Uzavierky na Disco II
Re: Uzavierky na Disco II
Děláme to u všech repasí, někdy stačí jen udělat ''oversize'' uložení hřídele a novou hřídel, občas se musí udělat do karteru futra.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Jak říká eliott - teče to v 95% z hřídele, respektive z jejího uložení.
V 5% z gufera
Hřídel je těsněná "O" kroužkem, ale kartr je většinou o několik desetin mm obouchanej od hřídele, že to nový o kroužek neutěsní.
Musí se buď udělat vložka do hliníkové skříně rozvodovky a dát nová hřídel
nebo se vyfrézuje větší díra a udělá nová atypická hřídel s větším průměrem.
Obě varianty jsou celkem nákladné....
V 5% z gufera
- 230a-leaks.jpg (47.59 KiB) Zobrazeno 6585 x
- Kubrtos
- tel.: +420604671119
- auto: D3 trisko Disko
OK, zhruba za měsíc mě čeká cca 8500km po Rusku a nechci aby mě něco překvapilo. Takže radši si odpustím druhou baterku ale udělám tohle. Na co se mám přibližně připravit (ať můžu začít odkládat do prasátka) ? Alternativa že to sám vymontuju a dodám na ten repas je asi časově lepší, ne?
Range Rover L322 3,0D Vouge
Vymontovat si to sám asi nebude to nejhorší. Já vidím dva zádrhele - správně zvětšit tu vymlácenou díru - to chce vyvrtávačku nebo něco podobného a hlavně s tím umět dělat. Oversize hřídel - dá se to někde koupit, nebo jedině vyrobit?
- Kubrtos
Tohle si sám dělat nechci, ptám se tady kluků na kolik času a kolik peněz se mám velice zhruba (že to nejde říct přesně je mi taky jasný) připravit když jim to přivezu na stůl.MadTom píše:Vymontovat si to sám asi nebude to nejhorší. Já vidím dva zádrhele - správně zvětšit tu vymlácenou díru - to chce vyvrtávačku nebo něco podobného a hlavně s tím umět dělat. Oversize hřídel - dá se to někde koupit, nebo jedině vyrobit?
- visby
- auto: Disco 2
ako moc ti to chcije?Kubrtos píše:OK, zhruba za měsíc mě čeká cca 8500km po Rusku a nechci aby mě něco překvapilo. Takže radši si odpustím druhou baterku ale udělám tohle. Na co se mám přibližně připravit (ať můžu začít odkládat do prasátka) ? Alternativa že to sám vymontuju a dodám na ten repas je asi časově lepší, ne?
mne to tiez kvapka, ale neriesim to. trochu oleja prezijem a myslim, ze sa ani nema v rozvodovke co poskodit. ak sa mylim tak ma opravte;-)
- Kubrtos
Není to nic ultrahroznýho, ale už by se tam asi mělo něco dolejt, vydává to divný zvuky.visby píše:ako moc ti to chcije?Kubrtos píše:OK, zhruba za měsíc mě čeká cca 8500km po Rusku a nechci aby mě něco překvapilo. Takže radši si odpustím druhou baterku ale udělám tohle. Na co se mám přibližně připravit (ať můžu začít odkládat do prasátka) ? Alternativa že to sám vymontuju a dodám na ten repas je asi časově lepší, ne?
- visby
- auto: Disco 2
tebe to vydava hrozne zvuky? ja tam mam od mminuleho ruska jednu napln a stale to nevydava ziadne divne zvuky (ale kvapky na tom vzdy najdem)...
druhu baterku nepotrebujes a navigacia ti je aj tak v tych koncinach naprd (mozes si zobrat sedy papierik v ramceku, ma to podobny efekt;-))
- Kubrtos
Přesně to jsem myslel.visby píše:tebe to vydava hrozne zvuky? ja tam mam od mminuleho ruska jednu napln a stale to nevydava ziadne divne zvuky (ale kvapky na tom vzdy najdem)...
No, když popojíždím po městě tak si toho zvukovýho efektu užiju podstatně víc - dělá to při menších rychlostech a nízkých otáčkách - 2000-2500-ale je možný že to je ještě něco jinýho. Teď když jsem měl zhozenej tunel a vyházenou izolaci to znělo fakt děsivě. Jak když vemeš hrst sřoubků, dáš je do plechovky a hodíš do pračky.
Možná mi to dělají ještě vyskákaný pružinky z ruční brzdy, ty se chystám taky měnit. Myslíš teda že to s tímhle nemám hrotit?
Navíc mám subjektivně pocit že se to zhoršuje (zvětšuje se rozsah otáček kdy to dělá).
2H prace , 200kc materialu
Uploaded with ImageShack.us URL=http://imageshack.us/photo/my-images/594/snmek061.jpg/]
[/URL]
[/URL]
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Pekna praca EMANEK, nasiel som na nete nieco podobne: http://www.discoweb.org/cdl.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ale co na to vibracie motora nebude to mat zly vplyv na pevnost konstrukcie? Ja zatial teoreticky idem do bowdenu.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Pěkné a jednoduché
Už pár lidí to tu tak mělo. Není problém s vibracemi do tunelu? Právě z těchto obav jsem se nakonec rozhodl pro bowden.
Bude to jemne pisťať- prenašaju sa tam zvuky z rozvodovky - mal som to podobne urobene - ked som vložil medzi hriadelky silenblok tak to bolo o poznanie lepšie - ale nakoniec som zohnal origo ovladanie to to je najlepšie
Šikovné ruceEMANEK píše:po vibraceni do tunelu![]()
- vladob8
- auto: D2 Td5
To je zname video montaze od ashcrofta, co si chcel tym povedat, nebud skupy na slovo...EMANEK píše:![]()
http://www.youtube.com/watch?v=H92ea_clC6U" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdravim Vlado.
- vladob8
- auto: D2 Td5
Tak som konecne kupil paku na ovladanie CDL, tu je linka kde je aj viac foto:
http://www.ebay.de/itm/CDL-Land-Rover-d ... 110wt_1139" onclick="window.open(this.href);return false;
Je to napodobenina ashcrofta, velmi pekna dielenska robota, kvalitne materialy a dobra cena.
Clovek je z Varsavy, dobre sa s nim komunikuje po anglicky, takze mozem doporucit.
Dam vediet ako dopadla montaz.
- cdl
- 11.jpg (47.48 KiB) Zobrazeno 6244 x
Zdravim Vlado.
Pěkné
Má jedinou nevýhodu, že je ta kulisa otevřená (což originál tuším není) a teoreticky (a asi i prakticky) ti tam při brodění může natéct. No já ji mám taky částečně otevřenou (předělaná původní kulisa Toomich) a ještě mi tam nenateklo, ani na Jihlavě, kde byly brody celkem hluboké, ale zase krátké. Takže se tím taky netrápím. Krom toho jsem tam napatlal tunu vazelíny
Jinak než se do toho pustíš, nezapomeň si obstarat kleště na nýtování matic a nýtovací matice k nahrazení původních nýtu, které budeš muset odvrtat. Ale to už asi víš. Já se s tím plácal dva dny, ale jsem docela nešika a mám olšové ruce, krom toho jsem neměl ty kleště
Jinak kdyby ti po montáži nechtěla uzávěrka zapadnout a páka by se ti pořád vracela a kladla odpor, je tam shora na rozvodovce takový malý červík na imbus, pod ním pérko a kulička. Tím se reguluje, jak má jít uzávěrka ztuha. Občas je to potřeba povolit trochu, aby ji bowden přetlačil. Někdy bývá uzávěrka i trochu zatuhlá dlouhým nepoužíváním.
Hodně štěstí při montáži, ať jde práce od ruky
- vladob8
- auto: D2 Td5
Diki za poznatky, kleste aj nyty mam, buduci tyzden sa do toho pustim, dam sem info z montaze.
Zdravim Vlado.
