěvek od Hardes » 16 říj 2011 20:05
matooo píše:zitra mi cinkni a mrknu na to uz presne nevim ktera hadicka na ramu to bolo ale myslim ze ta vnutorna, mrknu na to :-)
Super diky moc zitra zavolam :-)
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
#423 Příspěvek od Frana » 19 říj 2011 08:56
Nafta se da vzit celkem v pohode na odkalovaci - je potreba jeden z tech zaslepujicich sroubu vymenit za sroub s trubickou (na D1 mi to tak behalo v pohode). Pripadne se da za par korun poridit T kus a vzit naftu po ceste k motoru.
lopik
auto: Defender 110-300Tdi
#424 Příspěvek od lopik » 27 říj 2011 19:29
Neviete náhodou niekto ako nastavím čas na takýchto ovládacích hodinách?
Alebo nemá niekto k tomu návod? Na internete som našiel len na novší typ a ten má tlačidiel viac.
A druhá otázka, ak ak máte niekto teplovodný eberspacher, po štarte to robí dosť veľký hluk, tak vzdialene mi to pripomína štart stíhačky. Je to tak správne?
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#425 Příspěvek od Miloš II » 06 lis 2012 08:19
Tak mi vyskočila chyba na termostatu Atesa co není v manuálu....
E64......Odpověď.....Patrně máte daleko vrtuli od řídící jednotky a dochází k tomu, že jednotka nezaznamená magnet na vrtulce. Jednotku lze malinko posunout k vrtulce.
Tak kdyby se to někomu hodilo...MIloš II
MarekS
#426 Příspěvek od MarekS » 10 lis 2012 16:57
lopik píše:Neviete náhodou niekto ako nastavím čas na takýchto ovládacích hodinách?
Návod mám v němčině nebo možná i anglicekej měl jsem ho kdysi v passatu a před prodejem vyndal,protože by to cenu auta stejně nezvedlo :D
Musí ho dát vyčistit a pude do DII myslím,že musíš přdržet oba knoflíky a pak se rozbliká už nevím přesně.
Ten plamínek když podržíš tak se sepne a hřeje 60 minut. Ta stíhačka je normální párkrát jsem to zažil v noci pod oknem když si děti hráli v autě a nastavilito docela šok ve 3tři ráno :D
#427 Příspěvek od Miky_CZ » 03 pro 2012 21:44
tak uz mam doma ateso breeze III, vcelku vsechno chapu, pouze mi neni jasne kde se mam napichnout na naftu?
#428 Příspěvek od Sláma Karel » 03 pro 2012 21:48
Za kolik jsi ho sehnal?
#429 Příspěvek od Miky_CZ » 03 pro 2012 21:50
rok stare, komplet se vsim i s tim digitalnim ovladanim 9500kč
#430 Příspěvek od Miky_CZ » 03 pro 2012 21:55
jeste jeden dotaz, to cerpadlo muze byt pod autem? je jako nove takze bylo asi v aute
#431 Příspěvek od Rover » 03 pro 2012 22:16
V motorovém prostoru, téčko na hadici u podávací pumpy...
#432 Příspěvek od Miky_CZ » 03 pro 2012 22:22
Rover píše:V motorovém prostoru, téčko na hadici u podávací pumpy...
za palivovy filtr pred podavaci pumpu jo?
#433 Příspěvek od Miky_CZ » 03 pro 2012 22:23
Miky_CZ píše:
a nebude se mi pak zavzdusnovat palivova soustava?
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#434 Příspěvek od JSK » 03 pro 2012 22:52
Jestli budeš topení dávat dozadu, je nesmysl tahat hadičky dopředu. Nejspolehlivější způsob (i doporučený výrobci topení) je jehla do nádrže, stojí něco přes pětikilo. Čerpadlo není choulostivé na prostředí, může být i pod autem, mělo by být max metr od připojení (k jehle nebo z potrubí) a max půl metru nad hladinou v nádrži. Pokud ho chceš připojit na potrubí, tak na sací, ne na zpátečku (může tam být nulový průtok), při důkladném propojení se nezavzdušní. Pokud bych se připojoval na potrubí vepředu, "natéčkoval" bych se na sání ještě před podávací čerpadlo.
#435 Příspěvek od Miky_CZ » 04 pro 2012 09:07
JSK píše:Jestli budeš topení dávat dozadu, je nesmysl tahat hadičky dopředu. Nejspolehlivější způsob (i doporučený výrobci topení) je jehla do nádrže, stojí něco přes pětikilo. Čerpadlo není choulostivé na prostředí, může být i pod autem, mělo by být max metr od připojení (k jehle nebo z potrubí) a max půl metru nad hladinou v nádrži. Pokud ho chceš připojit na potrubí, tak na sací, ne na zpátečku (může tam být nulový průtok), při důkladném propojení se nezavzdušní. Pokud bych se připojoval na potrubí vepředu, "natéčkoval" bych se na sání ještě před podávací čerpadlo.
topeni bude pod sedackou spolujezdce, takze k filtru to budou necele 2m? odhadem
pablo.gs
auto: ex DII TD5
#436 Příspěvek od pablo.gs » 04 pro 2012 09:30
V servise kde mi Ateso montovali, doporučili jehlu do nádrže, že s tím je nejméně problémů. Nezapomeň na vyvedení výfuku mimo auto (myslím tím z pod auta pryč mimo auto)
#437 Příspěvek od Miky_CZ » 04 pro 2012 09:51
tu jehlu do nadrze sezenu kde? a to normalne provrtam z vrchu nadrz a dam tam tu jehlu nebo co?
o vyfuku uz jsem cetl, jeste teda nevim presne kudy ho vyvedu ale to uz nejak vymyslim
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#438 Příspěvek od mr-tomas » 04 pro 2012 12:48
Je nějakej funkční rozdíl mezi Atesem a Webastem? Respektive který vybrat na nafovýho Defa?
#439 Příspěvek od Miky_CZ » 04 pro 2012 13:10
dalsi dotaz, nejspis na nekoho kdo ma ateso:
zjisteno, jeste jeden dotaz, cerpadlo funguje jakym smerem? tam kde je konektor?
Tomas K (tkala)
#440 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 04 pro 2012 13:21
mr-tomas píše:Je nějakej funkční rozdíl mezi Atesem a Webastem? Respektive který vybrat na nafovýho Defa?
Ted mi v servisu odmítli dát ATESO do defa s tím, že jsou s ním problémy. Jak jsem koupil tak dávám... Navíc je fakt, že mi Ateso v Discošce blbne. Příští týden s ním jdu na diagnostiku, tak uvidíme čím to je.
Tom
