Spotreba "chipnutych"
... tak aby sme tu nemali iba jednu tému.
Podme diskutovat o realnych skusenostiach tych co maju "chipnute".
Re: Spotreba "chipnutych"
Toomich ecu 160 koni. dlouhodobe 10litru. v mrazech s bufike 13-14. hlubokej snih, pisek odhadem 20-25. klasickej teren 15-17.
gumy 235 85 16. bez zahradky.
.... ALEA IACTA EST
...za podstatny faktor povazujem pneu 235 a bez zahradky.Dusan píše:Toomich ecu 160 koni. dlouhodobe 10litru.
...ako si na tom bol pred ?
o 0,5 - 1 litr mene.
kdyz jsem jezdil pneu vranik T 3. Tak to bylo dlouhodobe k 11l.
jezdim relativne s tezkou nohou a popojizdky, mesto take.
.... ALEA IACTA EST
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Ja mam celkem ustalenou spotrebu 11 l s Roll Cage, expedice a pisek 15 l.
S autem jezdim do 80 a pak nad 90- bo se mi trepou kola mezi 80-90, jinak pri spechu po dalnici to papne a nafta v nadrzi mizi jako v prasklem demizone... a proto jezdim po dalnici/ presun na expedici/ tak 120-140. Jednou jsem to zdiml na 155, ale Defa mne bylo lito...urcite spotreba vetsi nez v pisku...
Discovery 3 ,bez skrabancu
- Rosi
- tel.: +420-608-084004
- auto: LR 110SW Def Td5
Abych vám zvednul náladu
- bez chipu, lift +2.
Dálnice 110-120, jinak 80-100.
Zahrádka, stan, MT255/85, kombinovaná (70-80% silnice) 11-11,5 l.
V zimě, bez stanu, s bufíkem, na zimákách 235/85 je to 12,6-13,0 s nepatrně vyšším podílem off.
Počítáno vždy dle tacho, tj. u 255/85 odpovídá GPS, u 235/85 cca -8% na nájezdu.
Ve finále teda, pro mě paradoxně, na MT jezdím za 10,1 (dle tacho) a cca 20% úspornějc...
NikGdy jsem to ještě tak dokonale nespočítal
Naposledy upravil(a) Rosi dne 06 kvě 2011 09:16, celkem upraveno 1 x.
Def 110 Td5 SW
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
Ono u pocitani spotreby je mozna daleko nejzajimavejsim udajem, zda merime podle ujetych km na tachometru, nebo dle skutecnych km (merenych napr GPS). Nenti totiz 100km jako 100km.
Nejmenovany chip, D2, dalnice 130-140, Stan na strese 14,7. Jinak mam tak 13,7
Rata sa aj uplna prerabka riadiacej jednotky za iny typ?
Moja spotreba "naladenej" 3.9V8 je mimo mesto cca 16L (dialnica 120-130). V meste cca 18L. V terene naozaj neviem, ale odhadujem to vyrazne cez 30L.
Range Rover P38 2.5TDS
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Lenže upravené autá majú väčšinou väčšie kolesá a tam to potom ukazuje buď presne alebo nepodtstané 2-3% alebo podľa tacho menej ako podľa GPS. Napr. ak som mal obuté 245/75R16 tak GPS a tacho ukazovali rovnako (pri 100km možno tacho + 1-2km), teraz keď mám 265/75R16 tak GPS ukazuje +cca 6% - viď foto, takže sa karta obrátila.low píše:Ono u pocitani spotreby je mozna daleko nejzajimavejsim udajem, zda merime podle ujetych km na tachometru, nebo dle skutecnych km (merenych napr GPS). Nenti totiz 100km jako 100km.
- Fotografia0337.jpg (40.66 KiB) Zobrazeno 2705 x
... samozrejme v pohode. Ide len o to s kym sa budes teoreticky porovnavat.teslo píše:Rata sa aj uplna prerabka riadiacej jednotky za iny typ?![]()
... TD5kari sa mozme delit na Disko a Defika
... nejaku min zakladnu inteligenciu predpokladamlow píše:Ono u pocitani spotreby je mozna daleko nejzajimavejsim udajem, zda merime podle ujetych km na tachometru, nebo dle skutecnych km (merenych napr GPS). Nenti totiz 100km jako 100km.
... patris do ineho vlaknaRosi píše:Abych vám zvednul náladu- bez chipu, lift +2.
