Defender - nesvítí světla
Prosím zkušené znalce zapojení elektriky v defíku o radu. Nesvítí mi potkávací ani dálková světla. Světelná houkačka funguje, obrysovky svítí. Ve spínači pod volantem to není, tam mám relé a to spíná a napětí odtud odchází. Bohužel nevím kam
. Asi tam bude nějaké relé , nebo je možné že to relé má taky nějakou pojistku a proto nic nejde. Děkuji za rady.
Re: Defender - nesvítí světla
Mám stejný problém, sice už jsem objednal nový přepínač, ale tuším, že v něm to nebude. Jdou mi jen dálkový a obrysovky. Připojuji se s prosbou o rady.
Mě nejdou ani dálkový, jen přes světelnou houkačku.bugz píše:Mám stejný problém, sice už jsem objednal nový přepínač, ale tuším, že v něm to nebude. Jdou mi jen dálkový a obrysovky. Připojuji se s prosbou o rady.
Mně tohle přesně dělal ten páčkový vypínač světel, vypínače často odcházejí, nejsou dělané na celodenní svícení...
jo jo, ale jak jsem psal tam problém nebude mám to přes relé(abych šetřil vypínač) a to prokazatelně spíná a napětí odtud odchází.Rover píše:Mně tohle přesně dělal ten páčkový vypínač světel, vypínače často odcházejí, nejsou dělané na celodenní svícení...
stejnej problem mel vloni kolega. ten problem byl ve studenem spoji mezi ridici jednotkou a pojistkovym panelem. docela mu to udelalo hard time,ale nakonec to nasel. myslim,ze to resil i s nejakymi odborniky tady z fora. pokud se mi podari zjistit v cem to mel tak to sem pisnu.
Land Rover Discovery 3 tdv8 3.6
Budu to nejspíš přepínač světel(ta větší páčka),nebo to relé a to se musíš obrátit na toho kdo ti ho tam dal,protože v orig.tam není.
Dával jsem ho tam sám, ale tam problém není spínač i relé správně sepne 12 V na drát na který má.OME píše:Budu to nejspíš přepínač světel(ta větší páčka),nebo to relé a to se musíš obrátit na toho kdo ti ho tam dal,protože v orig.tam není.
jestli ti relé spíná, tak přímo na něj připoj žárovku přes kablík... můžeš ho mít někde cestou prasklej, nebo třeba kostra.. tím vyrušíš problém s relé a páčkama a zbyde ti přívod od rélé k lampě a žárovka... myslím teda... hm?Kangaroo píše:Dával jsem ho tam sám, ale tam problém není spínač i relé správně sepne 12 V na drát na který má.OME píše:Budu to nejspíš přepínač světel(ta větší páčka),nebo to relé a to se musíš obrátit na toho kdo ti ho tam dal,protože v orig.tam není.
... bavime sa o TD5.
- skontroluj poistu c.15 hodnota 5A ta ovlada rele HEADLAMP (bud jedno alebo druhe).
DanoDEF píše:... bavime sa o TD5.
Dano dík, ale pojistka 15 5A je v poradku, nevis kde je to rele?
Snažím se vykoukat něco ze schéma. Nevíte kde bych našel Relé DIM DIP R126 ?
z konektoru pod volantem napětí odchází na pojistkách není.
Tak jsem se v tom trochu zorientoval. Potřeboval bych ale vědět kde to v autě najít. Ze spínací skříńky se přez pojistku FUSE 7 spíná relé R123 viz obrázky. To alespoň myslím zajišťuje že světla svítí při zapnutém zapalování. Nevíte kde to v autě najdu. Dík.
- rele.PNG (8.82 KiB) Zobrazeno 18179 x
- pojistka.PNG (24.57 KiB) Zobrazeno 18179 x
... ak vydrzis cca hodinku tak sa tomu mozem venovat.
... tak uz som tu.
... ake schemy pozeras ? Mal by si pozerat Defender 2002 Electrical Circuit Diagramc - English Export
... rele R123 je oznacene ako RELAY-HEADLAMP a najdes ho pri radiacej pake z lava vedla "hnedeho" rele (teda ak to nikto neprehadzal). Toto rele ma zopnut po otoceni klucika do polohy 2 cez tu poistku 15 s hodnotou 5A
... tak uz som tu.
- R123.JPG (20.26 KiB) Zobrazeno 18159 x
DanoDEF píše:... ak vydrzis cca hodinku tak sa tomu mozem venovat.
... tak uz som tu.
Dík, taky to tak vidím, ale mate mě že ta pojistka ve schematu je psaná jako 10 A, to relé jsem si myslel že je to to prostřední (má na druhá straně krytu pojistek obrázek žárovky) tak jsem jej rozebíral a vizuelně se mi zdálo ok, ráno zkusím do něj pustit 12 V.
... pozor pri pocitani poctu relatiek lebo nemusis mat osadene vsetky nez na prilozenom obrazku
... pripadne daj mail a poslem ti aktualnu schemu teda ak nemas aktualne RAVE
Re: Defender - nesvítí světla - vyřešeno
Tak záhada vyřešena, ale byla to fuška. Dano pojistku i relé jsi identifikoval správně - dík. Ale obojí bylo v pořádku, tak jsem začal hledat v přepínači potkávací/dálkové. Kontakty OK ale napětí nebylo, nakonec jsem zjistil že přívodní drát je nasazen kulatým konektorem na takový měděný trn, ktarý je (asi) nanýtovaný na měděný plýšek s kontakty. Spoj mezi plíškem a trnem ale nebyl vodivý (i když vypadal mechanicky pevný), tak jsem ten spoj zalil kapkou cínu a je po problému. Dík všem.
... ano potvrdzujem tato zavada sa prejavuje dost casto. Mna postretla na Ukrajine a riesil som to presne rovnakym sposobom.Kangaroo píše:Spoj mezi plíškem a trnem ale nebyl vodivý (i když vypadal mechanicky pevný), tak jsem ten spoj zalil kapkou cínu a je po problému. Dík všem.
Zase jsem měl pravdu.
Defendera jsem pořídil nového v roce 2002 a přepínač světel byla první závada. Měl jsem podobný problém s předcházením autem, ale jiné značky. Opravil jsem to taky kapkou cínu. Dodnes funguje dokonale. Jen ta gumová manžeta je slunkem skoro sežraná.
Momentálně řeším jak se dá vyměnit žárovečka ve vypínači výstražek. Jde to pinzetou zevnitř? Nebo se dá nějak ta patice vyjmout z boku? Nechci vypínač rozbít. Už mám druhý. Odborník mi řekl, že se ta žárovka nevyměňuje. Je to křehké.
Víte někdo jak na to?
