Díry v karoserii
Ken
Díry v karoserii
#1 Příspěvek od Ken » 23 kvě 2011 08:50
Dal jsem se do boje s degradací kovů, v některých místech ale pozdě. Nechci vymýšlet vymyšlené (jsou to slabá místa všech defendrů), potřeboval bych nějakou inspiraci (ideálně i obrazovou), co s tím.
Díry pod zadními dveřmi.jpg (100.75 KiB) Zobrazeno 16009 x
Díry pod sedačkami zevnitř.jpg (89.78 KiB) Zobrazeno 16009 x
Díry pod sedačkami zvenku.jpg (96.6 KiB) Zobrazeno 16009 x
Land Rover Defender 110 TD5
turby
tel.: 602681051
Re: Díry v karoserii
#2 Příspěvek od turby » 23 kvě 2011 09:29
ja celou loznou plochu, zadni lem i s tou casti pod sedackama sundal a delam ji zrovna celou z 3 al plechu.
BMW R1150GS, BMW F650GS Dakar, KTM 250 EXCF, Honda CB600F Hornet a ted uz i LR Defender 110 300TDi neb me uz nebavi neustale moknout :-)
Ken
#3 Příspěvek od Ken » 23 kvě 2011 10:52
turby píše:ja celou loznou plochu, zadni lem i s tou casti pod sedackama sundal a delam ji zrovna celou z 3 al plechu.
Moje představa je spíše něčím překrýt a zatmelit, ale čím a jak, toť otázka.
discork
tel.: +421944435540
auto: Discovery 1 3,9 efi
#4 Příspěvek od discork » 23 kvě 2011 12:11
Ken píše:
to ti odpadne casom,nerob to.
ale ak chces, tak sa na to pouziva sklolaminatovy tmel na prekrytie dier
alebo ako upatlani patlanci pouzivaju metal epox :nech :nech
radsej to vyvar a daj novy plech
+421944435540
turby
tel.: 602681051
#5 Příspěvek od turby » 23 kvě 2011 14:23
nevyvari, je to hlinik :-)
zalezi jestli chces aby ti auto jeste par let slouzilo nebo jestli ho chces poslat do horoucich pekel. pokud to druhe, latej a lep. zalepit to tak ti to do roka ci dvou odpadne cele jelikoz to pod tim bude vesele hnit dal 5x rychleji. jeste to jde vybrousit az na cisty zdravy plech, prohnile casti vyrezat a prenytovat novym plechem. plechy bych jeste pred snytovanim vzal 2k epoxydovym zakladem a mezi plechy dal vosk na podvozky (treba transparentni wurth, pozor ne ten na dutiny) aby mezi ne nic nezateklo. ale stejne bych to sundal a udelal poradne. je to prace na par dnu vcetne prestrikani a budes mit klid jelikoz opravis i to co ted nevidis.
#6 Příspěvek od eliott » 23 kvě 2011 22:08
Ta hrana 5Tých dveří půjde blbě, ale u těch úchytů sedaček to jde jednoduše přenýtovat tabulkou plechu, používej AlMg3 a jak píše Turby, mezi plechy Würth vosk, a nešetřit :wink:
turby
tel.: 602681051
#7 Příspěvek od turby » 23 kvě 2011 23:50
jak jsem uz psal, cele to vyhodit a udelat nove vcetne toho lemu vzadu, je to mozna mensi srani nez to latat na aute :mrgreen: ty plechy ti nastriha a naohyba za pul dne kazdy slusny klempir.
#8 Příspěvek od MadTom » 24 kvě 2011 06:41
A co to zaletovat nebo zavařit?
Zavařit nejspíš TIGem - né každej to má doma, ale zaletovat by se to dalo: http://www.durafix.co.uk/
Je to jakási Al slitina kterou se dají takového věci letovat po ohřátí plynovou pistolí. Spíš jde o to, jestli je k tomu pořádnej přístup jak na očištění, tak na vlastní nahřátí. Našel jsem to, když jsem hledal nějako náhradu vaření hliníku pro opravy mimo dílnu. Existuje to i od jiných výrobců. Výsledek by měl být pevnější, než původní hliník, dá se vrtat, brousit, řezat do něj závity.
discork
tel.: +421944435540
#9 Příspěvek od discork » 24 kvě 2011 09:22
tiez si myslim ze zavarit,v dnesnej dobe mame predsa aj zvaracky na hlinik,
mne napr.zvaral znamy roztrhnuty blatnik.skoda ze som to nevyfotil :Sorry:
+421944435540
turby
tel.: 602681051
#10 Příspěvek od turby » 24 kvě 2011 10:20
hmm, tak na to vyvarovani jsem teda zvedavy :mrgreen: stejne by se to muselo sundat a kdyz to bude dole, vyjde to lepe cele vymenit. ten kus dvojky plechu nestoji nijak moc a stejne je lepsi tam dat rovnou 3 slzicku, striknout 2k epox zakladem a prelakovat a mas na dalsich 15 let klid.
Ken
#11 Příspěvek od Ken » 24 kvě 2011 10:47
Výměna celého toho plechu mi přijde dost komplikovaná, je to nabodovaný k sobě i blatníkem (nebo to tak alespoň vypadá). Pod tou sedačkou bych to viděl podobně jako eliott, udělat přeplátování, ale ta zadní část bude muset jít asi pod nějkou vysprávkovou hmotu, cokoliv tam dám nevíc, bude drhnout o dveře, navíc vznikne nekontrolovatelná dutina. Samozřejmě, že výměna celého kusu je nejčistší řešení, ale vyměníš to, za rok bude díra na jiném místě, zase to budeš řešit. Jestli nakonec není nejlepší to polepit a za X let vyměnit kastli, nebo zrnovovat větší část.
ramjah
auto: na čas zas nic..:(
#12 Příspěvek od ramjah » 24 kvě 2011 11:23
Ken píše:Výměna celého toho plechu mi přijde dost komplikovaná, je to nabodovaný k sobě i blatníkem (nebo to tak alespoň vypadá). Pod tou sedačkou bych to viděl podobně jako eliott, udělat přeplátování, ale ta zadní část bude muset jít asi pod nějkou vysprávkovou hmotu, cokoliv tam dám nevíc, bude drhnout o dveře, navíc vznikne nekontrolovatelná dutina. Samozřejmě, že výměna celého kusu je nejčistší řešení, ale vyměníš to, za rok bude díra na jiném místě, zase to budeš řešit. Jestli nakonec není nejlepší to polepit a za X let vyměnit kastli, nebo zrnovovat větší část.
nebo zkusit klasickej opravařskej fígl, nastříkat tam pěnu, oříznoput, nakytovat, nalakovat:D
turby
tel.: 602681051
#13 Příspěvek od turby » 24 kvě 2011 13:39
ze se nestydite ty auta takhle kurvit. huba by mi upadla neco podobneho z ni vubec vypustit. ale jak se rika, komu neni rady, tomu neni pomoci...
ja ten zadek zrovna ted delam, takze vim, ze to zadna hruza neni a kdyz to udelas z 3 plechu a poradne osetris tak to vydrzi minimalne dalsich 15 let.
ramjah
#14 Příspěvek od ramjah » 24 kvě 2011 14:06
turby píše:ze se nestydite ty auta takhle kurvit. huba by mi upadla neco podobneho z ni vubec vypustit. ale jak se rika, komu neni rady, tomu neni pomoci...
tento symbol " :D " na konci me věty měl znamenat usměv, či spíše ironii, ale měl sem dát spíš tohle: :roll: ...nejsem dobytek abych takhle někdy opravoval auto, ale už sem jich pár od domácích opravářu takhle viděl, sam bych to na autě nesnesl, hezky všechno jak ma bejt, pak se auto odmění dlouhou službou...
turby
tel.: 602681051
#15 Příspěvek od turby » 24 kvě 2011 14:23
ja uz se lek :mrgreen: ps to psisko neni nahodou RR?
DanoDEF
auto: 110 SW
#16 Příspěvek od DanoDEF » 24 kvě 2011 17:05
... na to, ze mas relativne nove auto tak je pekne shnite asi si sa onho nestaral. :mrgreen: Oxidaciu hlinika nezastavis ked sa poj..., vybrusit az na zdravy plech znamena vyrezat napadnute casti a preplatovat inym plechom. Pri platovani pouzit K+D a je to. Vymena celych casti znamena odstavit auto na dlho a poriadne rozobrat.
#17 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 27 kvě 2011 11:22
Je a ja myslel, ze tam ty diry maji byt... :O Mame je tam prece vsichni. Ja se zabyval zatim jenom tim, co muze zpusobit, ze auto nebude schopne pokracovat v pohybu. Zavidim vam, ze resite taketo detaily, ale poucim se a jednou, budu taky pospravovat z dlouhe chvile...
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#18 Příspěvek od VencaZE » 28 kvě 2011 07:54
Nestačil by mezi ty následně nýtované plechy třeba tenhle Motip ?? http://www.motipdupli.cz/dep/299-voskovy-nastrik/. Dával jsem ho na rám a ještě mi zbyl. Objednávat Wurth se mi nechce..
VencaZE
tel.: 602 550 993
#19 Příspěvek od VencaZE » 28 kvě 2011 08:13
Hanys_a_Kaca píše:Je a ja myslel, ze tam ty diry maji byt... :O Mame je tam prece vsichni. Ja se zabyval zatim jenom tim, co muze zpusobit, ze auto nebude schopne pokracovat v pohybu. Zavidim vam, ze resite taketo detaily, ale poucim se a jednou, budu taky pospravovat z dlouhe chvile...
Taky jsem si řikal že dám Defíka jen tak lehce dohromady, aby co nejdřív začal sloužit, ale nějak se mi to úplně vymklo z ruky.. :roll:
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#20 Příspěvek od Jenda » 29 kvě 2011 17:56
..ja mam ten samej,,problem" co Ken.Mam rok 2002/11(100tsc km)a autak je sezranej(strikanej podvozek-nekolikrat,dutiny a ram,myti v zime i po zime).Mam pocit ze dedci byli jeste z poctivyho letecky hliniku a mi uz mame hlinik z plechovek od piva a zaleznyho srotu :roll: Nechce se mi takhle mladej autak generalkovat,to by melo probehnot az treba za 8let ale ne takhle brzy.
