Vstřiky TD5
Re: Vstřiky TD5
#21 Příspěvek od MadTom » 02 říj 2011 07:42
Já jsem to vždycky zkoušel při ustálených otáčkách (nejenom při volnoběhu), a bývalo to tak kolem 3-4 maximálně. Ve chvíli, kdy motor pořádně nefungoval (byl špatnej kontakt na přívodu k jednomu z vstřikovačů), to bylo i kolem 40.
Re: Vstřiky TD5
#22 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 02 říj 2011 22:43
Dik. No - ja sem takovej nekonfliktni tip, tak dam volnost svejm vstrikum at si poletujou plus minus 10 , dyz je to bavi. :Pohoda:
Kouknu na hodnoty pri vyssich otackach, to jsem nesledoval. Jinak motor bezi sametove (samet - vzor Zetor) bez zadnych obtizi, sily ma na rozdavani a spotreba i s vecma co na to ted vesime do 9,5. Spis jsem si chtel udelat predstavu, kdyby to nekdy blblo, kolik je normal a kolik je fakt spatny...
Stavros
Re: Vstřiky TD5
#23 Příspěvek od Stavros » 03 říj 2011 09:22
ten vstrik muze bezet do posledni chvile jak samet a pak padne, sluchem se to tezko poznava.
Potom zacne jakoby mlatit, piskat nebo tak neco. Pred cestou bych je nechal vyndat a aspon ultrazvukem vycistit.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Vstřiky TD5
#24 Příspěvek od DanoDEF » 03 říj 2011 09:36
... ak ti auto funguje tak ako pises urcite nic nerob. Obcasna hodnota, ktora je vyssia ako 4 este nic neznamena. Tak ako pisal Tom TD5ka si to sama kompenzuje. Hlavne si to vyskusaj v roznych rezimoch vyssia zataz vyssie otacky NANOCOM do instrument modu a posleduj pocas jazdy.
Re: Vstřiky TD5
#25 Příspěvek od MadTom » 03 říj 2011 09:57
Jak píše Dano, akorát se neděs, co to udělá, při prošlápnutí plynového pedálu. Chce to ustálený režim.
visby
auto: Disco 2
Re: Vstřiky TD5
#26 Příspěvek od visby » 03 říj 2011 10:38
MadTom píše:Jak píše Dano, akorát se neděs, co to udělá, při prošlápnutí plynového pedálu. Chce to ustálený režim.
a este ked ho pekne posles smerom kritickej frekvencie;-)
Re: Vstřiky TD5
#27 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 06 říj 2011 00:04
Ok, dik za tipy, jeste to prosleduju a pak proste vyrazime. Auti slape, tak snad mu to vydrzi.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: Vstřiky TD5
#28 Příspěvek od VencaZE » 12 úno 2016 20:02
Trochu oživím tohle vlákno. Tak jsem si myslel že se budu věnovat jen čistě mechanickým autům, ale ono to nějak nejde.
Měl jsem tady jednu D2 a pro zajímavost jsem změřil korekce vstřiků před tím než jsem zamačkal konektory na vstřikách.
Byly tam hodnoty od -4 do +7.
Po zamačkání konektorů a vyčištění těch hlavních konektorů na svazku se korekce snížili na +-2 a motor měl čistší chod :-) .
Re: Vstřiky TD5
#29 Příspěvek od MadTom » 12 úno 2016 21:21
No a to je správně. A ty korekce vstřiků by měly být v otáčkách za minutu. Je to sice trošku na palici, ale řídící jednotka se prostě snaží průběžně měnit rychlost otáčení motoru, aby ten běžel klidně.
Podobně se to chová - že se motor uklidní, pokud se za běhu motoru zadají správné kódy vstřikovačů.
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Vstřiky TD5
#30 Příspěvek od VencaZE » 12 úno 2016 22:07
Aha, nevěděl jsem čeho že, díky! Kódy jsem si zapsal a založil do složky auta. Až se tu zase objeví tak kouknu jestli souhlasí. Má najeto 320k, takže i bohatou servisní historii :grin: .
Hlava byla pod víkem dost zakarbonovaná takže asi dlouhodobě nevhodný olej nebo nedodržované intervaly.
