Free 1 - elektrony z faceliftu
Freelander I, II
bajo433
#1 Příspěvek od bajo433 » 03 srp 2009 22:32
nazdar vsetkym. nevie niekto poradit, ci pasuju elektrony z faceliftu na free r.v. 99. mam zaujem kupit 17-ky s pneu 225/55/r 17. nebude tam problem na zadnej naprave? Dik za radu.
will.26
Re: elektrony z faceliftu
#2 Příspěvek od will.26 » 05 srp 2009 07:07
přesně tyto pneu mám na fryčku vypadá že jsou tam napresované ale je to ok
bajo433
#3 Příspěvek od bajo433 » 05 srp 2009 20:35
nemohol by si poslat nejake foto nech mam predstavu ako to asi vyzera. a inac jazdne vlastnosti ako? DIK
will.26
#4 Příspěvek od will.26 » 06 srp 2009 07:07
moc tam toho asi neuvidíš :lol: nenašel jsem nějakou čistější,co se týče jízdních vlastností ti moc neřeknu páč zatačky jedím v klidu ,je to krápet tvrdší,brzdí se s něma dobře bo sů dobře široké,jsou to pirelky škorpiony,jsou fakt na těsno,nestrčím prst mezi gumu a tlumič ale fakt to nikde nedrhne(a mám je schvalené v TP)ale na zimu byc chtěl nějaké baculaté 15 nebo 16
will.26
#5 Příspěvek od will.26 » 06 srp 2009 07:12
jo našel jsem ještě jednu
bajo433
#6 Příspěvek od bajo433 » 06 srp 2009 17:07
dooobre to je. Dik vyzera to super.
jendarover
auto: Freelander
#7 Příspěvek od jendarover » 07 srp 2009 08:19
bajo433 píše:nazdar vsetkym. nevie niekto poradit, ci pasuju elektrony z faceliftu na free r.v. 99. mam zaujem kupit 17-ky s pneu 225/55/r 17. nebude tam problem na zadnej naprave? Dik za radu.
ahoj problém mít nebudeš mám je taky na autě ted tam budu dávat 225/60/17AT jsou to jokohamy
will.26
#8 Příspěvek od will.26 » 08 srp 2009 06:48
jendarover píše:
myslíš že tam vlezou? 55 se mi zdají už na hraně
Kuťas
#9 Příspěvek od Kuťas » 08 srp 2009 11:58
Měly by vlézt. Já je mám v TP taky psané.
Free 1.8, 5dv, r.v. 2000
Wisky
tel.: 0915 236 273
auto: Freelander Td4
#10 Příspěvek od Wisky » 10 črc 2011 12:03
Jaku ma spotrebu free pri 17-tkach ? :)
Land Rover Discovery Sport 132 kW, 9 AT
Hippo , Freelander Td4 , 2002 , 225/65 R 17, LED , Xenon , Garmin
Volvo XC60 2,4 D A/T
EX-Mitsubishi Outlander
EX- Mercedes Benz C-classe
EX - Suzuki Grand Vitara
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#11 Příspěvek od petriiik » 10 črc 2011 19:37
Kuťas píše:Měly by vlézt. Já je mám v TP taky psané.
do TP sa da napisat vselico! aj to ze realny rok je 98 a TP 2003.
17" je rozmer disku a nie gumy! rozmer gumy je to 225/55. pricom 225 je sirka a 55 je vyska profilu v %.
BeerRudolf
auto: Tak akorát
#12 Příspěvek od BeerRudolf » 11 črc 2011 09:31
petriiik píše:
a 17 je vnitřní průměr :!: Takže rozměr gumy je 225/55 R 17 (ta sedmnáctka je důležitá), a těď pozor na Free se používají dva hmotnostní indexy 98 a 101 :!:
Fojcek
auto: Free Td4
Re: Free 1 - elektrony z faceliftu
#13 Příspěvek od Fojcek » 06 pro 2011 19:51
Mám takový problém. Mám TD4. na kterým mám ty klasický pětipaprskový zaoblený 16-tky. V létě jsem koupil zdánlivě ty samý disky, taky 16-tky a nasadil na ně zimáky. Teď jsem je dal na auto, ale ouha. Při brždění je cítit jak (asi) třemeny brousí loukotě kol. Kola jsou na pohled stejné, akorát z čelního pohledu jsou na těch původních mezi šrouby takové malé dirky. Nevíte někdo ,kde je zakopaný pes? Je možný, že stejný kola jsou vlastně jiný? Ještě jsem neměl čas na nějaké pátrání..
y.sajty
auto: freelander1.8 LPG
#14 Příspěvek od y.sajty » 10 pro 2011 18:44
Disky mají více základních parametru,kromě 215-65-16 je tam ještě pruměr středové díry a vnitřní profil disku kvuli velikosti a profilu brzdového kotouče nebo bubnu.Zdánlivě stejné kola pek nemusí sedět.Na vnitřní straně najdeš číselné rozměry.
