Motorek předních stěračů DI 300 TDi
Piskot
tel.: +420602648622
auto: LR Discovery 2,5 Tdi
#1 Příspěvek od Piskot » 21 črc 2007 01:53
Ahoj, nefunguje mi doběh do koncové polohy u předních stěračů. Máte někdo zkušenost, jestli je to k opravení nebo mám rovnou shánět jiný motorek? Nemám čas to na zkoušku rozebírat. :) Piskot
discover
auto: LR D4
#2 Příspěvek od discover » 21 črc 2007 07:35
Casu nemame nikdo nazbyt. Obavam se, ze LR cas chce a zaslouzi si ho. Toto forum cele je o casu venovanem LR. Casu, trpelivosti a nasbiranych zkusenostech. Vymenuji se jaksi narevans. Jinak si budes muset najit cas alespon k navsteve dilny ci servisu. :lol: :lol: :lol:
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#3 Příspěvek od Admin » 22 črc 2007 20:24
Asi nebude problém v motorku ale v relátku co ovládá motorek :wink:
Piskot
tel.: +420602648622
#4 Příspěvek od Piskot » 23 črc 2007 03:01
...hmm, no nejaky ten cas prece jen najdu a hlavne, trochu se v tom postourat mne docela bavi a (nejen) proto jsem si to auto poridil:o) Diky za tip na to rele - to jsem presne potreboval, trochu nasmerovat - podivam se do manualu kde najdu to rele a zkusim proverit a dam kdyz tak zpravu. Ono se to auticko taky nejak opravuje samo, dneska mi naprilkad zacaly fungovat ostrikovace svetel :o). Mějte se Piskot
Pavel C
#5 Příspěvek od Pavel C » 17 srp 2007 08:00
Mám naprosto stejný problém. Podařilo se ti najít to relátko? Nemám manuál elektro a byl bych rád, kdyby jsi mě nasměroval, kde to relátko je a případně které to je. Díky. Pavel
Discovery I, 300TDi, r.v.1997
Admin
Admin fóra
#6 Příspěvek od Admin » 17 srp 2007 23:54
Pavel C píše:Mám naprosto stejný problém. Podařilo se ti najít to relátko? Nemám manuál elektro a byl bych rád, kdyby jsi mě nasměroval, kde to relátko je a případně které to je. Díky. Pavel
Mohlo by to být tohle.
Piskot
tel.: +420602648622
#7 Příspěvek od Piskot » 20 srp 2007 00:13
bohuzel, jeste nebyl cas, zatim ten dobeh nahrazuju rukama :D .
Relatko bude asi na cyklovac (impulsy), ale ten kontakt dobehu by asi mel byt primo na motorku. Ale nevim jiste, pamatuju si, ze to tak na starsich autech bylo. R.
Pavel C
#8 Příspěvek od Pavel C » 20 srp 2007 07:46
Díky za schéma. Zatím ten doběh taky nahrazuju rukama. Až bude čas a chuť, tak to odzkouším.
Pavel C
#9 Příspěvek od Pavel C » 14 lis 2007 10:43
Tak už mě ten doběh rukama začal vadit. Včera jsem si našel čas a zrovna v tom dešti jsem začal hledat skříňku s relátkami. Jsem asi blbej a v tom dešti jsem neměl výdrž, ale nenašel jsem ji. Může mi, prosím, někdo poradit, kde je?
karel
#10 Příspěvek od karel » 14 lis 2007 11:27
relátka jsou schovaná za plastovým krytem vedle pedálů a další tamtéž, ale na straně spolujezdce.Pokud si pamatuji tak cvakání od stěračů se ozývá z řidičovy strany.
Pavel C
#11 Příspěvek od Pavel C » 14 lis 2007 11:31
karel píše:relátka jsou schovaná za plastovým krytem vedle pedálů a další tamtéž, ale na straně spolujezdce.Pokud si pamatuji tak cvakání od stěračů se ozývá z řidičovy strany.
Díky moc, zkusím to omrknout.
Piskot
tel.: +420602648622
#12 Příspěvek od Piskot » 22 lis 2007 12:13
Pavel C píše:
Ahoj Pavle, našel jsi to a podařilo se závadu opravit? Já jsem teď řešil nové brzdy a brzd.trubky a na stěrače ještě nedošlo :(
Pavel C
#13 Příspěvek od Pavel C » 22 lis 2007 13:02
Momentálně ještě nemám garáž a večer je venku už brzy tma. Pokud nebude pršet, tak to zkusím o víkendu. Pak dám vědět.
Piskot
tel.: +420602648622
#14 Příspěvek od Piskot » 22 lis 2007 13:23
Pavel C píše:Momentálně ještě nemám garáž a večer je venku už brzy tma. Pokud nebude pršet, tak to zkusím o víkendu. Pak dám vědět.
.... mám ten samý problém a venku opravovat je zima a tma. :shock:
#15 Příspěvek od RudaK » 22 lis 2007 20:56
Piskot píše:
Jak říkal nadpor. Lukáš " Švejku vařte grog " ( holt když není garáž ) :idea: Ruda
Piskot
tel.: +420602648622
#16 Příspěvek od Piskot » 23 lis 2007 15:20
RudaK píše:
Piskot píše: .... mám ten samý problém a venku opravovat je zima a tma. :shock:
... hmm, tak tímto způsobem jsem min.týden dělal na discoveře nové zadní brzdy a natahoval brzdové trubky. :shock:
Pavel C
#17 Příspěvek od Pavel C » 27 lis 2007 12:08
V neděli jsem si našel trochu času a začal jsem hledat relátka. Jak psal Karel, tak jsem pochopil, že by mohly být ve středovém sloupku mezi nohami řidiče a spolujezdce. Nebyly tam. Tak nad nohami řidiče - taky nic. Nad nohami spolujezdce taky ne. Zkusil jsem oddělat plast vpravo od noh spolujezdce, i když jsem si říkal, že tam se nemůže nic vejít. A ejhle, byly tam. Postupným odpojováním, jsem zjistil, že je to to zelený. Než jsem ho odpojil, tak stěrače při zapnutí do 1. polohy (cyklovač) se zastavovaly, jak se jim zachtělo. Při přepnutí do další polohy (stírání furt) a následném vypnutí nedoběhly do normální polohy, ale zastavily se v momentě vypnutí.
Nyní bez relátka nejede cyklovač vůbec a doběh v dalších polohách musím dělat opět ručně, jako před tím.
Takže věřím, že po výměně relátka bude vše, jak má být. Admin ho již objednal.
Nevěřil jsem, že se tam může něco ukrývat...
Je to to zelené.
Je to to zelené.
karel
#18 Příspěvek od karel » 27 lis 2007 12:50
Přesně tak kdo hledá najde, možná jsem tě nenavedl dost přesně, ale hlavně že jsi to našel.
Pavel C
#19 Příspěvek od Pavel C » 27 lis 2007 12:57
karel píše: relátka jsou schovaná za plastovým krytem vedle pedálů a další tamtéž, ale na straně spolujezdce.Pokud si pamatuji tak cvakání od stěračů se ozývá z řidičovy strany.
Nerad sice odtrhávám plastové čudle - někdy prasknou, ale aspoň jsem věděl, že jsem to nepřehlídl třeba v motoru. Dík.
Piskot
tel.: +420602648622
#20 Příspěvek od Piskot » 27 lis 2007 13:37
Pavel C píše:V neděli jsem si našel trochu času a začal jsem hledat relátka. Jak psal Karel, tak jsem pochopil, že by mohly být ve středovém sloupku mezi nohami řidiče a spolujezdce. Nebyly tam. Tak nad nohami řidiče - taky nic. Nad nohami spolujezdce taky ne. Zkusil jsem oddělat plast vpravo od noh spolujezdce, i když jsem si říkal, že tam se nemůže nic vejít. A ejhle, byly tam. Postupným odpojováním, jsem zjistil, že je to to zelený. Než jsem ho odpojil, tak stěrače při zapnutí do 1. polohy (cyklovač) se zastavovaly, jak se jim zachtělo. Při přepnutí do další polohy (stírání furt) a následném vypnutí nedoběhly do normální polohy, ale zastavily se v momentě vypnutí.
Ahoj Pavle, podle toho jak to píšeš, je to relátko na cyklovač a ne na doběh. Protože podle Tvého popisu jsi odpojením relátka vyřadil funkci cyklovače. Promiň, že do toho rýpu, ale podle mne bude kontakt na "doběh" stěračů do koncové polohy přímo na motorku. Ale ber to jen jako můj názor, protože já ostuda jsem se k tomu abych to rozebral a podíval se, ještě nedostal :? .
