výměna zámku dveří
ramjah
auto: na čas zas nic..:(
výměna zámku dveří
#1 Příspěvek od ramjah » 01 srp 2011 19:16
ahoj koupil sem novou spínačku společně se třema dalšíma zámkama abych mohl obměnit dveře a mít konečně jeden klíč ke všemu, ale ačkoli sem zprovoznil spínačku, nemužu přijít na to jak vyměnit vložky zámku (jedná se teda od ex-mod, takže ma kliky dovnitř), nemužu přijít na to jak vložku ze samotného zámku vyndat, nemluvě o tom že mi příjdou delší než original, dělali se dvě velikosti/delky???
Re: výměna zámku dveří
#2 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 01 srp 2011 19:41
Myslim, ze ta vlozka se jakoby zasouvala do pouzdra az z ni mel vyskocit takovi cuftik, pro vysunuti je potreba ten cuftik napred zase zamacknout a pak vysunout, ale nejsem si uplne jistej, nemam to pred sebou a dvere mam jine, jen jsem to tak videl kdysi na jinem exmod. Aby se dal ten cudlik zamacknout je ze strany mala dirka, a ta je nejspis cela zaoxidovana...
Ale je fakt, ze jsem resil jak vyndat vlozku zamku z patych dveri svyho defa, coz je dost podobne, a to se mi nakonec nepovedlo. :ne
ramjah
#3 Příspěvek od ramjah » 01 srp 2011 20:11
no já sem právě našel i tohle:
http://www.repairmylandrover.co.uk/defe ... eplacement" onclick="window.open(this.href);return false;
a ačkoli nejsem co se jazyka týče analfabet stejně sem to dohromady nedal, ani podle toho návodu na pětky, což se = normalní zámky ex-modu
(44.25 KiB) Staženo 328 x
ramjah
#4 Příspěvek od ramjah » 01 srp 2011 20:15
a on to tam i píše že existují dva druhy zámků...ale jak na ně :D evidentně mam ten delší a v autě ten kratší :D
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#5 Příspěvek od omar » 01 srp 2011 20:32
Šikovný zamečnik umí přestavět ruzné vložky na stejný klíč.Už mi to několikrát dělal jak na fabky doma tak aj na zámky v aute.Počital si cca 150kč za vložku.
#6 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 02 srp 2011 09:50
Jojo, tady by dokonce melo jit prestavet ten 5 vlozkovy (kratsi) zamek tak, aby se dal otvirat koncem toho deseti-vlozkovyho (delsiho) klice, ale neresi to problem Ramjaha s tim, ze to nejspis vubec nemuze dostat z kliky :(
ramjah
#7 Příspěvek od ramjah » 02 srp 2011 09:58
Hanys_a_Kaca píše:Jojo, tady by dokonce melo jit prestavet ten 5 vlozkovy (kratsi) zamek tak, aby se dal otvirat koncem toho deseti-vlozkovyho (delsiho) klice, ale neresi to problem Ramjaha s tim, ze to nejspis vubec nemuze dostat z kliky :(
tos přesně uhodil hřebík na hlavičku :D :yes
psmrz
tel.: 603109678
#8 Příspěvek od psmrz » 05 srp 2011 19:43
Ahoj, musíš najít malou dirku, která vede k zajišťovacímu koliku a ten pak zmačknout a mělo by to jít vytahnout. Stříkat WD nebo Concorem .
Tak bych to zkoušel já.
Petr
Problem ?
No, Land Rover
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#9 Příspěvek od gibson » 02 dub 2016 13:44
nevie niekto ako sa meni zamok zadnych dvery??
preklikavam sa netom ale nic som zatial nenasiel... :-(
dik
gibson
tel.: +421907201052
#10 Příspěvek od gibson » 02 dub 2016 14:36
tak pre buduce generacie fotodokumentacia:
zamok treba pootocit do poziice ako na foto - zlaty "čudlík" v smere dierky treba zatlacit do vnutra, povytiahnut, vybrat vlozeny nastroj z dierky a zamok je vonku
odporucam vycistit aby zamok mal kde chodit :wink:
