Nefunkční motorky předních ostřikovačů
Zdravím všechny, potřebuji pomoc, na mém RR neostřikují přední ostřikovače, stěrače začnou stírat a motorky ani nevrčí /mám na mysli na čelní sklo/ pokud se s tím někdo setkal, tak napište. Díky
V8 je V8
www.noze-sog.cz
www.noze-sog.cz
No já se s tím setkal, teda mně zase nefunguje motorek zadních ostřikovačů, stěrač stírá ale motorek nic. Zatím jsem to neřešil, teď na to není počasí (teda na ostřikování ano, ale na válení pod autem ne), ale až bude teplo, tak na to vlítnu. Je potřeba sundat kolo a PP podběh a jít na to zespod. Vymontuje se celá nádobka na kapalinu, přímo v ní jsou motorky usazeny, odpojí se dráty. No potom už se jen připojí +- na konkrétní motorek a jestli nevrčí, je KO a vyměnit, jestli vrčí, hledat chybu jinde.
ja bych na to sel uplne stejne jen mi prijde divne ze by odesli oba motorky, protoze na predni sklo sou prece dva motorky
V8 je V8
www.noze-sog.cz
www.noze-sog.cz
- OC
Ale kdež. Jeden. Jsou tam tři, zprava doleva zadek (9), světla (16), předek (6):Ycy píše:na predni sklo sou prece dva motorky
Insured at Steyr&Mannlicher
- OC
Nojo, možná jsou blbé oba. Mně zas naopak nejede zadní... mám jej už asi tak dva měsíce objednaný od AMT
, už brzy se naštvu a pošlu je do Prčič
Ale uznávám, že bez ostřikovače čelního skla je to hodně blbé, to je třeba (zvlášť v tomhle mizerném počasí) pořešit rychle... takže neobjednávej u AMT
(Resp. nejprve zkus jde-li tam vůbec elektrika, samozřejmě.)
OC píše:Nojo, možná jsou blbé oba. Mně zas naopak nejede zadní... mám jej už asi tak dva měsíce objednaný od AMT, už brzy se naštvu a pošlu je do Prčič
jasan, ale kdyby Te prece jen neco napadlo co by to mohlo byt.... napis...
V8 je V8
www.noze-sog.cz
www.noze-sog.cz
- OC
Jo, napadlo. To je potřeba se kouknout do manuálu k elektrice. A do toho se nekouknu, protože ti <CENSORED> udělali Rave CD tak, že je absolutně nečitelné mimo windoze
diky za radu, taky me to napadlo, ale prvni pujdu po dratech pokud tam nebude stava ( nebo kostra ) a uvidime, je mi divne ze nejedou ostrikovace na svetla a celni sklo,..... sterace jdou, zadni jede komplet, ..... pripojuju schema....
V8 je V8
www.noze-sog.cz
www.noze-sog.cz
jeste par obrazku.... umisteni motorků ( patice C191,C193,C194 ) a kostra E181 na kterou to vede... viz schema
V8 je V8
www.noze-sog.cz
www.noze-sog.cz
Re: Nefunkční motorky předních ostřikovačů
Troufnu si navázat na historický topic. Mám totiž stejný problém. Dají se koupit samotné motorky ostřikovačů?
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
o nejakych vim...
No tak se rozepiš
A je velký problém je vyměnit? Jsou tam nějak lepené?
- Kokesek
vymena jednoducha, stava tam vetsinou je. SPalene motorky jsou velmi casty jev.
774290683
774290683
