Remen klimatizace 300TDi
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
#1 Příspěvek od Frana » 08 led 2009 20:36
Nemam ted auto u sebe a potreboval bych vedet, jestli u Disco 300 TDi pohani remen klimatizace jeste neco dalsiho, nebo jen tu klimu, tudiz tam treba neni bezpodminecne nutnej? Mam dojem, ze toci jen tim kompresorem... Diky za info.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#2 Příspěvek od Land Jirka » 08 led 2009 20:37
Není tam nutnej, pohání jen klimu.
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#3 Příspěvek od Honzan » 08 led 2009 20:38
myslim, ze mas dojem spravnej a nutnej neni, toci jen klimou... ja to mam sundany...
Land Jirka
tel.: +420731913431
#4 Příspěvek od Land Jirka » 08 led 2009 21:06
Honzan píše:myslim, ze mas dojem spravnej a nutnej neni, toci jen klimou... ja to mam sundany...
Už tam je zpátky :lol:
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#5 Příspěvek od Honzan » 08 led 2009 22:03
myslim ze klimosku jeste nejakou chvilku nevyuzijem :D
Frana
#6 Příspěvek od Frana » 09 led 2009 07:01
vzhledem k tomu, ze v aute nejsou ty kabely, ktery ke klime puvodne v mym aute vedly, tak si tam docela predstavuju druhej alternator - je na to tam peknej sokl, kam by sel uchytit a za levym prednim svetlem (tam co je hever) je krasnej kaslik na druhou baterku...
Steve
auto: D.I manuál 1997
Re: Remen klimatizace 300TDi
#7 Příspěvek od Steve » 23 dub 2011 13:57
Připojím se k dotazu:
Mám D.I r.v. 1997 a včera mi odešel řemen na klimě. Začalo to po nastartování a byl jsem rád, že jsem ujel kilák domů - netušil jsem co se děje a zastavit v pátečním předvelikonočním odpoledním provozu nebylo kde.....
Jenže načnul i ten druhý - k pumpě, posilovači, altíku a pod. Nejzadnější "vlákno" je utržené.
Dá se odhadnout, jak dlouho vydrží? Proč se tak blbě ptám....jsou svátky, v úterý musím do práce a zpět (2x25km) a náhradní, pochopitelně :S , nemám....
Dodavatelů by tady pár bylo, ale stojí to na dopravě, pošta samozřejmě nepremáva. A PavelU je sice nejblíž, ale asi mimo počítač :S
Vyměnil bych oba, kdybych je měl, ale klima není nutná, jak tady čtu, nicméně nerad bych byl bez dobíjení a pumpy, to už se mi stalo. :shake
Mimochodem, nehoní řemen klimatizace i něco dalšího? Palivovou pumpu nebo něco? Je tam další kladka, pokud si vzpomínám.
Discovery je životní styl.
turby
tel.: 602681051
#8 Příspěvek od turby » 23 dub 2011 16:46
pokud je jen trochu pridrenej tak by mel jeste nejakou chvili vydrzet. remen od klimatizace nehoni nic krome kompresoru. to co vidis je jen kladka.
BMW R1150GS, BMW F650GS Dakar, KTM 250 EXCF, Honda CB600F Hornet a ted uz i LR Defender 110 300TDi neb me uz nebavi neustale moknout :-)
Steve
#9 Příspěvek od Steve » 23 dub 2011 20:35
Takže fotečky:
23.4.2011 121a.jpg (67.08 KiB) Zobrazeno 4731 x
(95.05 KiB) Staženo 275 x
(103.5 KiB) Staženo 275 x
Steve
#10 Příspěvek od Steve » 23 dub 2011 20:44
Které řemeny jsou správné pro D.I 1997 ?
Klimatizace:
http://www.offroad4x4shop.cz/detail/dis ... limatizace" onclick="window.open(this.href);return false;
Pumpa:
http://www.offroad4x4shop.cz/detail/dis ... odni-pumpy" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo
A ještě dotaz:
Je dobré vzít náhradu, nebo lépe OEM či originál? Ptám se proto, že někdy je cenový rozdíl malý, někdy je kvalita podobná, jindy rozdílná, nebo se kvůli náročnosti výměny neoplácí šetřit, jindy je zbytečné utácet za originál i za násobek náhrady.
turby
tel.: 602681051
#11 Příspěvek od turby » 23 dub 2011 23:37
nesmis to tak prozivat, kup 2x co maji, jeden si strc pod sedacku a neres to :mrgreen: remen vymenis za 5 minut s dloubanim v nose :mrgreen:
Steve
#12 Příspěvek od Steve » 24 dub 2011 14:48
Neprožívám to.
Ale jde mi o to, ketrý z těch dvou verzí mám koupit.
No a jestli ten řemen, co jsem nafotil, něco ještě vydrží. 100m? 1km? 50 km?
Chci si tady něco objednat, ale
a) na poště záleží, kdy to doručí. "Dnes podáte, zítra dodáme", co mají napsané na autech, už nějak neplatí :shake
b) záleží na rychlosti odeslání, potřebuju se dopravovat do práce....
Že jsem měl mít záložní řemeny vím :S
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#13 Příspěvek od Forsttimber » 24 dub 2011 20:00
vobec to neries ja chodim na remeni bez jednej drazky lebo takto mi nepiska.
a uz je to tak 20000 takze v poho
#14 Příspěvek od eliott » 26 dub 2011 08:40
Steve píše:Které řemeny jsou správné pro D.I 1997 ?
Klimatizace:
Pumpa:
nebo
A ještě dotaz:
S těma řemenama je to tak zamotaný, že je lepší při koupi zadat parametry starého a VIN, a to ještě není záruka, protože tam mohl dát někdo před tím něco jiného. Jestli chceš poradit, zavolej, mám skladem několik variant.
Steve
#15 Příspěvek od Steve » 26 dub 2011 18:10
Čtu to až teď, přes den nemůžu (nemám kde), takže už volat asi nemusím. Ráno mi někdo volal, že se už to balí a posílá :mrk
Odněkud z Budweiserovic :yes :yes
Každopádně podle výše uvedených odkazů to až tak jasné není, ale na tvých stránkách jsou roky výroby, což mě alespoň navedlo na (snad) správnou stopu.
Takže pro rok výroby 1997 by to mělo být ERR5911.
Pokud to zítra dorazí, tak uvidíme. A když to nebude ono, tak to proměřím a připíšu VIN a jedeme znovu :nod .
Ten poškozený (na pumpu) jsem nesundával, pro klimu jsem změřil zbytek a délka je 1320mm, to je jediné, co z těch zbytků šlo změřit. Ale ten v nabídce nemáš....
Každopádně díky! :mrk
#16 Příspěvek od Miky_CZ » 26 dub 2011 18:32
Steve píše: Ale ten v nabídce nemáš....
ale ma, akorat ho nema na netu, staci zavolat:-)
Steve
#17 Příspěvek od Steve » 26 dub 2011 18:42
Vždyť píšu - nemá ho v nabídce.... :mrk
Jasně, do objednávky jsem to napsal, i když nevím za kolik a jaký (náhrada, origo...). :mrk
#18 Příspěvek od eliott » 26 dub 2011 20:58
Co nevidět bude nový eshop a tam se bude hromadně přidávat mraky dílů :wink: , aby jste měli všechno jak na dlani :wink:
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#19 Příspěvek od matooo » 26 dub 2011 21:06
eliott píše:Co nevidět bude nový eshop a tam se bude hromadně přidávat mraky dílů :wink: , aby jste měli všechno jak na dlani :wink:
KONEČNE :ty jeden...: :ty jeden...: :clap :clap :F :F :call :call :hand :hand
Steve
#20 Příspěvek od Steve » 27 dub 2011 20:57
Díky Eliottovi a jeho expresní reakci dnes došly díly. :yes :yes
Perfektní, díky moc! :mrk
Řemen klimatizace se mi nepodařilo nasadit, předpokládám, že se musí povolit 3 šrouby na kladce pod klimou, které chodí v kruhových drážkách, pak pootočit a po nasazení zase vrátit do původní pozice. Nebo se pletu?
Jenže mám pocit, že při dotažení je nutno držet kladku v tlaku tím čtyřhranem (asi)? Ale hlavně mám jeden šroub tak dotažený, že nepovolil a strhnul jsem hrany :doh a to ořechem. Takže jsem řemen nechal bokem.
Hlavní řemen pumpy byl nasazen díky fintě s vykloněním kladky za několik minut.
