Uzavierky na Disco II
Re: Uzavierky na Disco II
#301 Příspěvek od eliott » 13 čer 2011 22:15
Děláme to u všech repasí, někdy stačí jen udělat ''oversize'' uložení hřídele a novou hřídel, občas se musí udělat do karteru futra.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#302 Příspěvek od Land Jirka » 14 čer 2011 07:30
Jak říká eliott - teče to v 95% z hřídele, respektive z jejího uložení.
V 5% z gufera
Hřídel je těsněná "O" kroužkem, ale kartr je většinou o několik desetin mm obouchanej od hřídele, že to nový o kroužek neutěsní.
Musí se buď udělat vložka do hliníkové skříně rozvodovky a dát nová hřídel
nebo se vyfrézuje větší díra a udělá nová atypická hřídel s větším průměrem.
Obě varianty jsou celkem nákladné....
Kubrtos
tel.: +420604671119
auto: D3 trisko Disko
#303 Příspěvek od Kubrtos » 14 čer 2011 11:41
OK, zhruba za měsíc mě čeká cca 8500km po Rusku a nechci aby mě něco překvapilo. Takže radši si odpustím druhou baterku ale udělám tohle. Na co se mám přibližně připravit (ať můžu začít odkládat do prasátka) ? Alternativa že to sám vymontuju a dodám na ten repas je asi časově lepší, ne?
Range Rover L322 3,0D Vouge
#304 Příspěvek od MadTom » 14 čer 2011 11:55
Vymontovat si to sám asi nebude to nejhorší. Já vidím dva zádrhele - správně zvětšit tu vymlácenou díru - to chce vyvrtávačku nebo něco podobného a hlavně s tím umět dělat. Oversize hřídel - dá se to někde koupit, nebo jedině vyrobit?
Kubrtos
tel.: +420604671119
#305 Příspěvek od Kubrtos » 14 čer 2011 11:58
MadTom píše:Vymontovat si to sám asi nebude to nejhorší. Já vidím dva zádrhele - správně zvětšit tu vymlácenou díru - to chce vyvrtávačku nebo něco podobného a hlavně s tím umět dělat. Oversize hřídel - dá se to někde koupit, nebo jedině vyrobit?
Tohle si sám dělat nechci, ptám se tady kluků na kolik času a kolik peněz se mám velice zhruba (že to nejde říct přesně je mi taky jasný) připravit když jim to přivezu na stůl. :mrgreen:
visby
auto: Disco 2
#306 Příspěvek od visby » 14 čer 2011 12:17
Kubrtos píše:OK, zhruba za měsíc mě čeká cca 8500km po Rusku a nechci aby mě něco překvapilo. Takže radši si odpustím druhou baterku ale udělám tohle. Na co se mám přibližně připravit (ať můžu začít odkládat do prasátka) ? Alternativa že to sám vymontuju a dodám na ten repas je asi časově lepší, ne?
ako moc ti to chcije?
mne to tiez kvapka, ale neriesim to. trochu oleja prezijem a myslim, ze sa ani nema v rozvodovke co poskodit. ak sa mylim tak ma opravte;-)
Kubrtos
tel.: +420604671119
#307 Příspěvek od Kubrtos » 14 čer 2011 12:35
visby píše:
Není to nic ultrahroznýho, ale už by se tam asi mělo něco dolejt, vydává to divný zvuky. :? Pokud de o to seřadit to podle priorit, tak asi napřed ať je to v pořádku po mechanické stránce (takže dát dopořádku tohle + to hopsání při 3000ot. co řeším jinde a pak ptákoviny jako druhá baterka, navigace atd. Navigace nemá v tomto případě vůbec prioritu - jedu s váma a vy cestu znáte. :mrgreen:
visby
auto: Disco 2
#308 Příspěvek od visby » 14 čer 2011 13:14
tebe to vydava hrozne zvuky? ja tam mam od mminuleho ruska jednu napln a stale to nevydava ziadne divne zvuky (ale kvapky na tom vzdy najdem)...
druhu baterku nepotrebujes a navigacia ti je aj tak v tych koncinach naprd (mozes si zobrat sedy papierik v ramceku, ma to podobny efekt;-))
Kubrtos
tel.: +420604671119
#309 Příspěvek od Kubrtos » 14 čer 2011 13:18
visby píše:tebe to vydava hrozne zvuky? ja tam mam od mminuleho ruska jednu napln a stale to nevydava ziadne divne zvuky (ale kvapky na tom vzdy najdem)...
Přesně to jsem myslel. :mrgreen:
No, když popojíždím po městě tak si toho zvukovýho efektu užiju podstatně víc - dělá to při menších rychlostech a nízkých otáčkách - 2000-2500-ale je možný že to je ještě něco jinýho. Teď když jsem měl zhozenej tunel a vyházenou izolaci to znělo fakt děsivě. Jak když vemeš hrst sřoubků, dáš je do plechovky a hodíš do pračky. :|
Možná mi to dělají ještě vyskákaný pružinky z ruční brzdy, ty se chystám taky měnit. Myslíš teda že to s tímhle nemám hrotit?
Navíc mám subjektivně pocit že se to zhoršuje (zvětšuje se rozsah otáček kdy to dělá).
EMANEK
tel.: 728432953
auto: disco 2 automat
#310 Příspěvek od EMANEK » 18 čer 2011 10:05
2H prace , 200kc materialu :dance Obrázek
Uploaded with ImageShack.us URL=http://imageshack.us/photo/my-images/594/snmek061.jpg/]Obrázek[/URL]
Obrázek Obrázek
Uploaded with ImageShack.us Obrázek
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#311 Příspěvek od vladob8 » 18 čer 2011 20:57
Pekna praca EMANEK, nasiel som na nete nieco podobne: http://www.discoweb.org/cdl.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ale co na to vibracie motora nebude to mat zly vplyv na pevnost konstrukcie? Ja zatial teoreticky idem do bowdenu.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
#312 Příspěvek od Benjamin » 18 čer 2011 21:14
Pěkné a jednoduché :yes Už pár lidí to tu tak mělo. Není problém s vibracemi do tunelu? Právě z těchto obav jsem se nakonec rozhodl pro bowden.
patrik
#313 Příspěvek od patrik » 18 čer 2011 21:53
Bude to jemne pisťať- prenašaju sa tam zvuky z rozvodovky - mal som to podobne urobene - ked som vložil medzi hriadelky silenblok tak to bolo o poznanie lepšie - ale nakoniec som zohnal origo ovladanie to to je najlepšie :wink:
EMANEK
tel.: 728432953
#314 Příspěvek od EMANEK » 18 čer 2011 22:08
po vibraceni do tunelu :wink:
EMANEK
tel.: 728432953
#315 Příspěvek od EMANEK » 18 čer 2011 22:10
:mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=H92ea_clC6U" onclick="window.open(this.href);return false;
#316 Příspěvek od Benjamin » 18 čer 2011 22:28
EMANEK píše:po vibraceni do tunelu :wink:
Šikovné ruce :clap :yes
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#317 Příspěvek od vladob8 » 18 čer 2011 22:49
EMANEK píše::mrgreen:
To je zname video montaze od ashcrofta, co si chcel tym povedat, nebud skupy na slovo...
Zdravim Vlado.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#318 Příspěvek od vladob8 » 04 led 2012 19:26
Tak som konecne kupil paku na ovladanie CDL, tu je linka kde je aj viac foto:
http://www.ebay.de/itm/CDL-Land-Rover-d ... 110wt_1139" onclick="window.open(this.href);return false;
Je to napodobenina ashcrofta, velmi pekna dielenska robota, kvalitne materialy a dobra cena.
Clovek je z Varsavy, dobre sa s nim komunikuje po anglicky, takze mozem doporucit.
Dam vediet ako dopadla montaz. :)
cdl
cdl
Zdravim Vlado.
#319 Příspěvek od Benjamin » 04 led 2012 19:50
Pěkné :yes Má jedinou nevýhodu, že je ta kulisa otevřená (což originál tuším není) a teoreticky (a asi i prakticky) ti tam při brodění může natéct. No já ji mám taky částečně otevřenou (předělaná původní kulisa Toomich) a ještě mi tam nenateklo, ani na Jihlavě, kde byly brody celkem hluboké, ale zase krátké. Takže se tím taky netrápím. Krom toho jsem tam napatlal tunu vazelíny :D
Jinak než se do toho pustíš, nezapomeň si obstarat kleště na nýtování matic a nýtovací matice k nahrazení původních nýtu, které budeš muset odvrtat. Ale to už asi víš. Já se s tím plácal dva dny, ale jsem docela nešika a mám olšové ruce, krom toho jsem neměl ty kleště :D ;)
Jinak kdyby ti po montáži nechtěla uzávěrka zapadnout a páka by se ti pořád vracela a kladla odpor, je tam shora na rozvodovce takový malý červík na imbus, pod ním pérko a kulička. Tím se reguluje, jak má jít uzávěrka ztuha. Občas je to potřeba povolit trochu, aby ji bowden přetlačil. Někdy bývá uzávěrka i trochu zatuhlá dlouhým nepoužíváním.
Hodně štěstí při montáži, ať jde práce od ruky :yes
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#320 Příspěvek od vladob8 » 04 led 2012 21:45
Diki za poznatky, kleste aj nyty mam, buduci tyzden sa do toho pustim, dam sem info z montaze.
Zdravim Vlado.
