wattův přímovod
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
wattův přímovod
Po dlhom badani jemneho buchania zo zadnej napravy som zistil ze mi bucha vrchny silenblok wattovho priamovodu. http://www.offroad4x4shop.cz/detail/dis ... v-primovod" onclick="window.open(this.href);return false;
Chcem sa opytat co vsetko okrem kupenia silenbloku (ktory nieje lacny?!), vylisovania a nalisovania treba urobit alebo dodrzat aby som nieco nepokaslal.
Diki za rady.
Diki za rady.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
- visby
- auto: Disco 2
Re: wattův přímovod
mal som rovnaky problem, len som vybral stredny diel(tri diery) a dal si spravit rovno vsetky silentbloky...
robili mi to v stupave, so zverakom s tym ani nepohnes;-)
- vladob8
- auto: D2 Td5
Re: wattův přímovod
Moze auto pri vybrati toho stredneho dielu stat normalne na kolach? neposunie sa buda do strany, mam vzduchove pruzenie.
Dik.
Dik.
Zdravim Vlado.
- visby
- auto: Disco 2
Re: wattův přímovod
ja som s tym nemal problem, dokonca sme auto aj potlacili par metrov...
Re: wattův přímovod
Kdyby se mělo snahu posouvat, tak by jsi z toho nejspíš ani nevyndal šrouby, protože by to na ně tlačilo. Akorát nezapomenout, že to tam není a nerozjet se.
- vladob8
- auto: D2 Td5
Re: wattův přímovod
OK, dik
Zdravim Vlado.
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: wattův přímovod
a niekde tu PavelU dával obrázok ako ho ohnúť aby to lepšie krížilo.
Re: wattův přímovod
Ahoj, zajimalo by me jak jsou ty silentbloky(stredniho dilu primovodu) tuhe kdyz jsou nove.
Pri jizde mam pocit jako by zadek auta zatacel (obzvlast kdyz predtim byla jizda terenem),
rikal jsem si ze bude vymlaceny nejaky ten silentblok primovodu.
Po demontazi ramen primovodu z ramu, klouby chodi velice lehce (jako by tam bylo sfericke lozisko),
ale nemaji zjevne vule. Je to tak spravne ? Nerad bych to menil zbytecne
, bo je to dost drahe ze..
diky.
diky.
DII TD5 novy gzycht; manual
..radost zacina tam, kde jini konci..
Re: wattův přímovod
Ono tam to ložisko je.
Re: wattův přímovod
ve vsech 3 ( v prostrednim asi ne) ?
=> ze, tam problem neni..
- visby
- auto: Disco 2
Re: wattův přímovod
podla mna tam lozisko nie je, su to len silentbloky...
ak mas pocit, ze ti naprava zataca tak by som skusil pozriet silentbloky ramien...
Re: wattův přímovod
vsechny silentbloky mam zachovale..
mala vule v predni tyci rizeni, ale nezda se mi to zeby to delala ona
a nechtel jsem zase objednavat dily na vice pokusu.
-to lozisko by tam za takove penize byt mohlo, jsem si rikal.
- vladob8
- auto: D2 Td5
Re: wattův přímovod
Na tej vahe v prostriedku su 3 sfericke loziska, jedno vacsie uprostred a dve hore a dolu. Na konci tyci pri karoserii su dva klasicke silenbloky ale zrejme z hliniku lebo je to velmi lahke. Mam vsetkych 5ks kupenych z islandu4x4 http://www.island-4x4.co.uk/bush-watts- ... -4391.html" onclick="window.open(this.href);return false; chystam sa to menit.
Zdravim Vlado.
- visby
- auto: Disco 2
Re: wattův přímovod
priprav si velmi dobry lis;-)
Re: wattův přímovod
- vladob8
- auto: D2 Td5
Re: wattův přímovod
Dik Madtom, prestudovane a dnes urobene. Bez lisu sa to fakt neda, chcelo to brutalnu silu na vylisovanie, dovnutra to uz islo v pohode. Na zaver zastriekane medenou vazelinou.
- lisovanie
- lisovanie.jpg (184.38 KiB) Zobrazeno 15298 x
- hotovo
- hotovo.jpg (129.64 KiB) Zobrazeno 15297 x
- lis
- lis.jpg (180.8 KiB) Zobrazeno 15297 x
Zdravim Vlado.
- Martin_Černý
- tel.: 728013652
- auto: LR D3
Re: wattův přímovod
Nezkoušel jste někdo experiment s unibaly? Kolega mě na to navedl...zjistil bych na kolik by to vyšlo, jen nemám rozměry. Máte někdo možnost poměřit ty ložiska?
Díky.
- Martin_Černý
- tel.: 728013652
- auto: LR D3
Re: wattův přímovod
Nikdo nic?
Odesláno z mého HUAWEI Y300-0151 pomocí Tapatalk
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: wattův přímovod
Chceš je změřit nebo tě zajímá alternativa s unibalem
