tepla sprcha v aute.
bahnak
auto: jen D1
#1 Příspěvek od bahnak » 20 zář 2011 12:04
lamelovej vymenik.
Naposledy upravil(a) bahnak dne 20 zář 2011 12:12, celkem upraveno 1 x.
bahnak
auto: jen D1
Re: tepla sprcha v aute.
#2 Příspěvek od bahnak » 20 zář 2011 12:07
Tema začlo zde. :yes http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 0&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
Piskot
tel.: +420602648622
auto: LR Discovery 2,5 Tdi
#3 Příspěvek od Piskot » 20 zář 2011 14:05
super, díky! :yes
DanoDEF
auto: 110 SW
#4 Příspěvek od DanoDEF » 20 zář 2011 14:08
... to si vykuchal z nejakeho auta ?
#5 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 20 zář 2011 15:17
To by se mi tuze libilo :clap
DanoDEF
auto: 110 SW
#6 Příspěvek od DanoDEF » 20 zář 2011 15:26
Hanys_a_Kaca píše:To by se mi tuze libilo :clap
... ved prave preto tu mame tuto temu. :mrgreen:
#7 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 20 zář 2011 15:29
Jeste zjistit, kde sezenu taky pjekny vymenik behem 1 tydne, co nam zbyva do odjezdu. Cerpadlo na 12V do sprchy mam...
Nevite nekdo prutok vody topenim u TD5 pri volnobehu a plne otevrenym ventilu. Podle prutoku a teploty by se dalo odhadnout jestli by nestacil trubkovej, trebam medenej. Prutok teple vody pri uspornem sprchovani bych odhadnul do 3 litu za minutu. (?)
Pocitam ohrev vody z cca 10 stupnu na cca 35 stupnu.... A v topeni bych uvazoval ze zacinam na teplote 80 stupnu...
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#8 Příspěvek od libovka » 20 zář 2011 19:49
Problém je že TD5 při volnoběhu spíš chladne místo aby se ohřívala takže s 80°C moc nepočítej.To bys musel po cestě zastavit a hned se jít osprchovat.
Jinak to co je zde na fotkách je chladič spalin k EGR ventilu.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#9 Příspěvek od matooo » 20 zář 2011 20:02
niekto mi hovoril takyto navod : Vziat vymenik z prietokacu ten medeny bazmek :mrgreen: co pod nim hori plameny na konec hadicu s cerpadlem na sprchu prdnout po zaparkovani do potoka, vymenik hodit do ohne a prej se osprchuje regiment lidi. Akorat si na neho podle mne nadstavit nejakou kovovou hadicu aspon na kazde trane pul metra at to nezhori. A fungovat to bude zjevne NO PROBLEM :mrgreen: :mrgreen: matooo
kamca
#10 Příspěvek od kamca » 20 zář 2011 21:21
Nas vypada takhle
bahnak
auto: jen D1
#11 Příspěvek od bahnak » 20 zář 2011 22:22
Hanys_a_Kaca píše:Jeste zjistit, kde sezenu taky pjekny vymenik behem 1 tydne, co nam zbyva do odjezdu. Cerpadlo na 12V do sprchy mam...
Dnes to ma spousta novejšich aut.L200,das auto,vitara HDI,atd :Pohoda:
bahnak
auto: jen D1
#12 Příspěvek od bahnak » 20 zář 2011 22:25
kamca píše:Nas vypada takhle
To vypada super akorat musi bejt velka strata teple vody v tech hadicich od motoru. :yes
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
auto: D2,D3,Def portal
#13 Příspěvek od Honza_offroad » 20 zář 2011 22:36
U TD5ky urcite vymenik voda voda fungovat nebude. TD5tka na volnobeh vubec nehreje. Mel jsem takovy vymenik namontovany na Toyote, ktera mela jeste komurkovej motor a ten na volnobeh pali asi 3x tolik nafty co TD5ka a ani to nestacilo na ohrati vody.
Z vlastni zkusenosti muzu potvrdit, ze behem poslednich 10ti let jsme pri cestach vyzkouseli vse vyse popsane a jedine, co opravdu funguje je spirala hozena do ohne. Ohen musi bejt poradnej, aby to fungovalo. V praxi to znamena, ze jeden topi jak blazen a ostatni se sprchujou. Zejmena v oblastech, kde je vetsi vlhkost, nebo v chladnych oblastech dokaze vodas na trubkach tak kondenzovat, ze ma tendenci ohen hasit.
Takze vozime spiralu, cepradlo na 12V a hadici. Spirala ma na vstupu a vystupu 120cm aby se hadice nepalila.
Spirala je z 1/2 medene topenarske trubky a ma celkem 12m
Urcite by fungovalo mit nejakou nadobu a chvilku to honit dokola pres motor a pak se sprchovat z te nadoby...
Cistote zdar
#14 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 20 zář 2011 22:50
Dik za vsechny tipy, ja to opravdu myslel tak, ze by clovek zastavil - dojel po celem dni cestovani a treba do pul hodiny se osprchoval, takze by voda v chladicim okruhu byla jeste tepla. O to ze bych rano vstal, ulomil z nosu rampouch a nahodil TD5 a za par minut bych mel 80 stupnu..., tak jsem to nemyslel.
Varianta spirala do ohne jak psal Matoo a Honza_offroad je dobra, ale obcas ohne nedelame, tak mne napadlo, to nejak poladit benzinovym vyricem, mam docela vykonej MSR, takze uz se z toho rysuje normalni Karma :think
Jeste se tu nezminila moznost teple sprchy z nezavisleho teplovodniho topeni? resil to nekdo? Ja mam teda nezavyslej jenom horkovzduch, takze u mne je to varianta fén.
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
#15 Příspěvek od Honza_offroad » 20 zář 2011 22:56
Vodnik to neohreje vyzkouseno... ;-)
jeste k tomu vymeniku.
Po dojeti na misto ti bude chvili trvat, nez vse zapojis, to auto uz trochu vychladne a pak se osprchuje prvni pulclovek a je to studene - vyzkouseno... ;-)
A neni to o jeho velikosti, ten motor to proste neohreje... :sweat
kamca
#16 Příspěvek od kamca » 20 zář 2011 23:04
bahnak píše:
No neni. Behem 5 min je voda krasne tepla.Zapina se to tak, ze nastavime aby topilo topeni v zadni casti auta/ovlada se zvlast predek a zadek/, jen nezapnem vetrak a voda se hned ohreje.
Jeste jak to vypada vevnitr.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#17 Příspěvek od libovka » 21 zář 2011 11:30
to kamca: jak to máš zapojené?Topná voda z motoru ti jde do těch výstupů co jsou dál od sebe a voda kterou se sprchuješ ti protéká těma výstupama co jsou u vedle sebe?
Stavros
#18 Příspěvek od Stavros » 21 zář 2011 11:43
nam to vodnik teda bez problemu ohreje, krasne se to ohreje pri klapani auta na volnobeh, popripade mu trochu pomoct rucnim plynem. Delal to zbynda a funguje to paradne.
kamca
#19 Příspěvek od kamca » 21 zář 2011 12:07
libovka píše:to kamca: jak to máš zapojené?Topná voda z motoru ti jde do těch výstupů co jsou dál od sebe a voda kterou se sprchuješ ti protéká těma výstupama co jsou u vedle sebe?
Jo presne tak by to melo byt. Nebyl jsem u toho zapojovani, ale ta hadice co je na fotce z vystupu co jsou blizko sebe jde prave ke sprse.
Ty hadice s modrym pruhem jsou z motoru.
bahnak
auto: jen D1
#20 Příspěvek od bahnak » 21 zář 2011 12:28
Kanec ma ten lamelovej vymenik co je tu na fotkach ale menši v D1 rozbaleni te sprchy trva asi :time max 2 min..
čerpadlo hozene v řece motor na volnobech a voda okorat.a :rain vysprchovalo se nas 5.a žadnej spech :yes
Low,kanec,oba Janačove,bahnak, tonny. :muscle
