Zatékání
Tibor
auto: D II, SIIa
Zatékání
#1 Příspěvek od Tibor » 07 srp 2011 08:13
tak mi trochu zatéká do Diskošky. :rain Vlhkost se objevila nad dveřmi řidiče od madla po přední roh a pak na tapecírunku nad volantem a také nad dveřmi spolujezdce u madla směrem do předního rohu. Jinak diskoška má střešní okna v el..
Díky za Vaše rady a postřehy
T
LR zatékání 1.jpg (133.54 KiB) Zobrazeno 6545 x
LR zatékání 2.jpg (142.3 KiB) Zobrazeno 6545 x
Re: Zatékání
#2 Příspěvek od MadTom » 07 srp 2011 09:12
hledej, už to tady bylo popsané - ve stručnosti - odtok ze střešního okna, těsnění okolo skla nebo těsnění mezi oknem a střechou.
Já jsem nakonec střechu rozdělával několikrát a obě okna jsem musel ze střechy vyndat a nově zasilikonovat.
Steve
auto: D.I manuál 1997
Re: Zatékání
#3 Příspěvek od Steve » 07 srp 2011 09:50
Přední sklo má větší prohnutí než kastle a tak dochází při výměně skla k tomu, že je tam větší mezera než jinde. Pokud to zasklívači neví, zpravidla je to pak místo zatékání.
U mě se s tím moc nemazali, i když jsem je na to upozornil (nesměl jsem ale u toho být - nebo právě proto), a tekla mi voda přesně před očima, nad volantem. Nakonec jsem přetěsnil silikonem nedoléhající rožky , kudy asi zatékala voda i z bočních kanálků, a už je to OK. Mám sice D.I, ale problém je stejný. No a pokud je to chyba špatného zasklení, tak je jedno, jestli je sklo přesné nebo ne.....
Discovery je životní styl.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Zatékání
#4 Příspěvek od libovka » 08 srp 2011 09:20
Mě teklo spárama karoserie.Jak jsou konce okápků tak je to vymazané tmelem kterej popraská a těmi prasklinami tam pak teče.
sloon
tel.: 776189666
auto: VW Amarok 4motion
Re: Zatékání
#5 Příspěvek od sloon » 08 srp 2011 09:39
libovka píše:Mě teklo spárama karoserie.Jak jsou konce okápků tak je to vymazané tmelem kterej popraská a těmi prasklinami tam pak teče.
Včera jsem sundal tapecírunk ze střechy neb jsem myslel že mi zatýká střešním oknem, okno je suchý a teče to jak píšeš někde v rohu jak je spoj karosérie.
Bejvalo LR Discovery II, TD5, 2003
Nyní. VW Amarok 4motion
Tel. 776 189 666, sloon@seznam.cz
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Zatékání
#6 Příspěvek od libovka » 08 srp 2011 11:22
Chce to z venku sundat ten plastovej konec okápku.Pak je vidět jaj je konec toho okápku karoserie vymazanej tmelem kterej je popraskanej.Já to vydloubal šroubovákem a nově jsem to vymazal lepidlem na okna.
Tibor
auto: D II, SIIa
Re: Zatékání
#7 Příspěvek od Tibor » 08 srp 2011 17:45
Chlapi, díky za rady a postřehy. Dnes jsem na to mrknul okem laika a zjistil, že kolem střešní okna není žádná vlhkost (tapecírunk jsem zatím nesundával). Vyčistil jsem žlábek a omrknul gumy. Vše vypadá ok. Poté jsem obhlídl čelní sklo a zdá se mi také v pořádku. Sice těsnění u řidiče v horním rohu trochu divočina, ale není to tam vlhké. Pak jsem mrknul na ty žlábky a našel drobné praskliny.
Libovko, máš prosím někde nějakou fotku, kterou by jsi sem hodil abych to mohl okouknout, jak jsi to vyřešil a kde přesně.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Zatékání
#8 Příspěvek od libovka » 08 srp 2011 21:24
Fotku nemám.Ale nic na tom není.Normálně to vydlabej až na plech a přetáhni to znovu tím lepidlem na okna.Já už to mám udělané rok a půl a drží to.
sloon
tel.: 776189666
Re: Zatékání
#9 Příspěvek od sloon » 08 srp 2011 21:43
Nevíte někdo jak sundat tu gumovou lištu nad předním sklem?Nerad bych to nějak zničil.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Zatékání
#10 Příspěvek od libovka » 09 srp 2011 08:59
sloon píše:Nevíte někdo jak sundat tu gumovou lištu nad předním sklem?Nerad bych to nějak zničil.
Boužel bez poškození to nejde a hlavně se tam montuje rovnou s oknem.Takže i když tuhle zničíš tak tu novou tam stejně bez vyndání okna nedáš.
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
Re: Zatékání
#11 Příspěvek od Frana » 09 srp 2011 09:37
Te liste se rika bauset a jeden pouzitej, ale v poradku v garazi na Disco 1 mam, kdyby nekdo potreboval.
Max
tel.: 602745850
auto: Subaru Disco 3
Re: Zatékání
#12 Příspěvek od Max » 17 srp 2011 20:54
Nemusíš tu rohovou lištu sundávat. Stačí když to vyškrabeš tak aby jsi se dostal na plech a potom to zamázni tím lepidlem na skla. Já to tak dělám normálně a drží to už přes dva roky.
http://www.max4x4.cz" onclick="window.open(this.href);return false; Discovery 1 už ne ale Discovery 3, Subaru legacy servis a úpravy vozů Land Rover + prodej ND na LR Tel.: 602745850
Tungdild
tel.: 721070078
auto: D II - 2000-NO LIFT
Re: Zatékání
#13 Příspěvek od Tungdild » 19 srp 2011 10:03
Nebo jeste moznost ze pokud mas pricniky tak to muze zatekat pod nima tak ymyslim ze bolistka discover :doh :wink:
marek sk,lm
tel.: +421908162506
auto: discovery 1 300tdi
Re: Zatékání
#14 Příspěvek od marek sk,lm » 20 srp 2011 09:02
Ja som bol tiez bezradny, tak som vsetky mozne miesta zatekania odmastil a pretiahol obycajnym silikonom neutralnym a tiez 2 roky pokoj.Predne okno tieklo cez odlepenu vrchnu hranu tej gumy - tiez silikon.Aj tie okapi.Aj okolo "zahradky" - vsetko co sa dalo, ked si da clovek pozor a vie ako to zatmelit bez zapatlania je to takmer neviditelne :Pohoda:
http://www.drevotuning.sk,www.retrowood.sk
D1 300tdi , HONDA CIVIC 1,6i aerodeck ,"hnisan"almera 1,8i , ford tranzit 2,5 hladky
