4wd na 2wd
4wd na 2wd
Chci se zeptat jestli existuje do defa nějakej kit nebo jiná redukčka nebo
jestli se nechá upravit, ze stálý čtyřkolky na stálej zadek
a na tvrdo připojitelnej předek, samozřejmě v kombinaci volnoběžek
na přední nápravě.
na přední nápravě.
Už radši na nic...
Re: 4wd na 2wd
Myslíš z PS10?Rover píše:redukčka ze Santany by to měla vyřešit...
Už radši na nic...
Re: 4wd na 2wd
... ano ale neviem ci nema prevodovy pomer 1,2...SJ410 píše:Myslíš z PS10?
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: 4wd na 2wd
Mne nedavno upadnul predni kardan, tak jsem jezdil na zadek, tos ale asi nemyslel...
Re: 4wd na 2wd
To ne, no...Hanys_a_Kaca píše:Mne nedavno upadnul predni kardan, tak jsem jezdil na zadek, tos ale asi nemyslel...
Už radši na nic...
Re: 4wd na 2wd
Bych teda rekl ze to bude mit o dost horsi jizdni vlastnosti,kdyz bude odpojenej predek
tel:604422529
p.bocek@email.cz
p.bocek@email.cz
Re: 4wd na 2wd
... ale to by si iba rekl a nevyskusal. Auto jazdi o poznanie sviznejsie na zadny nahon ako na 4x4 ale je to vec kazdeho aby si to vyskusal a ohodnotil.brudr píše:Bych teda rekl ze to bude mit o dost horsi jizdni vlastnosti,kdyz bude odpojenej predek
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: 4wd na 2wd
Originál redukčka se dá zavařit a uzávěru nezinápravy pak používáš na přiřazování předku. Dost jsem to používali za pionýrských dob offroadu v Čechách. Když se vysypal mezinápravový diff na závoďácích tak se to řešilo tímhle způsobem.
Horší bude řešit ty volnoběžky dopředu. O tom jsem ještě nikdy neslyšel. A ze série asi jen tak použít nepůjdou. A jestli půjdou upravit těžko říct.
K
K
Re: 4wd na 2wd
Jak pise danodef auto jezdi bez jednoho kardanu fakt o dost svizneji a lehceji, az sem to nechapal (prece se oba dify porad toci tak proc je to takovej rozdil?). Ale je taky fakt, ze diskoska jen se zadkem hrabe na kazdym flusu a obcas i laskovne driftuje
Re: 4wd na 2wd
No ja jsem kratce jeste s defikem jezdil jenom na predek,bo se me vysipal zadni dif a bylo to celkem peklo.
tel:604422529
p.bocek@email.cz
p.bocek@email.cz
Re: 4wd na 2wd
To jsem si právě Karle čekal, že vymyslet ty volnoběžky asi
bude nejhoší. Akorát mi je teda divný, že se nevyrábí nějaká
ta sada na překopávku...
Už radši na nic...
Re: 4wd na 2wd
... mal si si kupit Santanu alebo ostat pri SJ410SJ410 píše:Akorát mi je teda divný, že se nevyrábí nějaká
Re: 4wd na 2wd
Nejlepší by to bylo jako to mají některé jeepy. V létě na zadek, na mokru s mezinápravovym
difem a do terenu zavřeno. Mě jenom nejde přes mozek, proč zbytečně točit s přední
nápravou. A co jsem dneska koukal na santanu, tak na předku taky nemá manuální volnoběžky
(pokud teda nemá automaty) a bez těch to ztrácí smysl.
Už radši na nic...
Re: 4wd na 2wd
... ale Santana ma napravu ako Seria a na nu volnobezky su.SJ410 píše:A co jsem dneska koukal na santanu, tak na předku taky nemá manuální volnoběžky
Re: 4wd na 2wd
Nevim asi nemá každá.
- tady je má
- sanjo.jpg (50.58 KiB) Zobrazeno 9970 x
- a tady ne
- sanne.jpg (40.47 KiB) Zobrazeno 9970 x
Už radši na nic...
Re: 4wd na 2wd
... jak nie ved napravy maju rovnake len ta zelena ma nahodene volnobezky od AVMSJ410 píše:Nevim asi nemá každá.
Re: 4wd na 2wd
Jo takhle, nejsou tam ale jdou tam dát.... Takže koupit volnoběžky na serii
a zkusit je naroubovat na defáckou nápravu, v čem tam je rozdíl?
A ta redukčka ze santy je teda kombatibilní se skříní z defa TD5?
Už radši na nic...
Re: 4wd na 2wd
... no je tam zasadny rozdielSJ410 píše:Takže koupit volnoběžky na serii a zkusit je naroubovat na defáckou nápravu, v čem tam je rozdíl?
... napisem len tolko, ze da sa pouzitSJ410 píše:A ta redukčka ze santy je teda kombatibilní se skříní z defa TD5?
