ACE - problém nevyřešen - rezignace
discocvok
- tel.: 608953816
- auto: disco Td5
Především zdravím všechny Landrouvráky. Jsem již více jak dva roky majitelem disca Td5. Do minulého měsíce jsem s autem neměl žádné velké potíže. Na tomto fóru jsem čerpal informace a tipy na řešení menších i větších problémů. Vždy se mi na základě vašich zkušeností a rad podařilo problém vyřešit a za to Vám všem děkuji. Ale nastal mi následující problém a já nevím co s tím. Na jaře letošního roku mi začal prolínat hydraulický olej a já zjistil, že je prodřená hadice vedoucí od čerpadla ACE. Tuto hadici jsem vyměnil a napojil přes hydraulickou spojku zpět na trubičku. Pak mi auto začalo divně kníkat a vydávat nemilé zvuky. Jak jsem se tady dočetl, systém je třeba odvzdušnit a tak jsem sháněl někoho, kdo má diagnostiku. Asi po dvou dnech a 50 najetých kilometrech mi začala téct kostka ACE. Systém jsem tedy na základě vašich rad předělal přes hydrospoky. Vše OK, nic neteče, ale auto stále kníká a navíc se olej v hydraulice neuvěřitelně zahřívá a zvuky jsou to ještě horší. Kostka i trubky vedoucí z a do kostky jsou velmi horké. Horká je i nádržka na olej. Připadá mi to jako by v kostce něco bránilo volnému průběhu oleje. S autem mám teď strach jet, protože mám pocit, jako kdyby přetlakem měla opět prasknout hadice od čerpadla. Nevím, jestli můžou být poškozené ventily v kostce. Hledal jsem na tomto fóru někoho se stejným problémem, ale vypadá to, že jsem jediný. O to mám větší obavy. Poraďte mi chlapi a uklidněte mě, že to auto nebudu muset hodit ze skály. Díky.
Naposledy upravil(a) discocvok dne 13 zář 2011 09:47, celkem upraveno 1 x.
Re: ACE - problém nevyřešen
Začal bych diagnostikou - ono si to mimo jiné hlídá a řídí tlak oleje. A potom se to pokusit dle návodu odvzdušnit. Popsané je to v RAVE.
kontrolka ACE svieti ?
discocvok
- tel.: 608953816
- auto: disco Td5
Kontrolka ACE nesvítí ani žlutě ani červeně. Zapoměl jsem ještě napsat, že po předělání kostky mi po pár kilometrech zkušební jízdy vyskočila trubička ze spojky, kterou jsem spojoval prvotně vyměněnou hadici s trubkou. V tu chvíli auto ztichlo a začal téct olej, který úplně přestal téct do kostky a okamžitě se rozsvítilo žlutě ACE. Po opětovném spojení auto zase kníká, ale nic nesvítí. Tak mne napadlo, nemůže to být třeba zaseklý přetlakový ventil na kostce??? Nebo nějaké čidlo tlaku hydraulického oleje na kostce??? Filtr i olej jsem vyměnil. Vše origo.
discocvok
- tel.: 608953816
- auto: disco Td5
Tak jsem dnes začal zjišťovat problém. Začal jsem u čerpadla a kontroloval hadice. Vyndal jsem kostku ACE a z ní jsem pak vymontoval ventily. Pak jsem je vyzkoušel. Ty dva horní po připojení k baterce cvakají a fungují. Ten ventil co je z boku, ten modrý, se po připojení k baterce ani nehne, takže je furt zavřený. Všechny elektromagnety jsou v pořádku. Nemáte někdo zkušenosti s těma ventilama. Nevím jestli se to opravuje nebo se to dá někde koupit. Poraďte. Dík.
discocvok
- tel.: 608953816
- auto: disco Td5
Naposledy upravil(a) discocvok dne 13 zář 2011 09:57, celkem upraveno 1 x.
discocvok
- tel.: 608953816
- auto: disco Td5
Re: ACE - problém nevyřešen - rezignace
Tak jsem se po neustálých problémech s ACE rozhodl, že tento systém vyřadím a předělám to na klasické stabilizátory. Mám k vám velkou prosbu. Vím, že ta výměna je tady na fóru popsaná, ale nedokázal jsem to zpětně najít a dát dohromady. Proto bych potřeboval od někoho z vás, kdo s tím má zkušenost, jestli by mi nenapsal uceleně jak mám při té přestavbě postupovat, co všechno musím udělat a co k tomu potřebuji, případně kde to seženu. Za rady dík
S přestvabou moc neporadím ale sešly se mi tu nějaký komponenty na ACE(kostka, přední píst atd..) tak kdybys to ještě chtěl zkusit......
H
H
Honza M. lecos pro land rovery nejen to co je na http://www.britishcars.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo závodní stránky http://www.mihalicek.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo taky na facebooku jako britishcars
ale nemám na ně moc čas tak sorry za ne přiliš časté aktualizace
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
to Ti síce neporadím, ale pred časom tu KarelSláma ponúkal celý set na prerábku.
- smeky
- tel.: 731139441
- auto: RR P38 DSE 2001
zkus s tím redučku pojezdit nějaký terén,hlavné křížení,na redučku je ACE vypnuté a stabíky odpojené,já to takhle odvzdušňoval
discover
- auto: LR D4
to mihalicek
Ten přední píst na ACE by se mi možná hodil, můj propouští náplň. Jak složitá je výměna? Vyměním to i sám? Za kolik by byl? Díky St
Nic nemusis prerabat, jednoducho vyber poistku c.15 a tym odstavis cely ACE system. Potom sa budu stabilizatory spravat ako keby si ich mal klasicke bez ACE...
Disco 3
To ale jenom do té doby, dokud v nich bude hydraulická kapalina a budou zavřené ventily. Bez kapaliny se to bude chovat jako bez stabilizátorů.
discocvok
- tel.: 608953816
- auto: disco Td5
Dík za rady kluci, ale rozhodl jsem se, že to prostě předělám. Auto se mi s...e už 2 měsíce a mám toho dost.
Koukal jsem na netu a našel tuhle sadu. Nevím kde sehnat použité stabilizátory, tu kladku a jak dlouhý řemen potřebuju. Nevíte o něčem???
Ještě k tomu setu píšou, že není k dispozici pro 7 místné verze. Nevíte někdo jestli je rozdíl ve stabilizátoru pro 5 a 7 místnou verzi? Jinak set vyjde na ebay na cca 8500,-.
- $(KGrHqEOKpYE25EQko4kBN1T54We9!~~_1.jpg (40.42 KiB) Zobrazeno 6030 x
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Mam dojem ze 7miestne verzie sa robili len na vzduchovom pruzeni a tam su tyce uplne ine, preto je ten set predpisany len na 5miestne, ale podla mna to tam kludne mozes nahodit, kto to zisti.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
discocvok
- tel.: 608953816
- auto: disco Td5
Tak ACE je fuč
. Akorát teď nevím co s rozvícenou oranžovou kontrolkou. Jak jí zhasnout???? Jo a mám zbylé díly z ACE -kostka předělená na hydrospojky, stabilizátory s pístama, ACE pumpa. Takže pokud někdo chce tak mi napiště, nebo zavolejte.
Kontrolka se zhasne diagnostikou.
