vzduchovi podvozek
vzduchovi podvozek
zdravim vsechny chtel jsem se zeptat koupil jsem rr38 a predchozi majitel vyndal vzduchovi podvozek a nahradil pery a dal mi mechy k autu a rekl ze to jde kdykoliv vratit spet ale mam problem vyndal predni cidla visky a ja ted nevim kdyz je tam namontuju tak jsem nikde nanasel konektor kam mam to cidlo zapojit jedna se o predek jinak by tam melo byt vsechno co je potreba ale pro jistotu bych se radci zeptal co je vse potreba vim ze tam je novy kompresor a ty ventily ale co je jeste treba to nevim kde to hledat a ani nevede zadni kabel dolu k tem cidlum diky moc za kazdou radu
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
Re: vzduchovi podvozek
Nejjednoduší bude, když si lehneš pod jinou P 38 a koukneš se na to. V tvém okolí určitě nějaká bude. Mohu to nafotit, ale nejdřív v příštím týdnu, je-li zájem. Pokud by ti něco potom scházelo, tak mám k dispozici použité, ale funkční díly na P 38.
sorry vsem ale jeste mam jeden dotez ktery se tyka predniho kola kdiz se toci tak v nem cvaka nemate nekdo tuseni cim to je diky
Chtelo by to napsat jestli cvaka furt nebo jen kdyz zatacis, jen v zaberu nebo porad atd.
u 4,6 jsou čidla na předku umístěná v oblasti katalyzátorů - kabely jdou pak do svazku který je veden pod podběhy kol, s fotkami jsem předběhl ssanga - alespoň nemusí pod auto
jo fotky jsou trochu pomíchané pravá a levá - promazával jsem ty špatné
škoda, že jsem to nečetl dřív, auto bylo ráno na zvedáku v servisu, fotky mohly být lepší
- IMG_1616.JPG (28.16 KiB) Zobrazeno 13538 x
- IMG_1617.JPG (27.48 KiB) Zobrazeno 13538 x
- IMG_1619.JPG (27.48 KiB) Zobrazeno 13538 x
- IMG_1620.JPG (28.92 KiB) Zobrazeno 13538 x
- IMG_1621.JPG (29.5 KiB) Zobrazeno 13538 x
- ssang
- tel.: 733149044
Díky, aspoň je vidět, že každý z nás je nahraditelný a na foru jsou jen ochotní pacientiLassard píše:s fotkami jsem předběhl ssanga - alespoň nemusí pod auto
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
peti78 píše:sorry vsem ale jeste mam jeden dotez ktery se tyka predniho kola kdiz se toci tak v nem cvaka nemate nekdo tuseni cim to je diky
neco podobne teraz riesim aj ja
v kole cvaka porad kdyz jedu rovne nebo i kdyz zatacim spis mi prijde jako kdyz skrta naz cvaka a dik za foto ale stejne jsem ze spoda u me nenasel ty konektory kam mam zapojit ty cidla proste tam nejsou
zkus shodit podběh a uvidíš, jestli tam ty dráty původní majitel neschoval
no to jo, jednoznačný souhlasssang píše:Díky, aspoň je vidět, že každý z nás je nahraditelný a na foru jsou jen ochotní pacientiLassard píše:s fotkami jsem předběhl ssanga - alespoň nemusí pod auto
jo jo zitra se tam podivam mam i jiny ty predni cidla maji takovi kulaty kryt okolo sebe nicmene po dlohe dobe co svitila kontrolka o vzedani podvozku tak dneska z niceho nic zhasla a jeste k tomu cvakani nebo skrtani v tom kole tak jsem zjistil ze to prestane tak po 5min jizdy a uz to nedela ale dela to jen kdyz se kolo toci a jeste jedna vec kdyz zapnu klicek tak se ozve nejaky motorek rekl bych abs je to normalni a mam jeste problem z kontrolkou na dobijeni kdyz auto stoji celi den tak po otoceni klicku se mi rozsviti kontrolka baterky coz je normalni ale po jizde uz se nerosvici az treba za pul dne a potom to pise chybu alternatoru nesetkal ste se stim nekdo ale dekuju za vsechny rady mam ho novy a chci aby proste fungoval jak ma
Ten motorek po otočení klíčku je správně.
To se tlakuje posilovač brzd. Mělo by to běžet celkem dlouho.
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
jo to celkem bezi dloho diky
tak konektory jsem nasel a zopojil a chci se zeptat jestli se to da nejak vyskouset kdyz nebudou zapojeny mechy a jeste jedna vec kde v aute najdu ridici jednotku vzduchoveho perovani kouknu jestli je vubec zapojena diky
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
peti78 píše:jo jo zitra se tam podivam mam i jiny ty predni cidla maji takovi kulaty kryt okolo sebe nicmene po dlohe dobe co svitila kontrolka o vzedani podvozku tak dneska z niceho nic zhasla a jeste k tomu cvakani nebo skrtani v tom kole tak jsem zjistil ze to prestane tak po 5min jizdy a uz to nedela ale dela to jen kdyz se kolo toci a jeste jedna vec kdyz zapnu klicek tak se ozve nejaky motorek rekl bych abs je to normalni a mam jeste problem z kontrolkou na dobijeni kdyz auto stoji celi den tak po otoceni klicku se mi rozsviti kontrolka baterky coz je normalni ale po jizde uz se nerosvici az treba za pul dne a potom to pise chybu alternatoru nesetkal ste se stim nekdo ale dekuju za vsechny rady mam ho novy a chci aby proste fungoval jak ma
no s baterkou mam problem aj ja ked auto postoji dva dni bez pohybu tak je vybite a vobec neviem prist nato co ho vybija a je to dost naprd ked nemam istotu ze vzdy nastartuje a pritom som tam daval novu baterku, a to nie som sam bo mam kamarata co ma tiez toto auto a ma ten isty problem.
jo a eas mi pise chybu eas manuele
alap
- auto: RRC LSEi
řídící jednotka je pod sedačkou řidiče.peti78 píše:tak konektory jsem nasel a zopojil a chci se zeptat jestli se to da nejak vyskouset kdyz nebudou zapojeny mechy a jeste jedna vec kde v aute najdu ridici jednotku vzduchoveho perovani kouknu jestli je vubec zapojena diky
Jestli se to dá vyzkoušet bez měchům? Netuším, ale diagnostika by určitě mohla něco říct. Je tam hodně věcí, které můžou být špatný a diagnostika to nepozná. Problém u toho je, že diagnostika jen odhaduje co se mohlo stát, má to jen hodně málo čidel a tak je to spíš o hledání a rozhodně to není o tom, že tam vrazíš měchy a budeš jezdit. S tím nepočítej, bude to hodně práce, ale stojí za to.
Taky jsem koupil auto na pružinách a předělával z5 na měchy a i když mi tu psali, že se mi to nepovede rozjet, povedlo. Ale já mám aspoň kicker jako malou diagnostiku.
Držím palce ať se to povede.
ex. Range Rover Classic 4,2 LSE 93 LPG
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Jestli ti to pise eas manual tak tam mas easovej bypass na konektoru do BECM. musis ho vyndat a pak muzes resit nejake dalsi veci jako napr. chybove hlasky, spousteni systemu. Mechy na aute byt musi. jinak bude hned vyhlasena chyba leda bys umel hybat dvouma resp. ctyrma cidla najednou. a stejne to nebude fungovat protoze bys musel sledovat hodnoty cidel na diagnostice a vedet jaka je pozadovana vyska tedy kalibrace.
Ahoj
Ahoj
jen hloupa otazka co je BECM a kde ten konektor najdu diky moc budu to postupne resit ale potrebuju najit vse co se dela kdyz se davaji pruziny abych to mohl vratit spet
- Kokesek
