wattův přímovod
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
wattův přímovod
#1 Příspěvek od vladob8 » 24 kvě 2011 00:37
Po dlhom badani jemneho buchania zo zadnej napravy som zistil ze mi bucha vrchny silenblok wattovho priamovodu. http://www.offroad4x4shop.cz/detail/dis ... v-primovod" onclick="window.open(this.href);return false;
Chcem sa opytat co vsetko okrem kupenia silenbloku (ktory nieje lacny?!), vylisovania a nalisovania treba urobit alebo dodrzat aby som nieco nepokaslal.
Diki za rady.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
visby
auto: Disco 2
Re: wattův přímovod
#2 Příspěvek od visby » 24 kvě 2011 08:19
mal som rovnaky problem, len som vybral stredny diel(tri diery) a dal si spravit rovno vsetky silentbloky...
robili mi to v stupave, so zverakom s tym ani nepohnes;-)
masar
tel.: 773968639
Re: wattův přímovod
#3 Příspěvek od masar » 24 kvě 2011 08:38
My jsme dělali jen doma ve svěráku :yes
Land Rover Discovery 2 Td5
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: wattův přímovod
#4 Příspěvek od vladob8 » 24 kvě 2011 10:13
Moze auto pri vybrati toho stredneho dielu stat normalne na kolach? neposunie sa buda do strany, mam vzduchove pruzenie.
Dik.
Zdravim Vlado.
visby
auto: Disco 2
Re: wattův přímovod
#5 Příspěvek od visby » 24 kvě 2011 10:16
ja som s tym nemal problem, dokonca sme auto aj potlacili par metrov...
Re: wattův přímovod
#6 Příspěvek od MadTom » 24 kvě 2011 10:19
Kdyby se mělo snahu posouvat, tak by jsi z toho nejspíš ani nevyndal šrouby, protože by to na ně tlačilo. Akorát nezapomenout, že to tam není a nerozjet se. :mrgreen:
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: wattův přímovod
#7 Příspěvek od vladob8 » 24 kvě 2011 10:50
OK, dik :-)
Zdravim Vlado.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: wattův přímovod
#8 Příspěvek od Acon » 24 kvě 2011 11:12
a niekde tu PavelU dával obrázok ako ho ohnúť aby to lepšie krížilo.
witoldo
Re: wattův přímovod
#9 Příspěvek od witoldo » 13 črc 2011 22:32
Ahoj, zajimalo by me jak jsou ty silentbloky(stredniho dilu primovodu) tuhe kdyz jsou nove.
Pri jizde mam pocit jako by zadek auta zatacel (obzvlast kdyz predtim byla jizda terenem),
rikal jsem si ze bude vymlaceny nejaky ten silentblok primovodu.
Po demontazi ramen primovodu z ramu, klouby chodi velice lehce (jako by tam bylo sfericke lozisko),
ale nemaji zjevne vule. Je to tak spravne ? Nerad bych to menil zbytecne :), bo je to dost drahe ze..
diky.
DII TD5 novy gzycht; manual
..radost zacina tam, kde jini konci..
Re: wattův přímovod
#10 Příspěvek od MadTom » 13 črc 2011 22:39
Ono tam to ložisko je.
witoldo
Re: wattův přímovod
#11 Příspěvek od witoldo » 13 črc 2011 22:49
ve vsech 3 ( v prostrednim asi ne) ?
=> ze, tam problem neni..
visby
auto: Disco 2
Re: wattův přímovod
#12 Příspěvek od visby » 13 črc 2011 22:58
podla mna tam lozisko nie je, su to len silentbloky...
ak mas pocit, ze ti naprava zataca tak by som skusil pozriet silentbloky ramien...
witoldo
Re: wattův přímovod
#13 Příspěvek od witoldo » 13 črc 2011 23:05
vsechny silentbloky mam zachovale..
mala vule v predni tyci rizeni, ale nezda se mi to zeby to delala ona
a nechtel jsem zase objednavat dily na vice pokusu.
-to lozisko by tam za takove penize byt mohlo, jsem si rikal.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: wattův přímovod
#14 Příspěvek od vladob8 » 13 črc 2011 23:46
Na tej vahe v prostriedku su 3 sfericke loziska, jedno vacsie uprostred a dve hore a dolu. Na konci tyci pri karoserii su dva klasicke silenbloky ale zrejme z hliniku lebo je to velmi lahke. Mam vsetkych 5ks kupenych z islandu4x4 http://www.island-4x4.co.uk/bush-watts- ... -4391.html" onclick="window.open(this.href);return false; chystam sa to menit.
Zdravim Vlado.
visby
auto: Disco 2
Re: wattův přímovod
#15 Příspěvek od visby » 14 črc 2011 07:44
priprav si velmi dobry lis;-)
Re: wattův přímovod
#16 Příspěvek od MadTom » 14 črc 2011 09:28
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
Re: wattův přímovod
#17 Příspěvek od vladob8 » 15 črc 2011 23:24
Dik Madtom, prestudovane a dnes urobene. Bez lisu sa to fakt neda, chcelo to brutalnu silu na vylisovanie, dovnutra to uz islo v pohode. Na zaver zastriekane medenou vazelinou.
lisovanie
lisovanie
hotovo
hotovo
lis
lis
Zdravim Vlado.
Martin_Černý
tel.: 728013652
auto: LR D3
Re: wattův přímovod
#18 Příspěvek od Martin_Černý » 19 pro 2013 19:58
Nezkoušel jste někdo experiment s unibaly? Kolega mě na to navedl...zjistil bych na kolik by to vyšlo, jen nemám rozměry. Máte někdo možnost poměřit ty ložiska? :hi Díky.
Martin_Černý
tel.: 728013652
auto: LR D3
Re: wattův přímovod
#19 Příspěvek od Martin_Černý » 06 led 2014 20:06
Nikdo nic? :-)
Odesláno z mého HUAWEI Y300-0151 pomocí Tapatalk
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: wattův přímovod
#20 Příspěvek od PavelU » 06 led 2014 20:09
Chceš je změřit nebo tě zajímá alternativa s unibalem :?:
