Kola DII na DI
Re: Kola DII na DI
Bohuzel, leda s nejakyma podložkama....
1. rozteč sedí na DI, RRC, Def
2. rozteč sedí na DII, P38
...snad se nemýlím....pokud ano, ať mě prosím někdo opraví....tím, že DI a DII není kompatibilní sem si ale jistý...
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: Kola DII na DI
rozteč DII a P38 je 5x120
a je to ako píše Benjo
Zámena diskov je potom možná len použitím podložiek, ktorými sa upraví rozteč.
Re: Kola DII na DI
A nemáte někdo DI na 235x85x16 MT kolech, rád bych viděl jak to vypadá, nějaký fotky a jak Vám tam ty kola vlezli.
Já mám teď 265x75x16 AT a už jsem 2 x řezal a vypadá to že bych musel při MT v tomto rozměru musel řezat i dveře, což nechci
Naposledy upravil(a) LucaBrasi dne 08 zář 2011 21:35, celkem upraveno 1 x.
Jirka
- Acon
Re: Kola DII na DI
238 podľa mňa nebude mať nikto, ale vo vláknach o liftoch ich bude dosť čo majú aspoň 235
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =6&t=12412" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kola DII na DI
Ahoj, mam 235/85/16 MT. 2"lift a 3cm bodylift a musel sem trošku upravit zadní lemy. Při max. vykřížení trošku drhly.
- (151.23 KiB) Staženo 646 x
Re: Kola DII na DI
redukce mám skladem - jezdil jsem na závodním defíku 18ti palcový disky z Disco2 při nějakých akcích na asfaltu - takže to mám vyzkoušený a funguje to zcela bez problémů.
Jinak pro 235/85/16 se řezat musí je to tzv. Camel cut - úprava blatník po vzoru Camel Trophy Discovery(závodních originálů ne výročních modelů!), které to měly udělané fabricky. Přikládám foto mojí Camelky, která je pořád na prodej
Honza
Honza
- P7130808a.JPG (55.78 KiB) Zobrazeno 6476 x
Honza M. lecos pro land rovery nejen to co je na http://www.britishcars.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo závodní stránky http://www.mihalicek.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo taky na facebooku jako britishcars
ale nemám na ně moc čas tak sorry za ne přiliš časté aktualizace
Re: Kola DII na DI
Jéé už jsem to opravil
na 235
Já podložky nepotřebuji, jen kolega tady z Prahy má na dvojce 235x85x16 tak jsem to chtěl zkusit nazout, zda to nebude lepší než to co mám teď.
Protože gumy 265x75x16 mi drhnou i vpředu lemu u dveří bokem gumy.
Takže jsem myslel že ty 3cm na šířce by měly pomoct ? Vzadu mám vyřezáno, takže snad.
Jirka
Re: Kola DII na DI
Při tom BL jsi prodlužoval nějaké hadice, nebo kabely ?Hončar píše:Ahoj, mam 235/85/16 MT. 2"lift a 3cm bodylift a musel sem trošku upravit zadní lemy. Při max. vykřížení trošku drhly.
Jirka
- Acon
Re: Kola DII na DI
To si nemal, môj príspevok teraz vyzerá trochu dementneLucaBrasi píše:Jéé už jsem to opravilna 235
Re: Kola DII na DI
Jediný co sem musel předělat, tak držáky chladiče (prodloužit oto co sem zvednul) a dát větší silentbloky pod podlahu kufru aby nebyl v luftu. No a samozdřejmě pořešit nárazníky, páč Ti zůstanou dole. Jinak pohoda, žádný kabely ani hadice nevadí.
Re: Kola DII na DI
Ahoj, myslíte že můžu obout na ráfek na kterém jsou nyní 265/75/16, gumy 235/85/16 nebude ten ráfek na tu gumu moc široký ?
Dík
Dík
Jirka
Re: Kola DII na DI
na 235 bych už dal užší 7palcový ráfek, i když netvrdím, že by nedržely i na 8 palcovým. existují na to nějaké tabulky, i když v tomhle případě jasnou odpověď neobdržíš http://www.epneu.cz/tech_podpora.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kola DII na DI
Jde o to, co je to za ráfky vůbec. 265 můžeš mít na 7" stejně jako na 8" atd....to by chtělo zjistit...
Re: Kola DII na DI
Ahoj, co u dveří, žádnej problém ? Jaký máš ráfky ? DíkyHončar píše:Ahoj, mam 235/85/16 MT. 2"lift a 3cm bodylift a musel sem trošku upravit zadní lemy. Při max. vykřížení trošku drhly.
Jirka
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Re: Kola DII na DI
235x85x16. MT BFG. Trochu upravený zadní plechy zadních blatníků, ale můžeš to obejít jinak a vyřešit to větším dorazem na nápravách, aby ti tolik nekřížíly. Potom se ti nebude strouhat guma o plech. Gumy mohu vřele doporučit, auto na nich jede dobře. Měl jsem to na automatu a ani moc nezlenivělo. Pouze se sníží maximálka na 130km/h. Auto víc neutáhlo výkonově.
- jihlava2008 (15).JPG (169.45 KiB) Zobrazeno 6086 x
- cyril
- tel.: iphone
Re: Kola DII na DI
Nevím, už to auto nemám několik let.....disky jsem kupoval od Eliotta, možní si vzpomene.LucaBrasi píše:Jaký ET mají ty tvoje ráfky ? Zadní lemy už ořezaný mám, díky
