Nefunkční motorky předních ostřikovačů
Ycy
#1 Příspěvek od Ycy » 28 led 2007 19:04
Zdravím všechny, potřebuji pomoc, na mém RR neostřikují přední ostřikovače, stěrače začnou stírat a motorky ani nevrčí /mám na mysli na čelní sklo/ pokud se s tím někdo setkal, tak napište. Díky
coroner
#2 Příspěvek od coroner » 28 led 2007 21:22
No já se s tím setkal, teda mně zase nefunguje motorek zadních ostřikovačů, stěrač stírá ale motorek nic. Zatím jsem to neřešil, teď na to není počasí (teda na ostřikování ano, ale na válení pod autem ne), ale až bude teplo, tak na to vlítnu. Je potřeba sundat kolo a PP podběh a jít na to zespod. Vymontuje se celá nádobka na kapalinu, přímo v ní jsou motorky usazeny, odpojí se dráty. No potom už se jen připojí +- na konkrétní motorek a jestli nevrčí, je KO a vyměnit, jestli vrčí, hledat chybu jinde.
Ycy
#3 Příspěvek od Ycy » 28 led 2007 23:26
ja bych na to sel uplne stejne jen mi prijde divne ze by odesli oba motorky, protoze na predni sklo sou prece dva motorky
Ycy
#4 Příspěvek od Ycy » 28 led 2007 23:28
oprava : odesly motorky :-D
OC
#5 Příspěvek od OC » 29 led 2007 00:02
Ycy píše:na predni sklo sou prece dva motorky
Ale kdež. Jeden. Jsou tam tři, zprava doleva zadek (9), světla (16), předek (6):
Insured at Steyr&Mannlicher
Ycy
#6 Příspěvek od Ycy » 29 led 2007 00:05
v tom pripade mi nejedou oba motorky,.... :-( a jede pouze ten zadni
OC
#7 Příspěvek od OC » 29 led 2007 00:10
Nojo, možná jsou blbé oba. Mně zas naopak nejede zadní... mám jej už asi tak dva měsíce objednaný od AMT :twisted:, už brzy se naštvu a pošlu je do Prčič :twisted:
Ale uznávám, že bez ostřikovače čelního skla je to hodně blbé, to je třeba (zvlášť v tomhle mizerném počasí) pořešit rychle... takže neobjednávej u AMT :lol:
(Resp. nejprve zkus jde-li tam vůbec elektrika, samozřejmě.)
Ycy
#8 Příspěvek od Ycy » 29 led 2007 00:42
OC píše:Nojo, možná jsou blbé oba. Mně zas naopak nejede zadní... mám jej už asi tak dva měsíce objednaný od AMT :twisted:, už brzy se naštvu a pošlu je do Prčič :twisted:
jasan, ale kdyby Te prece jen neco napadlo co by to mohlo byt.... napis...
OC
#9 Příspěvek od OC » 29 led 2007 01:45
Jo, napadlo. To je potřeba se kouknout do manuálu k elektrice. A do toho se nekouknu, protože ti <CENSORED> udělali Rave CD tak, že je absolutně nečitelné mimo windoze :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
George
auto: RR P38 2,5 DSE
#10 Příspěvek od George » 31 led 2007 19:16
Přehoď hadičku a konektor z nefungujícího čerpadla pro čelní sklo na
ten který funguje a mělo by ti to pomoct překonat dobu než seženeš nový.
George
Ycy
#11 Příspěvek od Ycy » 31 led 2007 19:39
diky za radu, taky me to napadlo, ale prvni pujdu po dratech pokud tam nebude stava ( nebo kostra ) a uvidime, je mi divne ze nejedou ostrikovace na svetla a celni sklo,..... sterace jdou, zadni jede komplet, ..... pripojuju schema....
Ycy
#12 Příspěvek od Ycy » 31 led 2007 19:56
jeste par obrazku.... umisteni motorků ( patice C191,C193,C194 ) a kostra E181 na kterou to vede... viz schema
Kopec77
Re: Nefunkční motorky předních ostřikovačů
#13 Příspěvek od Kopec77 » 16 kvě 2011 07:10
Troufnu si navázat na historický topic. Mám totiž stejný problém. Dají se koupit samotné motorky ostřikovačů?
#14 Příspěvek od Kokesek » 16 kvě 2011 09:50
o nejakych vim...
Kopec77
#15 Příspěvek od Kopec77 » 17 kvě 2011 07:24
No tak se rozepiš :D A je velký problém je vyměnit? Jsou tam nějak lepené?
#16 Příspěvek od Kokesek » 19 kvě 2011 16:31
vymena jednoducha, stava tam vetsinou je. SPalene motorky jsou velmi casty jev.
774290683
