tepla sprcha v aute.
lamelovej vymenik.
- DSCF2998.JPG (249.53 KiB) Zobrazeno 12909 x
- DSCF3001.JPG (240.68 KiB) Zobrazeno 12909 x
- DSCF3004.JPG (207.78 KiB) Zobrazeno 12909 x
- DSCF3005.JPG (203.03 KiB) Zobrazeno 12903 x
Naposledy upravil(a) bahnak dne 20 zář 2011 12:12, celkem upraveno 1 x.
Re: tepla sprcha v aute.
Tema začlo zde.
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 0&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
- Piskot
- tel.: +420602648622
- auto: LR Discovery 2,5 Tdi
super, díky!
... to si vykuchal z nejakeho auta ?
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
To by se mi tuze libilo
... ved prave preto tu mame tuto temu.Hanys_a_Kaca píše:To by se mi tuze libilo
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Jeste zjistit, kde sezenu taky pjekny vymenik behem 1 tydne, co nam zbyva do odjezdu. Cerpadlo na 12V do sprchy mam...
Nevite nekdo prutok vody topenim u TD5 pri volnobehu a plne otevrenym ventilu. Podle prutoku a teploty by se dalo odhadnout jestli by nestacil trubkovej, trebam medenej. Prutok teple vody pri uspornem sprchovani bych odhadnul do 3 litu za minutu. (?)
Pocitam ohrev vody z cca 10 stupnu na cca 35 stupnu.... A v topeni bych uvazoval ze zacinam na teplote 80 stupnu...
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Problém je že TD5 při volnoběhu spíš chladne místo aby se ohřívala takže s 80°C moc nepočítej.To bys musel po cestě zastavit a hned se jít osprchovat.
Jinak to co je zde na fotkách je chladič spalin k EGR ventilu.
niekto mi hovoril takyto navod : Vziat vymenik z prietokacu ten medeny bazmek
co pod nim hori plameny na konec hadicu s cerpadlem na sprchu prdnout po zaparkovani do potoka, vymenik hodit do ohne a prej se osprchuje regiment lidi. Akorat si na neho podle mne nadstavit nejakou kovovou hadicu aspon na kazde trane pul metra at to nezhori. A fungovat to bude zjevne NO PROBLEM
matooo
Hanys_a_Kaca píše:Jeste zjistit, kde sezenu taky pjekny vymenik behem 1 tydne, co nam zbyva do odjezdu. Cerpadlo na 12V do sprchy mam...
Dnes to ma spousta novejšich aut.L200,das auto,vitara HDI,atd
kamca píše:Nas vypada takhle
To vypada super akorat musi bejt velka strata teple vody v tech hadicich od motoru.
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
- auto: D2,D3,Def portal
U TD5ky urcite vymenik voda voda fungovat nebude. TD5tka na volnobeh vubec nehreje. Mel jsem takovy vymenik namontovany na Toyote, ktera mela jeste komurkovej motor a ten na volnobeh pali asi 3x tolik nafty co TD5ka a ani to nestacilo na ohrati vody.
Z vlastni zkusenosti muzu potvrdit, ze behem poslednich 10ti let jsme pri cestach vyzkouseli vse vyse popsane a jedine, co opravdu funguje je spirala hozena do ohne. Ohen musi bejt poradnej, aby to fungovalo. V praxi to znamena, ze jeden topi jak blazen a ostatni se sprchujou. Zejmena v oblastech, kde je vetsi vlhkost, nebo v chladnych oblastech dokaze vodas na trubkach tak kondenzovat, ze ma tendenci ohen hasit.
Takze vozime spiralu, cepradlo na 12V a hadici. Spirala ma na vstupu a vystupu 120cm aby se hadice nepalila.
Spirala je z 1/2 medene topenarske trubky a ma celkem 12m
Urcite by fungovalo mit nejakou nadobu a chvilku to honit dokola pres motor a pak se sprchovat z te nadoby...
Cistote zdar
Cistote zdar
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Dik za vsechny tipy, ja to opravdu myslel tak, ze by clovek zastavil - dojel po celem dni cestovani a treba do pul hodiny se osprchoval, takze by voda v chladicim okruhu byla jeste tepla. O to ze bych rano vstal, ulomil z nosu rampouch a nahodil TD5 a za par minut bych mel 80 stupnu..., tak jsem to nemyslel.
Varianta spirala do ohne jak psal Matoo a Honza_offroad je dobra, ale obcas ohne nedelame, tak mne napadlo, to nejak poladit benzinovym vyricem, mam docela vykonej MSR, takze uz se z toho rysuje normalni Karma
Jeste se tu nezminila moznost teple sprchy z nezavisleho teplovodniho topeni? resil to nekdo? Ja mam teda nezavyslej jenom horkovzduch, takze u mne je to varianta fén.
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
Vodnik to neohreje vyzkouseno...
jeste k tomu vymeniku.
Po dojeti na misto ti bude chvili trvat, nez vse zapojis, to auto uz trochu vychladne a pak se osprchuje prvni pulclovek a je to studene - vyzkouseno...
A neni to o jeho velikosti, ten motor to proste neohreje...
No neni. Behem 5 min je voda krasne tepla.Zapina se to tak, ze nastavime aby topilo topeni v zadni casti auta/ovlada se zvlast predek a zadek/, jen nezapnem vetrak a voda se hned ohreje.bahnak píše:kamca píše:Nas vypada takhle
Jeste jak to vypada vevnitr.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
to kamca: jak to máš zapojené?Topná voda z motoru ti jde do těch výstupů co jsou dál od sebe a voda kterou se sprchuješ ti protéká těma výstupama co jsou u vedle sebe?
nam to vodnik teda bez problemu ohreje, krasne se to ohreje pri klapani auta na volnobeh, popripade mu trochu pomoct rucnim plynem. Delal to zbynda a funguje to paradne.
Jo presne tak by to melo byt. Nebyl jsem u toho zapojovani, ale ta hadice co je na fotce z vystupu co jsou blizko sebe jde prave ke sprse.libovka píše:to kamca: jak to máš zapojené?Topná voda z motoru ti jde do těch výstupů co jsou dál od sebe a voda kterou se sprchuješ ti protéká těma výstupama co jsou u vedle sebe?
Ty hadice s modrym pruhem jsou z motoru.
Kanec ma ten lamelovej vymenik co je tu na fotkach ale menši v D1 rozbaleni te sprchy trva asi
max 2 min..
čerpadlo hozene v řece motor na volnobech a voda okorat.a
vysprchovalo se nas 5.a žadnej spech
Low,kanec,oba Janačove,bahnak, tonny.
