Pneu na Free
Freelander I, II
BeerRudolf
auto: Tak akorát
Re: Pneu na Free
#41 Příspěvek od BeerRudolf » 04 srp 2011 08:19
A to o hodně, zkoušel jsem to :Ale fuuj:
sas
auto: free. 2td r.v.98 5dv
Re: Pneu na Free
#42 Příspěvek od sas » 04 srp 2011 12:55
dik :cry:
Uska
Re: Pneu na Free
#43 Příspěvek od Uska » 04 srp 2011 19:41
Safraporte píše:Hodí se na freečko http://www.pneu-peterka.cz/225-75-r16-1" onclick="window.open(this.href);return false; ... h/produkt/ ?
Má někdo zkušenost?
PS: a jezdíte někdo Vraníky? http://www.pneuvranik.cz/co-je-to-protektor.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Já jsem si koupil vloni zimní Vraníky 215/65/16 ice speciál a jsem z nich nadšen.
Projel jsem s Free bez problémů tam kde jiní končili. A po dálnici bez problémů 140 km/hod
Já za sebe doporučuji :yes
Martas
auto: Freelander II 07'
Re: Pneu na Free
#44 Příspěvek od Martas » 03 říj 2011 14:38
Koupil jsem na Free II. pneu 245/70 R17 misto puvodnich 235/65 R17. Teoreticky maji byt o 2cm v polomeru vetsi, prakticky se vzorkem o 3cm :D. Jeste dojezdim puvodni Wranglery a pak dam foto na aute...
Jinak jsou to General Grabbery AT-cka (new), vedle lezi pneu na Ford Focus :D...
(105.64 KiB) Staženo 241 x
07' Freelander TD4
Jarda D4
auto: Def 90 new
Re: Pneu na Free
#45 Příspěvek od Jarda D4 » 03 říj 2011 19:16
Martas píše:Koupil jsem na Free II. pneu 245/70 R17 misto puvodnich 235/65 R17. Teoreticky maji byt o 2cm v polomeru vetsi, prakticky se vzorkem o 3cm :D. Jeste dojezdim puvodni Wranglery a pak dam foto na aute...
Jinak jsou to General Grabbery AT-cka (new).
Ahoj Martas,
prosím hoď sem zkušenosti - jestli se ti v této velikosti vešly a někde nedřou (pokud možno při křížení) - mám tyhle gumy na D4 - tam ve standardním rozměru a i tak působí větší, zatím se jeví super a rád bych je šoupnul i na Free II. Dík.
Ex: FI, FII, D3, D4, D Sport............. http://www.mujsklad.cz
Martas
Re: Pneu na Free
#46 Příspěvek od Martas » 03 říj 2011 19:39
Jasne, popisu i nafotim....akorat nazouvat budu az v listopadu. Sam jsem zvedavy, jak budou pasovat a taky jake budou v terenu i na ceste....
Cetl jsem na ne chvalu, jak je hodnotis ty?
07' Freelander TD4
Jarda D4
auto: Def 90 new
Re: Pneu na Free
#47 Příspěvek od Jarda D4 » 04 říj 2011 08:33
Martas píše:Jasne, popisu i nafotim....akorat nazouvat budu az v listopadu. Sam jsem zvedavy, jak budou pasovat a taky jake budou v terenu i na ceste....
Já jsem na nich na D4 zatím ujel asi 10 000 km - běžné ježdění + 1 x Rumunské hory a lakatošové bláto a jsem maximálně spokojený - tiché na cestě i dálnici při 180km/h vedou jistě a neplavou, v terénu na ATéčka taky překvapivě tahají a vypadají na autě super (viz foto). Otázka je, kolik vydrží. Chci je dát i na Freelandry - zajímá mě ten větší rozměr na II, jestli bude OK. Na D3 jsem měl místo 255tek - GRABBERY AT2 265tky - na cestě OK, v terénu při křížení to dřelo podběhy a to bych na Free nechtěl.
(223.03 KiB) Staženo 209 x
Martas
Re: Pneu na Free
#48 Příspěvek od Martas » 04 říj 2011 09:23
Freecko zase nema takove krizeni, aby to drelo si myslim. Je uz pripadne nejaky lift kit na Free II.?
Na Grabbery jsem zvedavy hlavne v zime, jestli s nima pujde jezdit. Na pristi rok chci koupit 16" a mit dve sady - AT-cka a zimni.
07' Freelander TD4
Martas
Re: Pneu na Free
#49 Příspěvek od Martas » 07 říj 2011 16:55
Nedalo mi to a byl jsem dnes prezout :twisted:...
(100.69 KiB) Staženo 177 x
Prvni dojmy - na silnici pohoda, jsou tissi nez sjete Wranglery. Spodni miska pruziny je jeste tak palec nad gumou a pri bezne jizde nikde nedrou ani pri maximalnim vytoceni volantu. Az prestane chcat, tak neco nafotim a zkusim krizeni....
07' Freelander TD4
will.26
Re: Pneu na Free
#50 Příspěvek od will.26 » 07 říj 2011 18:38
asi tuším proč :mrgreen:
Old Black
tel.: +420 736 626 161
auto: SI, SIII
Re: Pneu na Free
#51 Příspěvek od Old Black » 07 říj 2011 23:01
Nemůžu najít na Freelander 2 zimní 215/75/16 mezi SUV a off-road. Můžu použít dodávkové nebo užitkové? Jestli ne, proč? Děkuji za radu.
Designové a průmyslové podlahy: http://www.profimat.cz
tagr
auto: Freelander 2004
Re: Pneu na Free
#52 Příspěvek od tagr » 08 říj 2011 04:32
mužeš určitě,protože splníš index nosnosti :)
Old Black
auto: SI, SIII
Re: Pneu na Free
#53 Příspěvek od Old Black » 08 říj 2011 13:04
Díky, má někdo tip a zkušenost se zimními v rozměru 215/75/16?
tagr
Re: Pneu na Free
#54 Příspěvek od tagr » 08 říj 2011 15:29
já mám jen 215/70 R16 :( ty 75 se mě už nevejdou musel by jsem vyměnit podběhy maximum mám 225/70 R16 a ET 25 disky
Maxsel
Re: Pneu na Free
#55 Příspěvek od Maxsel » 08 říj 2011 19:04
tagr píše: já mám jen 215/70 R16...
Jako letní používám General AmeriTrac SUV ve stejném rozměru a ještě je tam, co do velikosti, malá rezerva.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Old Black
auto: SI, SIII
Re: Pneu na Free
#56 Příspěvek od Old Black » 08 říj 2011 23:07
Hledám tipy na zimní. na Freelander 2, 215/75/16 jsou standard.
Martas
Re: Pneu na Free
#57 Příspěvek od Martas » 09 říj 2011 13:16
Tak tedy vyvracim obavy o dreni pneu 245/70 R17 na Free-cku II. :wink:
Ani pri krizeni, kdy jsem dostal zadni kolo pul metru nad zem a prednima tocil od dorazu k dorazu :yes
Jeste zkusim podle GPS zmerit, o kolik se lisi tachometrova a skutecna rychlost...
Prednim i zadnim stale zbyva tak palec mista...
(159.32 KiB) Staženo 89 x
07' Freelander TD4
dzordzi
auto: LR3
Re: Pneu na Free
#58 Příspěvek od dzordzi » 09 říj 2011 20:00
:hmm: tak to vám povím
:wait Problém bude ked bude sneh- nadrbe-teda nalepí sa to na celé podblatníky a tam to bude šúchat o gumu. budeš to okopávat dole alebo vyštourávat aby to opadlo... :chuckle a ten kdo má zásterky-už ich mat nebude :chuckle
A paráda bude ked to tak zamrzne- nepohnete aftom dokál bude mrznút....
Martas
Re: Pneu na Free
#59 Příspěvek od Martas » 09 říj 2011 20:28
Guma je vetsi jen o palec v polomeru. Pri beznem jezdeni (a stani) je kolem jeste hooodne mista :wink:...
07' Freelander TD4
sas
Re: Pneu na Free
#60 Příspěvek od sas » 13 říj 2011 09:10
zdar
tak tady na foru sleduju ,ze nekdo shani na free 1,gumy 215 65 15,nebudou moc nizke ?,ja jsem mel moznost koupit zimaky 195 65 15,ale bylo mi tu receno ze se to neda ze jsou nizke :( ,tak jak je to :idea: kdyz by meli vysku 70 tak by to bylo uz ok :?: dik
